Toff45
Montage Carbu repère 195 sur AMI 8...??????
Bonjour à tous
J'ai mon carbu qui à beaucoup de jeux dans les axes et fuit pas mal.
C'est un 26/35 csic repère 110, buse 21/24, gicleur 125/75, tube émulsion 1F1/2AA, ralenti 50
J'ai la possibilité d'acquérir en neuf le carbu suivant:
Carbu 26/35 csic repère 195, buse 18/26, gicleur ?/?, tube émulsion 1F2/2AA, ralenti 40
Le vendeur dit que c'est pour une Dyane. Mais les Dyane n'ont-elle pas aussi des buse 21/24..?
Pensez-vous que cela puisse fonctionner...????
Merci d'avance
Bonjour.
J'ai un tableau d'affectation des carbus.
Le repère 195 indique bien un montage sur Dyane, entre 7/1976 et 7/1977. Il devrait avoir théoriquement des buses de 21/24, gicleurs 120/70.
Si buse de 18/26; il doit porter le repère 225/226, gicleurs 102.5/87.5. Monté sur Dyane/Acadiane depuis le 7/1980
Il se montera sans problèmes. Les perfs sur le 1er corps devraient être un peu réduites, et la conso un peu en hausse...
Merci pour ces infos qui recoupent les miennes.
Je vais contacter le vendeur pour essayer de lever le lézard entre le repère 195 et le fait que ce soit des buse 18/26.....
A suivre.....
