Charlie111
[TECHNIQUE]Relever le boitier de direction pour "PAKSAFROT"
Salut .
Pour ceux qui en ont marre de frotter le boitier une fois le Bus rabaisse ,voici la maniere dont j'ai releve le boitier de direction sur mon Kombi.
Il existe plusieurs methodes ,en voici une parmis tant d'autres ...
Protegez vous ,a vos risques et perils ect ... (en gros ,vous etes adultes ATTENTION)
Le Kombi etant sur le cote c'est plus pratique .
Deja deposer le volant ,et pour ceux qui ont essaye il savent la galere que c'est .
Soit se faire un extracteur ,ou chauffer le moyeux longtemps ...
Apres avoir retire le volant ,deposer la plaque ,la colerette (en deux morceaux avec un caoutchouc)
Puis depose le boitier de direction (5 vis).
Voici ce que ça donne une fois le boitier depose.
Les parties a decouper .
Verifier que le boitier ne va pas buter sur la poutre ,avant de decouper le support du boitier !! En gros faut decouper suffisament large ... mais pas trop .
La partie support du boitier a relever
Se confertionner deux pates suffisament epaisse pour maintenir le bout "decale" .J'ai pris du 2mm d'epais qui fait toute la hauteur (a l'avant et a l'arriere)
Montage a blanc du boitier ,support sous le tableau de bord pour etre sur que tout va bien.
Il faut agrandir le trou de passage de colonne ds le plancher et devisser les deux vis du support su boitier (le support du boitier qui est fixe au "longeron") ,pour pouvoir modifier l'angle du boitier ,comme on remonte le boitier le haut de la colonne s'eloigne du tableau de bord .
Pas facile a expliquer ,mais des qu'on attaque la modif on comprend vite ;-) .
Une fois qu'on est sur ... on soude !!
J'ai rajoute des equerres de renfort 2 a l'avant ,2 a l'arriere .
On mets en place le boitier pour reverifier .... au cas ou !!
On a gagne 5cms .
Oualaa comment on a procede ,bien aide par des liens comme ceux la .
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=165685&postdays=0&postorder=asc&start=0
Une ptite video du genre ,relever le boitier en 90mins chrono !!!
http://www.kustomcoachwerks.com/drop_box/steeringboxraise.mov
On pourrait dire que ceci est la part 1 ,car apres il faut racourcir la colonne de direction ,car le volant se trouve 5cms plus haut !!
Et la biellette de renvoi entre le boitier de direction et le bras pitman ne passe plus ,donc modifier le plancher .
Donc ,a suivre .
Merci a McodeMan pour les coup de main a monter/demonter ect ...
Salut,
Pour éviter de modifier l'angle de la colonne de direction et d'être obligé d'agrandir le trou de la colonne dans le plancher, il suffit de couper le longeron en biais, parallèlement au l'axe de la colonne de direction... Wink
A+
Salut .
Une ptite suite quand meme ,car il n'y a pas qu'a reduire la ocolonne .
La suite en images .
Au niveau de la rotule du boitier ,ça touche le plancher ,il faut faire un ptit bossage :
Apres le renvoi de commande du maitre cylindre touche sur le boitier juste sur la partie arrondie de l'arbre de commande en sortie du boitier .
Il faut modifier la patte ,faire une echancrure et un renfort :
Et un BIG UP a Vince Kombiporsche pour le retrecicement de la colonne
Lien 1 ptit croquis >>> http://panelvan.skynetblogs.be/post/6676107/next-job#comments
Lien 2 Feu on passe a l'usinage >>> http://panelvan.skynetblogs.be/post/6679230/colonne-bus-split-bis#comments
Salut Charlie
Je me tate à faire la modif pour remonter mon boitier, est-ce que tu aurais une photo du plancher vu de l'intérieur pour voir le bossage ?
Merci Wink
voila ske jai fait sur mon bus
j'ai découper le longerons du méme angle que la colone
plus simple en images Wink
T'as pas fait semblant de le remonter dis donc !!!
Et la colonne, t'as fait comment (usinage ou découpe + soudure) ?
Bon je crois que je suis décidé !!!
la colonne je les laisser d'origine, comme les box remonte l'assise, ya pas de différence !
