Gangnant Patrice
CREW CAB 63 (de luxe)
ouais bon bin je crois que je vais arrêter de suivre ce post, à la longue ça fini par dégoûter...Mad Mad Mad
Rhaaa m...e, j'y arrive pas!
Encore....bounce bounce bounce
Et la puck elle fait quoi? home cinéma avec jacuzzi à la cave? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
 Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
Bah a mon avis la puck elle va avoir de belle jante et un air ride  Twisted Evil
Non non, rien de tout ça, juste 2 amortisseurs de cox pour ne pas qu'elle s'envole.
Ne cherchez pas ce modèle: caisse lisse et double vitrage ce n'est pas d'origine. Il y avait tellement de chocs sur l'alu gauffré que je l'ai lissée.
Je l'ai restaurée il y a 8 ans, depuis elle a pris un peu de patine.
Bien pensé cet attelage ...
Si j'en refait un , j'en prendrai modèle !
C est tout a fait ce que je vais faire!
Merci patrice pour les plans et les explications!!!!!
Plein de choses en vrac cette semaine.  Very Happy
Mercredi dernier j'ai fait sous traiter par le fiston la peinture de l'attelage. Au centre les renforts longerons et au fond sous la lampe la boule
Et un petit plus sur l'embase d'attelage vintage.  Merci Charly Very Happy
Comme vous le savez cette embase fait partie de la boule escamotable et donc il faut déconnecter l'ensemble de la caisse lors de la dépose.
j'utilise une embase et connecteur BINDER 7 broches intermédiaire placer dans l'aile arrière droite.
Le trou.
L'autre coté dans le bac à batterie. J'avais prévu le coup en plaçant un bornier pour les points d'éclairage avec un + permanent. C'est maintenant une rigolade pour câbler l'attelage.
L'embase 7 broches en place.
La même avec la fiche qui va à la prise d'attelage
Et avec un capuchon pour les jours sans.
Réalisation des platines pour fixer les batteries.
Peinture de la jupe et pose des baguettes de luxe. Cette fois ci j'ai utilisé des vis de 2.5 à la place des clips plastique vendus avec. C'est que ça chauffe un A1 muffler.
Autre sujet: Les ceintures à l'origine du projet elles étaient beige .
Pourquoi 1 seule des 2 pattes de fixation est coudée  Question  perso, je cintre les 2.
De retour de chez mon sellier préféré, après une petite commande aux Us, elles sont maintenant rouge foncé.
J'ai aussi travaillé sur le moteur, mais ça c'est pour la semaine prochaine  sunny sunny sunny
Bon Pat tu pourrais nous offrir une vue d'ensemble de ton camion maintenant qu'il est habillé avec tout ses chromes. Very Happy
Et puis j'avoue... je suis décu... même pas de air ride sur l'eriba  Laughing  Et ce moulin on veut l'entendre craquer, tu dois plus en être très loin. Voir même c'est déjà fait ? Very Happy
Sacré Mathieu, Bien sur que le moteur à déjà craquer, j'ai même fais une vidéo mais je n'ai pas envie d'ouvrir un compte youtube uniquement pour ça.
Mat: j'ai vu le bus tout monté et son moteur...
J'suis pas vulgraire, mais Putain ça claque!!!!!!!!
Et une super finition dans les moindres recoins Shocked
Pat' the king king
La semaine dernière fut consacrée au remontage des derniers éléments.
Pose des ceintures et remontage des banquettes.
Montage du moteur, raccordements électriques, hydraulique, pose de la jupe, attelage, pare choc
Montage capot moteur, compas, câblage éclairage de plaque.
vue sur la jupe.
Il me reste à faire quelques bricoles et réglages, un gros lavage lustrage mais surtout les tests et débugages en "dynamique" cette fois  Very Happy .
Magnifique
c'est moi où les feux arrières ne sont pas à la place d'origine ?
On comprend mieux la couleur des ceinture ...
Sinon , comme prévu , une vraie tuerie ce bus ...  Laughing
Sonic a écrit:
Magnifique
Déjà parlé plusieurs fois.... Faut suivre sonic
Pat' the king king
Je sais... et c'est ca qui est énervant... il pouvait pas faire une vidéo ou le moteur fend le carter au premier démarrage ? et bah non... Comme d'hab tout roule...
Allez une petite question technique tout de même. Pat tu dis mettre des buses de 32 pour ton 2110, c'est ta config préféré j'imagine que tu la connais sur le bout des doigts. Mais est-ce que tu ne gagnerai pas à mettre des buses un peu plus grosses ? J'imagine que tu limites la taille des buses pour le couple, mais ca ne bride pas ton moteur ces "petites" buses ?
Vraiment du très très beau boulot, le résultat est plus qu'à la hauteur  Cool
Toi tu termines, ben moi je commence le mien, la moitié de mon tourne broche "Gangnant" est fini, merci encore pour le plan  Wink
Salut à tous,
Je vous ai abandonné quelques jours car j'ai pris un peu de vacances,...
Voici tout de même quelques news avant les premiers tours de roues
La pose du crochet d'attelage.
Le même déposé. Qui sera embarqué dans le coffre sous la banquette avant
Le boitier d'allumage électronique maison (juste une mise en forme su signal) afin de préserver les vis platinées du Mahlory (pas si facile à trouver)
changement du mano de pression d'huile max100 psi = 7 bars avec aiguille métallique cette fois. Les aiguilles plastiques n'aiment pas l'huile au dessus de 100°
il me reste à faire l'équilibrage des roues et le réglage des phares puis et le contrôle technique.
Salut à tous
Voici quelques news:
La première sortie de Chooky du garage s'est effectuée avec bien du mal, par obligation, ayant besoin de la fosse pour faire de la méca sur notre véhicule quotidien.
J'ai fait environ 15 mètres et il est resté sous la pluie pendant 2 heures avec un pb de passage de vitesse, l'arbre primaire de boite étant toujours entrainé et une absence quasi totale de frein. pale
Bilan:
- l'extrémité du câble d'embrayage venait buter sur la traverse de boite (câble en dessous sur la 911/01 pour rapel) et empêchait un fonctionnement normale de l'embrayage. j'ai réduit le câble de 5mm et le pb est maintenant réglé.
- l'accouplement d'une des pièces de mon renvoi d'angle, (du au déplacement du mastervack), avait trop de jeu. Maintenant il est soudé et efficace.
Vendredi dernier il a fait 14km  sunny  avec d'autres "petits" soucis:
- Levier de vitesse trop long, qui fait qu'au rétrogradage en 2eme le pommeau venait toucher le bouton d'ouverture du toit ouvrant, embêtant quand il pleut ce qui n'arrive que quelques fois par jour dans le 14. J'ai rétrécie de 20mm l'extension de levier de vitesse.
- La 2eme batterie ne chargeait pas. Absence de référence de masse sur le coupleur de batteries.
- Il y a un bruit à l'arrière dans une porte. A voir j'ai peut être laissé un outil dedans Question   une des barre de la serrure 3 points  Question (pas résolu)
- Problème de fuite d'air sur le train arrière. Un raccord derrière le mano était fendu en 2. C'est réparé.
- Depuis j'ai fait faire l'équilibrage des roues, monté, les avant (4",5) en 165*65*15 au lieu de 175 trop ballonant et interdit sur cette largeur de jante.
Il y a du soleil de prévu pour plusieurs jours, les soirées à venir seront consacrées au nettoyage, retouches de peinture, lustrage,... et séance Photos
mais aussi et surtout du roulage, il faut bien roder les freins avant le contrôle technique, les plaquettes ne touchent pas encore uniformément les disques.
J'ai fait un test de montage des roues d'origine en 15", elles ne passent pas à cause des étriers encombrants. une de cox 64 et avant se monte.
j'en recherche donc un jeu, si vous avait cela à vendre,  MP SVP
Aaaaahhhhh ! Enfin on touche au but !!!!
Les joies de la première sortie et des 1er tours de roues !  Rolling Eyes What a Face
ça forme la jeunesse ! ... euuuuhh ... non ! ça met les boulons en place !
Tiens nous au jus et mets nous des photos d'ensemble qu'on le voit enfin en entier !  Cool
Batparcibatparlà Suspect
Ah Batmike  C'est effectivement un peu particulier et déroutant les premiers tours de roues, un espèce de mélange entre joie et appréhension, un peu de peur aussi. Le compteur affiche fièrement 92 kms maintenant et j'ai encore affiné quelques réglages cruciaux.
Après correction de menus bricoles, je me suis attaqué à un pb plus conséquent.
 Il été un lourdeau de l'avant. Après quelques recherches j'ai trouvé un article de Jérome qui décrit tous les réglages de trains roulants de nos VW.
en lien avec mon problème j'y ai trouvé que les trains de split ont un angle de chasse de 0° et que les bay ont 3°.
vous savez que sur les cox droppées ont ajoute des cales de chasse pour retrouver un angle correct et que la direction soit plus légère, que le volant revienne tout seul,...
 En fait j'ai fait mes platines de train rétrécis à 0° et pour corriger cela on ne peut jouer que sur la fixation du train pour incliner le bas sur l'avant. La solution simple pour gagner 3°, agrandir les trous Ø13 des platines pour passer à Ø20, sans démonter le train car de toute façon je ne vois pas avec quelle machine outil je vais pouvoir agrandir ces trous
Les outils: un foret de 20 décolleté et bien affuté, du lubrifiant, un ébavureur et pour une fois j'ai remis la poignée de la perceuse car là ça va mordre un peu  pale
Le premier trou,  petite vitesse et patience, ça le fait. (rassurez vous, il est bien centré , le décalage est un effet d'optique)
Puis pour obtenir du réglage et ne pas avoir de jeu entre le train et les vis j'usine des rondelles excentriques. Je part sur un hexagone de 30 pour pouvoir les tourner
Un peu de déco,
Puis montage: voila il est incliné sur l'avant de 3° en faisant une rotation autour du tube supérieur.
Comme d'hab pour ceux que cela intéresse,  un petit plan.
 Ensuite avec le fiston on cintre (environ 10°) la barre anti roulis afin de la relever un peu, puis réglage des trains: carrossage Av, parallélisme Av et Ar, Pour le pincement j'ai fait un choix un peu au hasard de 1cm à un mètre de distance. Si vous avez des données car sur les docs je le trouve très très faible, je suis preneur.
 Dimanche direction le bureau de vote en combi pour testé tout ça et franchement il est beaucoup plus agréable. Very Happy  sunny  Very Happy
Vous êtes plusieurs à m'avoir réclamé des photos d'ensemble, je vous comprend et en plus j'en ai,... mais je préfère vous laissez le soin de le découvrir vous même au VWnat sinon ou serait le plaisir,...
 Sachez tout de même 2 choses importantes:  Il m'a couté 34.067 euros et j'y ai passé 3250 heures soit 1an et 9 mois sans vacances à 35 heures la semaine.
comme vous le savez j'ai fait énormément par moi même et j'avais plein de pièces gratuites dans mon stock, alors que ceux qui trouvent qu'un beau combi split coute chère, fasse le calcul à seulement 20 euros de l'heure.
 Cool  Bon Pat' alors c'est quoi le modèle du prochain ? Tu vas pas rester sans rien faire quand même  lol! Un T2B en Barn ? la marche est plus grande.  Laughing
Hate de le voir TRES BEAU (enfin... je suis pas orignal du tout...).
Sinon plus sérieusement tu vas mettre l'armature et la bâche (légèrement plus haute que la cabine je crois) ou tu laisses ca comme ca ?
Bah moi je ne sais pas y aller au VW nat........ tu sais me les envoyés les photos  What a Face
Avec le peu qu'on peut voir, le résultat a l'air magnifique  Shocked
Trouver une moyenne de 70 heures par mois pendant 4 ans pour bosser sur un projet, moi je dis bravo. C'est impressionnant!! Shocked  Shocked  Shocked
Surtout quand on voit que le gazon est tondu, la maison est finie et le jardin est beau. cheers cheers
il est bas !!!
ça passe les dos d'âne ???
hâte de voir la suite
le prix d'achat était de combien sans indiscrétion ?
très beau travail ,beaucoup d'heures de travail mais le résultat est au rendez-vous,impatient de le voir .
bravo cheers cheers cheers
Un peu plus de 100kms de fait ce week end sans encombre, les choses se précisent,... il ne me reste plus qu'à modifier l'alimentation du thermocontact du ventilateur de radiateur d'huile pour qu'il ne tourne pas quand le moteur est à l’arrêt. la sonde étant en sortie moteur et le radiateur à 1 métre ça ne sert à rien du fait que la pompe est à l’arrêt.
En réponse à Sonic Oui, une impulsion,et il passe les dos d’ânes .Je l'avais acheté 6000£ soit à l'époque 9600€ roulant, dans l'état de la page 1 du post.
jd-geneva Pour info Charly me prend 10€ par tonte de gazon et ça me va bien comme ça, en espérant que ça dure mais j'ai peur.
Un petit coup de gueule, une fois de plus sur les joints:
Si des PRO lisent ce post, ARRÊTER de nous vendre de la merde. Voici mes joints de pop out extérieur après 92 kms et environ 4 mois de montage.
Bilan: une coupure dans un angle, tout craquelé et une déchirure d'une dizaine de cm le long du bourrelet de fixation dans le cadre. Je commande donc semaine dernière une paire de nouveaux joints WEST COST METRIC et voila le travail:
Le joint est coller à 180°. J' ai du le couper et le recoller à la Loctite spéciale caoutchouc.
 cheers  cheers
Faut que je voie ça avec les miens!!!
 Shocked Shocked Shocked  Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
c'est vrai que tu es en air ride
en agrément de conduite ça donne quoi ??
Bonjour Patrice,
Ton Split est TIP TOP finition  Very Happy
Je te rejoins sur la qualité des joints, quant on voit le prix, on est en droit d'avoir de la qualité et pour ton exemple un minimum de contrôle aurait évité se désagrément.
Mon exemple les butoirs de PC US, posé depuis moins d'un an, jamais prit le soleil  Cool  et tout craquelé sur le dessus !!
Bon courage
Cdt
Au début, je croyais que tu t'étais royalement planté sur le montage joint (chose qui m'étonnait d'ailleurs !!! What a Face ) ...
mais après une courte réflexion, je me suis dit ... "Batmike-2 Left-Hand-Team Power ! T'es vraiment trop bête !! C'est forcément une erreur de fabrication ! "
En tout cas merci pour les info "financières", ça remet de suite les pendules à l'heure !!  Cool Hâte de le détailler au Mans alors !
eh oui la qualité laisse à désirer... je vois j'achète pour mon bay une barre de direction neuve, 3jours de montage, sans rouler, les soufflets avec craqué et c'était ouvert  Shocked Shocked
entre de la pièce de merde, ou de la pièce mal stocker depuis X année... on est pas aidé...
+ 1
Et ce n'est pas que les joints: tôlerie, chromes, éléments mécaniques ... tout ça pour une fortune.
Exemple les joints de portes Avt sur l'ouvrant ou le jonc de baguettes qui se racourcissent d'au moins 3 cm de chaque côtés en une année, le chrome des insignes VW tout piqué, les éléments de tôlerie non ajustés, ...
Enfin, on pourrait en dire de longue.
En tout cas, il claque bien ce bus.
Good job.
hello
Encore une tuerie, patrice!! bravo apres l ovale et le 25F, encore une oeuvre d art "home made!!" bravo et merci pour nos yeux! tu seras au mans?? Twisted Evil
Plus de nouvelles ? Ça sent les kilomètres sur le chaud goudron ! Encore une fois, très belle réalisation !!
Salut .
Pour l'angle de chasse du train avant ,j'avais pose la question il y a qques temps.
Les platines vendu par les britons ont de la chasse.
Sur ma cox j'avais deux epaisseurs de cales de chasse.
Tu peux meme aller au dessus des 3° ,j'avais presque 7 .A haute vitesse (210+ au gps et avec du 145/15 devant ... ) on sent bien la difference ,c'est tres stable.
Pas trop de probleme de retour de volant avec les pneux "fin" .
Super boulot comme d'hab .
Déjà des photos du bus complet sur Facebook. Mes en ici pour ceux qui ne l'on pas vu. Wink
moi vu a pont l'évêque mais pas dit bonjour ...... Rolling Eyes
pas grave ... on se verra ailleurs ou pas  Exclamation
J'ai trouvé le logo sur l'aile..... un logo "binz"... j'ai gagné quoi ?  Laughing
Superbe!
Dommage je ne serais pas présent pour le détailler mais hâte de le voir une prochaine!
