Sonic04 0 Posté(e) le 28 avril 2017 wilbus a écrit:c'est à dire?ce sont les lames prevues pour recevoir les bras obliques de 1302/1303/944,donc oui,les miennes tombent en face. ensuite la hauteur se regle avec le crantage et les réglages des lames.ce qui est interressant c'est de pouvoir ajuster finement la hauteur et de pouvoir desserrer le blocage du réglage pour descendre la lame en butée basse pour demonter les roues arrières.tu as utiliser le kit FS pour passer en cardans ??leurs lames ne sont pas plus épaisses du fait du système de réglage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 28 avril 2017 ça avance..doucementIl fallu modifier la barre de l'attache remorque derrière le pare-chocs qui touchait le pot. Découpage et soudure !!Toujours en attente des bons étriers !Sinon grosse révision du levier de vitesses et de la tringlerie..il manque des bagues et autre...Pour cela il faut déposer la crémaillère !! Génial !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 1 mai 2017 oui,les lames reglables sont plus epaisses,d'ou la visserie et le spacer fournis avec! les barres rentrent bien dedans,ce n'est pas un soucis!j'ai juste eu un probleme avec mes premiers silentblocks,mais je pense que ça venait d'eux! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 1 mai 2017 Tu aurais des photos de l'ensemble monté ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 6 mai 2017 voilà!désolé pour le délais! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 7 mai 2017 Pas de soucis mercitu as une vue plus large ??? Notamment du "raccord" avec les bras obliques ?Sinon les roues passent en forçant un peu et en dégonflant le pneu...Autrement reçu les nouveaux étriers mais ça ne change rien car ce sont les mêmes...l'étrier frotte toujours au disque !!il faudrait simplement usiner une rondelle plus grande de 2mm...mais csp demande d'attendre ils mettent leurs ingénieurs sur le problème ! Car leur kit est homologué avec telles pièces...En attendant vérification à l'avant...du jeu dans la roue avant...il manque le contre écrou !Nouveau problème : j'ai ma charnière qui est décollée du cadre safari !!! (oui c'est collé et pas soudé)...je vais essayer de recoller avec de la loctite métal donnée pour 140kg/cm² Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 11 mai 2017 avec ce genre de chose tu es tranquille pour tes roues avants:http://www.vw-wholesale.com/details.aspx?group=60&cat=420&subcat=3086&id=20740je n'ai pas de photo pres des bras obliques,mais c'est comme toutes les lames adaptables,et ça fait la meme largeur que d'origine puisque la partie surepaisse du reglagle vient vers l'exterieur,comme sur ma photo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 11 mai 2017 wilbus a écrit:avec ce genre de chose tu es tranquille pour tes roues avants:http://www.vw-wholesale.com/details.aspx?group=60&cat=420&subcat=3086&id=20740je n'ai pas de photo pres des bras obliques,mais c'est comme toutes les lames adaptables,et ça fait la meme largeur que d'origine puisque la partie surepaisse du reglagle vient vers l'exterieur,comme sur ma photo.ok merci pour les infosgénial pour la fixation à l'avant merci pour le lien !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 10 juin 2017 De retour !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 11 juin 2017 tu pourrais le faire un retour sur tes amorto KYB?mes avants "monroe" semblent trop s'affaisser,enfin les lames seraient trop souples et lineaires,c'est pénible sur chaussée frippée.j'ai 7cm de course morte à la roue devant et des fusées décalées. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 11 juin 2017 Ecoute premières impressions : le combi est souple aussi bien niveau méca que amortoc'est pas tap cul...je recommandeles KYB sont faits pour bus rabaissés (il ne sont plus blanc mais gris désormais)ça grince un peu mais je pense que c'est le fait que tout est neuf à l'arrièresinon j'ai un soucisil a bien roulé tout le week end et puis à 500 m de chez moi il cale à chaque ralentije pensais être en panne d'essence..j'ai refais le plein....mais il cale toujours quelqu'un à une idée ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 12 juin 2017 charge de la batterie?sinon netoyage des filtres,gicleurs,pointeaux ... j'ai cru lire qu'il n'avait pas roulé depuis un moment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 12 juin 2017 Salutmerci pour ta réponseeffectivement à priori problème de carbu...défaut récurrent sur le Hi Flow 34trop d'essence, les bougies se foutent à la masse et claquent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 12 juin 2017 tu as la pipe high flow ou la modif de carbman?j'ai été déçu,il m'a décliné mes projets pour mon moteur (1500SA)aussi bien en 34pict qu'en double 32 PDSIT je tenterai donc un 31 pict3 puis une paire de 34 ICT d'ici quelques économies et km Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 13 juin 2017 Salutje pense que c'est le kit hi-flow complet de l'époque (testé un dans vw tech spécial "gonfler ou booster votre 1600 d'origine)carbu + pipeça marche assez bien monté sur le 1600 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 13 juin 2017 Quelques photos des travauxça n'a pas été simple, les étriers frottaient aux disques...les bagues csp livrées sont trop courtes...des bagues supplémentaires de 2,5mm ont été réusinées à partir de bagues de cox pour que tout soit ajustél'échappement qui change la vie : le bruit est plutôt sympa : plus feutré....en plus ça ne frotte plus au sol !!!Puis réparation du safari : la charnière est décollée du cadre !! (bravo creative !!) le safari arrière prend le même cheminj'ai testé la colle epoxy spéciale métalP'tit nettoyage vite faitpuis direction le rasso des anciennes de Surgères..on a vu des cousines !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 14 juin 2017 belles photos!c'est quoi ce pricipe de fixation de l'amortisseur au chassis?t'as repercé en travers le support d'origine?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 14 juin 2017 tu as déjà des trous à côté du support d'originetu visses le nouveau support dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 14 juin 2017 Bon gicleur bouché et condensateur HSpassage à l'analyseur : trop riche....A surveiller car sûrement des dépôts (bout de cartons) dans le nouveau réservoirsinon d'autres photos (prises au portable du montage du train arrière)..sur l'une d'elles on peut voir les support d'amortos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dormobile64 0 Posté(e) le 14 juin 2017 Bonsoir Sonic,Très beau ton bus , et abouti il doit être très agréable à conduireGood job Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 15 juin 2017 je ne connaissais pas ce type de support,tu as pris le kit qui vient d'angleterre?perso j'ai soigné l'alimentation d'essence.le train AR VA est vraiment super,devant je suis en origine,ça flotte un peu et ça penche en virage.je vais chercher les KYB gaz cet aprem ,j'espere que ça va ameliorer.niveau freinage,bien les CSP?j'hesite à passer cette assisatnce au freinage sur mon ensemble 944:https://creative-engineering.com/product/indirect-servo-kit/à savoir que ça existe en france pour les anglaises,mais plutot simple circuit,à voir si ça fonctionne aussi en double circuit:http://www.atelier-des-anglaises.fr/fre/135-kit-servo-frein-simple-circuit.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 15 juin 2017 dormobile64 a écrit:Bonsoir Sonic,Très beau ton bus , et abouti il doit être très agréable à conduireGood job merciil est pas mal à conduire...le train avant aurait besoin d'une bonne révision je pense...un peu de flottement parfois.je ne connaissais pas ce type de support,tu as pris le kit qui vient d'angleterre?perso j'ai soigné l'alimentation d'essence.le train AR VA est vraiment super,devant je suis en origine,ça flotte un peu et ça penche en virage.je vais chercher les KYB gaz cet aprem ,j'espere que ça va ameliorer.niveau freinage,bien les CSP?j'hesite à passer cette assisatnce au freinage sur mon ensemble 944:https://creative-engineering.com/product/indirect-servo-kit/à savoir que ça existe en france pour les anglaises,mais plutot simple circuit,à voir si ça fonctionne aussi en double circuit:http://www.atelier-des-anglaises.fr/fre/135-kit-servo-frein-simple-circuit.htmlLe kit complet c'est le CSP je l'ai commandé direct chez highway car il existe plusieurs références: en fonction notamment de la taille des jantes, entraxe etc. Le kit comprend : les lames (non réglables), disques et étriers, supports d'amortos, câbles et flexibles de freins, support des bras, nouvelles tiges pour les cardans (j'ai du mettre une photo sur une page précédente). Il ressemble beaucoup à celui de Vintage Autohauss, la différence c'est qu'avec le csp c'est que le retour à l'origine est possible : pas de soudures !!L'inconvénient c'est que j'ai eu un problème avec les cales envoyées par csp: trop courtes...on attend toujours les bonnes...en attendant on a réusiné des cales additionnelles comme écrit plus haut. Pareil les lames ne sont pas réglables donc il faut dégonfler le pneu pour rentrer la roue...avec une monte d'origine ou des jantes type brm moins larges visiblement il n'y a pas ce problème. (on peut ensuite mettre des lames réglables type VA). A toi ensuite de ton côté de trouver une boite de cox avec les cardanspour le servo frein visiblement celui de creative est pas top ! regarde pour le coup du côté de Vintage Autohauss (je n'ai pas d'actions chez eux), ils en font un qui parait pas mal.Sinon le freinage avec 4 freins à disques (sans servo frein) est plus progressif, la pédale est moins dure. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 16 juin 2017 en tout cas les platines de fixation d'amortisseur CSP sont terribles,simples/efficaces,gros gain de temps au montage en respectant en effet les supports do'irigne.tu as quelques données perf/conso/agrement avec ta 8/31 ? c'est pas trop long pour le 1600? tu passes la 4ème à quelle vitesse/regime? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 18 juin 2017 wilbus a écrit:en tout cas les platines de fixation d'amortisseur CSP sont terribles,simples/efficaces,gros gain de temps au montage en respectant en effet les supports do'irigne.tu as quelques données perf/conso/agrement avec ta 8/31 ? c'est pas trop long pour le 1600? tu passes la 4ème à quelle vitesse/regime?Salut pour la conso je ne sais pas encorema jauge ne fonctionne pas..à priori un problème côté réservoir+ le carbu qu'il a fallu régler...le combi me parait plus souplepour te donner une idée : avant j'étais à 100km/h au compteur à 3000tr/ min maintenant à 100 km/h à 2500tr/min (logiquement la conso doit être plus basse..j'étais à 9l en moy avec la 8X33 logiquement avec le carbu bien réglé je dois être en dessous, mais je n'ai pas fait la conso encore)il prend ses tours sans difficultés...j'ai fait une petite pointe à 120 compteur sans problème j'étais entre 3500 et 4000tr..il me restait de la marge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 12 juillet 2017 Nouveaux freins csp ça freine fort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 19 août 2017 P'tit tour au big rencard de Surgères le week end dernier,dédicace du dessinateur James Morice... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 22 août 2017 Petite escapade à La Tranche histoire de faire une pause dans les travaux de la maisonSinon soucis de démarreur, il ne se met pas en marche après avoir roulé longtemps, moteur chaudaprès un bon 1/4 d'heure ça redémarre...le reste du temps RAS...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barnfred 0 Posté(e) le 22 août 2017 J suis juste a cote de la tranche, si sa te dit...t es sur que c est ton demarreur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 25 août 2017 barnfred a écrit:J suis juste a cote de la tranche, si sa te dit...t es sur que c est ton demarreur?Salut je decouvre ton messageSuis rentré sans problème Si tu passes par la rochelle je te paie une bière J ai regardé des tutoriels et vw tech A priori c'est une panne classique problème de solénoïde et de longueur de câble Les bornes sûrement encrassés et des soucis quand il fait chaud Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barnfred 0 Posté(e) le 25 août 2017 Tu as un relai de démarrage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 25 août 2017 NonJ'y pensais c est conseiller dans les tutorielsMais je ne sais pas où le mettre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barnfred 0 Posté(e) le 26 août 2017 A cote de la batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 27 août 2017 MerciJe vais étudier tout ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 17 septembre 2017 barnfred a écrit:A cote de la batteriefred,si tu as un schéma simplifié car je comprends vite à condition qu'on m'explique longtemps... celà m'interresse grandement car j'ai le symptome, faudrait que je m'y mette avant de cramer le neiman !! merci tu conseilles aussi pour les phares?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 18 septembre 2017 Vwtech numéro 5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilbus 0 Posté(e) le 18 septembre 2017 Merci Sonic! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
