sebuno
Retrecissement train avant : oui mais de combien ?
Avec des pneus en 175 a l'avant et un droppage correct (pas extrême), vous me conseillez de rétrécir le train de combien pour pas que cela ne touche ?
Tout dépend du droppage,moins 10cm de large et tes roues toucheront le fond des ailes,a moins que tu est des roues style BRM avec un ET faible,qui te les laissera"dehors"...Quand je dis le fond,c'est la partie du dessus au fond,qui redescend sous le siége.. Shocked
au fait je précise mon bus est de 66.
Je ne suis pas trop fan des trains rétrécis mais malheureusement, si je veux rouler dropper, ne pas toucher dans les passages de roue et pouvoir braquer correctement je ne vais pas avoir trop le choix.
Là j'ai actuellement 21/22 cms entre le bas de caisse et le sol et je me demande si je ne vais pas le remonter un peu.
Il a un bon look mais vu que je roule pas mal il me faut du confort.
le plus important est de nous dire quelle jantes tu veux au final et aussi quelle hauteur de pneu tu veux avoir
comme le dit gill l ET de tes jantes est tres important : j ai des 175 /55 15 le train retreci au max et des jantes en ET 52.3 si ça peut aider
david
pour infos ton train est rétrécis de combien david ? -10 ?
Ça donne quoi a cette hauteur niveau confort ?
le train est retreci au maxi , j ai deux platine de chaque coté et les tube sont coupé a ras , je ne sais pas combien ça fait en moins ?
j ai des fusées decalé et au niveau confort c est nikel , le seul bemole je dirais que c est les courbes a haute vitesse forcement l empatement joue un role
sur le 11 mon pote et moi on as passé les platine derriere les longerons donc retréci au max du max!!!!on as remonté le train dans les longeron et la confort total pour un rabaissement extreme
avec box de 10 cm!!!boitier remonté plus qu'au max !!!!!tringlerie de boite modifier pedale de frein,pedale d'accelerateur decalé............
Le mien c'est un off-road à côté LaughingLaughingLaughing
Petite question, si CE vendent leur train rétréci de 43mm par côté et CSP de 2" il y a une raison ?
Je vais rester sur des jantes d'origine en 15" ET4,5 et des pneus en 175/55/15
l ET d une jante c est le deport en cm quelle a par rapport a sont centre
dans ton cas 4.5 n est pas le deport mais la largeur total de ta jante ; a mon avis mettre des 175 sur des 4.5 c est un peu trop large , je descendrais plutot en 165
je n ais plus le deport d une jante en 15 d origine si quelqu un peu me raffraichir la memoire Suspect
un ptit site sympa pour tout comprendre et se donner une idée http://www.rimsntires.com/specs.jsp
c'est un petit peu large mais 165 mais parait fin pour la tenue de route
je ne le connais pas non plus
