clement33
tiens et si on allait chercher une 33 ?
La noire est de passage juste; à priori mercredi soir elle repart chez Clément;
Ca va y'a encore moyen de se faufiler.
yes mercredi je la degage de chez toi thierry
au fait j'ai réparé le pneu qui avait une vis donc ça se trouve demain je fais un saut chez toi
ou au pire si tu as l'adresse de ton boulot je fais un saut demain midi si ça te dérange pas
sinon ça attendras bien comme ça
alors ce soir j'ai recupérer la 33 apres le ct
elle est recallé pour
1: polution
(d'ailleurs y'a til un réglage c'est une injection ??)
2 : desequilibre a l'arrière (kit de frein hs)
3 : deux trois bricoles sans importance (ouverture de capot, ampoule grillée, le pneu av HS)
bref
par contre j'ai une bonne purge a faire pour l'embrayage car ce soir il a patiné tout le long alors qu'il a marché nickel depuis dimanche
une bricole aussi
je vais reprendre tranquillement tout ça et ont verra bien
petit a petit l'oiseau fait son nid
Pareil pour ma 33... pollution et desequilibre à l'arrière... Laughing
c'est typiques du sud le deséquilibre arrière ???????????????????????????????? Very Happy
ce qui m'emmerde c'est la polution sur une ie
je sais pas si y'a un réglage
ont verra
deja je pourrait faire mes papiers
et au moins y'a tout en regle si j'ai un controle
Sur la IE, tu ne peux regler que la richesse...
bon et bien je baisserais la richesse et j'irais au ct comme ça
au pire j'irais la faire régler par un pro du coin qui a réglé le sprint de thierry
Pour régler la richesse sur mon IE, j'avais acheté le Gastester de Gunson, et j'en suis très content:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.7215-9999
Et c'est vite rentabilisé Rolling Eyes
Il y a juste une petite vis à régler sur le débitmètre, cachée sous un bouchon en plastique.
Normalement on n'est pas censé y toucher parce que c'est réglé en usine,
mais c'est vrai que les pistes du débitmètre s'usent et que la richesse peut évoluer.
Pour régler la vitesse du ralenti, il faut plus ou moins dévisser la durite d'air additionnel
à l'avant du collecteur: Il y a un écrou et un contre écrou sur un bout de tube en laiton.
Plus tu dévisses et plus le ralenti augmente.
Par contre le compte-tours de la voiture n'est pas très précis,
on y arrive mais ce serait mieux avec un multimètre auto.
Bon courage
Veloce Wink
Sympathique cette petite transaction, j'aurais bien voulu voir la réaction de son ex propriétaire Smile C'est toujours avec émotion que les personnes croyant leur voiture incapables de rouler la voient partir comme si tout allait bien !!!
Pour le prix, ça valait le coup... Pour le déséquilibre arrière, c'est rare qu' une 33 ne souffre pas de tels maux un jour ou l'autre... Eh bien c'est beau ça pollution, même ma 1.5 Ti, elle ne se fait pas remarquer à ce critère ! Very Happy
Redonne lui toute sa jeunesse !
merci de l'info, à chaud je suis à 1000 et je trouve qu'elle ronfle un peu
c'est censé être à combien sur un 13ie/14ie.
edit : c'est pas le mm moulin, ça doit pas être pareil; je cours voir imola.free.fr
Oui ça vaut le coup pour quelqu'un qui va y mettre les doigts, qui aime cette voiture: si c'est pour faire faire c'est plus la même facture.
Rien que venir purger l'embrayage sur place ...
[pour info] elle donne aussi une xantia berline, ess, 200 mkm, moteur tournant.
merci pour les infos veloce
je vais m'y atteller serieusement quand j'aurait un moment
deja j'ai recupéré un kit de freins arrière chez jordy ce soir et pleins d'autres pieces qu'il m'a donné en cadeau
sympa ce jordy Very Happy
et pour cette 33 oui c'est bien pour qqn qui bricole
aujourd'hui purge de nouveau et l'embrayage semblait marché bien jusqu'a ce que le circlips de la boite tombe par terre
evidement c'était pas le bon
je l'ai retrouvé par terre
heureusement que ça m'est pas arrivé hier sur le retour
et puis les bruits de cardans se font sentir grave a l'av gauche surtout
donc pas cher mais y'a toujours des trucs a faire
donc pour qqn qui bricole oui sinon y'en aurait vite pour 1000 roros de réparation
pourvu que le disque d'embrayage soit pas mort
apres repurge ce soir
et bien ça y est j'ai le verdict
l'embrayage est mort cheers
pour l'instant stand by et des que j'ai un moment depose moteur et changement de l'embrayage en perspective
un peu dégoutté sur le coup surtout que lors des premiers essais il marchait tres bien
il devait etre en fin de vie voilà tout
berf ont peu pas tout avoir dans la vie
une voiture a 100 balles avec un ct o defauts et tout qui marche bien
j'ai opéré a quelques controles aussi
y'a plus une goutte d 'huile dans le moulin
va falloir faire les niveaux de tout ça
heureusement que je l'ai pas poussé
Des cardans j'en amenes 2 demains.
merci les gars
awack's j'ai aussi un embrayage de coté
c'est un de 1500 ti donc c'est le meme diametre
mais si jamais y'a un hic je te contacte
jojo : merci encore
faut pas que j'oublie les cartouches
par contre je pense que tout ça va pas rentrer dans le sprint
donc soit on squate la 33 a jordy vu qu'elle est vidée (je lui est pas demandé encore Mr.Red )
soit si tu veut tu passes a la maison
et si tu as le temps tu vient manger un bout le soir histoire de te reposer
avant de partir
Normalement le soir je squate ches n'awacks Mr.Red
Le dimanche je doit remonter assez tot, je vais chercher des pieces pour la sud a peu pres a mi parcours
Bon j'y go, faut que j'aille deposé mon chien avant de partir.
A demain
yes ça me rassure que tu fasses une halte chez johnny
histoire de re reposer un peu
a demain l'ami salut
alors ce matin je croise la proprio de mon garage
et je lui explique qu'il me faudrait un autre garage
un pour ma sud et un pour ma 33 pendant les travaux
et elle me répond : pas de probleme j'ai de la place dans mon sous sol si c'est l'affaire d'un moi je vous laisse une place
super sympa quand meme et en plus je lui demande combien je lui doit : rien du tout qu'elle me dit
ouf les boxers vont pouvoir s'exprimer pleinement
Il est toujours agréable et parfois surprenant de savoir que l'on peut compter sur des gens proches de soi. Elle doit compatir avec ta passion I love you
yes cool tout ça
par contre aujourd'hui je me suit occuppé a tomber moteur boite sur la 33
et embrayage hs
diaphragme a la limite de se decouper et butée hs
en plus je croyais avoir un disque d'avance mais je l'ai remonté chez mon pere
donc awack's si tu as toujours le tiens et si il y a bien l'ensemble avec le mecanisme et tout le bazard je te le prend
la suite en mp
bon et puis je vais avoir ps mal de trucs a faire sur cette auto vu que y'avait aucun carnet d'etretien
et tant qu'a faire autant repartir sur quelque chose de nickel
donc
4 bougies
un faisceau
vidange et tous les filtres a changer
et un kit de freins arrières (merci jordy pour m'en avoir donner un en bon état
y'a aussi un cardan qui claque et une rotule de bras inferieure
mais jojodereo m'a donné un train avant complet (merci jojo)
faut que je trouve un bouchon d'essence car pour l'instant c'est un bouchon de remplacement de chez norauto
bref y'aura surement d'autres trucs mais rien d'insurmontable
une auto a remettre sur pied
le truc de dingue c'est le nombre de fils et autre contact sur ces autos
j'ai du tout repéré
j'espere que ça va redémarrer
Pour le bouchon d'essence, dingarou en a un dans sa liste de pièces... Wink
tiens tiens j'avait pas vu
ça me presse pas car j'en est quelqus uns en stock chez moi mais au cas ou j'ai rien de potable ça peut le faire
merci Me
merci jordy
mais awack's en a besoin d'un et moi j'en est en stock donc mets lui le de coté
Monsieur Eric : je vient de la recenser a l'instant cheers
cheers bonne journée ! la tienne et 5 hollandaises... j'ai du taf... Laughing
non non
moi je m'occuppe de la mienne
apres tu fait ce que tu veut avec tes 5 hollandaises Very HappyVery HappyVery Happy
presque comme moi
deux serie 1
trois serie 2
deux serie trois
ouf heureusement que j'ai pris un sprint ça devenait monotone Very Happy
Et moi deux serie 2
et peut etre bientot une serie 3 ou une 146 :p
Vivement demain, envie de me defouler sur une carcasse grise :p
ouais mais deux 1700QV
c'est une super collection je trouve
j'avait faillit en acheter une y'a de ça un an
sprint 1700 1200 euros, 80 000 km ct ok
mais je l'ai raté
MERCI AWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
oui je crie et alors
ce soir sortit du boulot je fonce a albi
j'arrive devant chez johnny
je jette un oeil par la vitre de ma 306
mes yeux m brule
(et oui y'a une 33 qui sort de l'usine devant mes yeux)
je baisse les yeux et je voit deux guiboles qui depasse de dessous la voiture
je remonte le long de la chaussure et je voit notre jojo national au travail
du coup je court lui faire un petit coucou et j'en profite pour examiner les dessous de la belle (la 33 bien sur)
je lui file un petit coup de main vite fait
et puis on teste un calage d'allumage et ça marche
ça tourne bien meme
ça démarre au quart de tour
il a le sourire l'awack's ça fait plaisir
bref on papote un peu
et puis comme j'était emmerdé avec mon embrayage il m'en fournit gentiment un
(comme neuf je precise))
et puis on va faire le tour de son prochain projet, LA QV rouge
ça me rapelle la 33 de mon pere
(nostalgie inside)
bref une autre superbe auto
et puis j'en suit retourné dans mon pays toulousain
demain je commence le remontage de la bete
BANZAI!!!!!!!!!!!!!!!!
yeah, super.
vivement que elle tourne cette 33, comme ca au moins tu pourra venir chez moi en 33 et pas en 306 mdr
tout a fait
bon la 306 elle a 300 000km et elle tourne comme une horloge
c'est l'auto de ma cherie pour aller au taf histoire de pas se prendre la tete avec les coup de portes et de pare chocs
mais c'est pas un boxer c'est sur
T'inquiete je sais ce que c'est, quand je me gare , c'est tres loin sur le parking.
moi meme pas je laisse le sprint au parking
deja que pendant la visite d'airbus j'ai flippé comme un malade Very Happy
Ptdr, je dirai ca au flic de la municipale qui me casse les ..... a chaque fois que je laisse ma 33 trop longtemps devant chez moi.
La derniere fois il m'a sorti, " t'inquietes pas on te la voleras pas" j'avais envie de lui dire normal ici ils y connaissent rien, et tant mieu pour moi.
Rien de tel qu'un bon vieu jacky tunning en 206 hdi qui croit que la 33 a monsieur jordy elle avance pas Razz
deja si ta voiture est devant chez toi ils ont rien a te dire
mais bon vers chez toi ils sont pas normaux les bleus
j'ai jamais vu un tel acharnement
pourtant pour m'etre fait souvent arretté ça s'est pratiquement bien passé chaque fois
d'ailleurs je les aient croisés en revenant de chez toi encore une fois mais ils m'ont pas arretté
c'est l'effet de la 306 merdafioul Very Happy
pour ce qui est du vol ça veut rien dire
j'ai un pote qui s'est fait tiré une 75 a st etienne pourtant elle était loin d'etre jolie mais ils l'ont piqué pour le plaisir
