viko11
VIKO'S ///M3 E30
Petites photos lors d'une sortie improvisée entre amis le 13 Septembre .
Et actuellement .......................................
et moi je connais VIKO, donc ça ne peut etre que bien
et merde ça sent le S50... encore un S14 orphelin !!!
T'as perdu quelque chose Viko depuis qu'on s'est vu le 13 ??
En tout cas bon courage, une fois terminé le projet va être vraiment très très sympa.
Non pas orphelin, il va lui aussi passer par la case prépa et l'autre acquisition de Viko....bin j'en sais rien Laughing
HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA cool enfin les gens se réveillent et ne swap plus bêtement les E30
Si les gens swappent les M3e30 c'est pour avoir des chevaux et du couple "facilement" en restant fiable. La prépa d'un S14 pour arriver aux perfs d'un S50 coute TRES cher, bien souvent le double d'un S50.
Voilà pour moi l'explication. En tout cas c'est le choix que j'ai fait.
ARF, desolé c'etait de l'humour mais j'ai oublié le smiley a la fin de ma phrase...
Tu te doutes bien que j'aurais jamais bamancé ça méchamment vu le nombre de E30 swappé sur le forum je suis bion piur 10 coups de martinet sur la fesse droite
je disais donc, HANNNNNNNNNNNNNNN cool enfin les gens se reveillent et ne swap plus betement les E30 ...
ptdr.gif" border="0" alt="" />
Oh mais je l'avais pas mal pris, j'avais bien compris que c'était pas méchant Nickel
J'ai juste apporté une réponse du pourquoi mais pas agacé du tout Laugh
On a commencé par sésacoupler le moteur et la boîte.
Moins encombrant pour bosser et comme ça on peut jeter un oeil à l'embrayage et ses périphériques..... Comme assuré par l'ancien proprio état nickel......
On s'est donc penché sur le freinage..
J'ai récupéré un mastervac de Twingo (qui doit être identique à celui de super5 je suppose).
Pour le maître cylindre on a pris le modèle d'un Citroen Picasso en 23.8 avec 4 sorties.
J'ai fait un essai avec le bocal d'origine de m3 e36 ça y va bien mais le bocal est trop long une fois la boite à air en place donc je ferais comme Seb .Je prendrais un de Golf 4
Petite mise en place du moteur pour se faire une idée .....
J'ai récupéré un carter de 525i 24s (M50) qui était bien sale....
Après l'avoir nettoyé pour lui rendre forme humaine quel déception il est fêlé.....Suis trop deg......
On a enlevé le carter d'origine du 3.2, viré la pompe à huile et on a fait un essai avec un autre carter pour voir si il va bien ou pas....
Essai concluant .Il a même la jauge à huile avec un reniflard d'huile sur la jauge
Je l'ai donc démonté pour le nettoyer en espérant que celui là ne sera pas félé aussi
Va aussi falloir légerement déplacer le réservoir de Vanos de quelques mms........
Bon bah là je suis dans l'attente des pièces BMW pour continuer ......
ho bein non, t'enleves le S14 alors ???
t'en a fais quoi du S14 ?
ça monte dans un E36 compact non ?
Merci pour vos commentaires les copains....
J'essaierai de faire un truc dans l'esprit ///Motorsport comme d'habitude......
J'ai une question concerant l'huile à mettre dedans je ne me souviens plus de la contenance pour le 3.2l et quelque huile me conseillez vous ???
Chez DM il utilise de la 15w50 Motul 300v, c'est ce que je met.
Sinon beaucoup te diront la Castrol TWS 10w60 qui est préconisé BMW, mais j'ai un comparatif ou on voit que la rupture du film est plus mauvaise que la 300v donc je préfère cette dernière.
Si tu mets ton bloc dans une E30, c'est la capacité du carter de M50 qui t'intéresse, de mémoire inférieure à celle du S50 (à moins que tu aies modifié la capacité du carter M50).
J'ai un pote qui tourne avec celle-ci depuis très longtemps et il n'a jamais eu de soucis. Perso je tourne avec de la Edge (TWS) et étant donné que tu utilise la 300v et que DM aussi, je pense que ma prochaine vidange se sera de la 300V aussi Nickel
Je partirais sur de la MOTUL 300V 15W50 .
C'est 7 litres qu'il me faut de mémoire ???
ludoracing a écrit:
dans les m3 e36 oui mais pas dans les e30 swap s50 car carter de 525i...
Oui, moi j'ai mis 7L avec pas une goute d'huile dans le moteur à cause de la réfection.
NIveau huile moteur je partirais sur de la Castrol TWS 10w60 (7 litres )
Il me faut aussi de l'huile de boite mais je ne me souviens plus de la contenance de la boîte.Est que quelqu'un sait combien ??
ca faisait un baille que je n'etais pas venu me ballader sur le forum et voila que je tombe sur ce topic...
sympa ton projet Viko Smile magnifique !
Bientôt des news du ///M3
Mais là j'ai un souci pour la partie faisceau et à cause de ce souci impossible de faire craquer la mécacar il me manquait deux prises mâle (les deux sorties EWS Jaune et Blanche )
Si quelqu'un a ça chez lui je suis preneur
Je ne sais pas si ça se vends au détail chez BMW ?
Est qu'il y a plusieurs références ??
Est ce quelqu'un connait la référence de ces deux prises ?
Est ce que je peux utiliser les prises de n'importe quelle E36 doté des deux EWS (Après 1995) ?
logiquement tu dois pouvoir les prendre individuellement chez bm tes prises, car apres tout on peux bien prendre une prise pour les clignos (exemple) donc pourquoi pas ces prises
J'ai cherché sur ETK mais j'ai pas trouvé en tout cas.
c'est bon ça , bientot sur les routes alors !!!
au fait bon annif man
