MIKA011
Amélioration sur Z3M Coupé
Souhaitan tourner au Ring fin mars debut avril , j'aimerai faire evoluer le comptrement de ma Z3M Coupé mauvaise réputation avec ses trains arrières de caractère très très sauvage et traitre ;
à part les amortisseus et la barre anti rapprochement , que me conseillez vous ? merci d'avance pour vos reponses!
speedo85 a écrit:
avant toute chose des freins Angel
merci mais ils sont déja dessu les AP !
deja un tres bon point Nickel
oui des bons pneus Angel type toyo r888 ou autre
M3_JET a écrit:
pas de mystères: faut apprendre a la dresser Mr Green Bis
+1ptdrptdr une petite initiation toutes les semaines, ça devrait le faire jusqu'à Mars Angel
Si le train AR est trop vif, en théorie il faudrait l'assouplir. Or je pense que les amortos/combinés/barre stabs dispos dans le commerce feraient l'inverse, à moins qu'ils soient réglables.
Sinon faire un géométrie plus neutre voire sous-vireuse ?
salut, mika
changes les silenblocs de traverse arrière avec de l'origine
utilises des exentrés pour les bras arrières pour obtenir du carrossage(il en faut pas mal sur cette auto)
rotuler les paliers de triangle av
investir dans des crapodines avant reglables pour modifier chasse et carrossage
des combi filtés pss9,si ça existe pour le Z3, sont très polivalents et devraient convenir
là tu auras une bonne base après à toi de jouer:aprendre son équilibre
tu sais mika rouler fort avec un Z3 ça ce merite!!!!
ldevotec a écrit:
salut, mika
Idem par contre ne met pas des silent blocs renforcè un conseil car après c est ton chassis qui va encaissè encore plus
checkp0int a écrit:
je comprends maintenant tes tracas par rapport aux pneus LaughLaugh
Tu parles , déja pour le prix ça n'est pas doné et pour faire le choix c'est toute une histoire! pff
Yann45 est demandé au micro pour des leçons de pilotage sur le Ring en Z3M !!!!!!!! OneFight
son temps n'était pas super (9.04") mais peut largement mieux faire : il suffit de l'agacer un peu !!!! (Herr Fab en 8.57")!!!!!!!!!!! ptdrptdrptdr
Pi en plus le temps était pas top top !
Ben combinés filetés + des gros freins et çà roule pour moi en tout cas !
baa je vais rejoindre tout ce qui a ete dis plus haut :
combiné fileté
bar anti raprochement av + ar
barre anti roulis
kit gros frein av + arr pour equilibrer on dire
et une bonne para et ca roule Punk
apres je connait pas les specificité des chassis z, mais en premier lieu c est ce que je ferrait.
Moi je trouve dommage de vouloir retirer ce qui fait tout le charme du Z3 Mr. Green.
Donc +1 avec M3_JET, va falloir dompter la bête... Quelques journées sur des circuits plus "faciles", en n'hésitant pas à provoquer un peu le survirage.
Même en améliorant la suspension, ça reste un train arrière "d'un autre âge" (mono-bras oscillant), et qui n'a pas l'efficacité d'un E36 multibras par exemple.
Si tu fais tout ce qui a été dit plus haut, tu te retrouveras avec une suspension plus rigide, tu ressentiras mieux les sensations, tes trains seront plus précis... Plus tu rigidifies, plus l'auto devient précise mais aussi pointue et délicate, surtout en conditions dégradée (pluie, bosselé, attention aux vibreurs Wink).
Donc niveau tenue de route, tout dépendra de ton pilotage, si transfert de masse/charge et talon-pointe n'ont plus de secrets pour toi alors fais-toi plaise. Nickel
Sinon l'alternative proposée par Zaskar me semble très juste : agir sur la géométrie pour rendre ton auto plus sous-vireuse, en augmentant la chasse sur le train avant par exemple.
Après c'est à toi de voir...
Merci bien pour toutes vos reponses les gars , il y aura des news debut d'année prochaine c'est sur!
Je profite un peu de ce topic..
Sur mon Z j'ai des combinés filetés HR.. mais objectivement je ne suis pas vraiment satisfait de la tenue de pav de l'auto..
Sans vouloir arriver a l'efficacité d'une Evo 9, je pensais opter pour des barres anti-roulis majorées.. par conséquent, je voulais savoir si des gens avaient déjà fait le montage et quels avaient été les éventuelles améliorations constatées..
par avance merci GOD
Tu ne gagneras pas forcément en tenue de route en changeant les barres anti-roulis par des modèles de plus gros diamètre, au contraire sur route bosselée par exemple ça peut devenir inconduisible. Cependant tu amélioreras (grandement) la précision et tu auras de meilleurs sensations.
L'autre avantage des barres anti-roulis de plus gros diamètre est que la géométrie varie moins en appui, donc si tu ne fais que de la route/piste très propre et non accidentée, alors les barres pourront t'apporter une meilleure tenue de route, mais seulement si tu te fais une géométrie au poil Wink.
Perso sur ma E30 j'ai posé combinés H&R et barres anti-roulis Eibach, malgré ma géométrie qui est loin d'être au top, je me suis fait très très plaisir sur piste. En revanche sur les petites routes de campagne bosselées de ma région, je passais bien plus vite à certains endroits quand j'étais d'origine. Maintenant, à ces endroits, j'ai l'impression que l'auto "saute" de bosse en bosse, la première fois ça surprend !
Je sais pas si tu en as déjà, mais si tu veux un truc très simple à changer et qui fera tenir le pavé à ton auto (en plus d'améliorer le freinage et la motricité), monte des semi-slicks homologués ou au moins de meilleurs pneus que tu as actuellement (si tu n'as pas déjà le top Wink), ou monte plus large, et là tu seras sûr du résultat, aussi bien sur bosselé que sur route défoncée Wink.
Yes merci pour tes impressions et commentaires..
En fait oui je souhaitais aussi augmenter le feeling, car je fais pas mal de petite route, je trouve que les réactions ne sont que très peu téléphonées.. Crazy
Pour les pneus, il est clair que c'est la prochaine dépense, j'ai acheté l'auto avec des gommards "moyens" et je voulais les fumer un peu avant de les changer car ils étaient neufs..
Pour les semi-slicks, j'en ai déjà équipé d'autres autos, mais la durée de vie et le bruit de roulement.. enfin bref.. bigsmile
