nitrous1
temperature d'huile sur 3L
a combien vous tourner en tempé d'huile en ce moment ?
moi je suis a 100 en tapant un peu dedans et 85/90 en normal
je voudrais comparer un peu pour voir
Tes données sont les mêmes que moi ,et pour la majorité des ///M3 E36 c'est pareil , tu as pas à t'inquiéter!!! Nickel
c'est pas que je m'inquietai mais c'est pour avoir un ordre d'idée One
sa fait trop 130 140 meme beaucoup trop fait attention a ton moteur
En condition de course, c'est normal. Je mets de l'huile qui permet ces températures, je la paie 20 euros du litre et je fais vidange tous les 500 km...
salut m3schnitzer,
Moi aussi je suis tout le temps à 100°C quelque soit les températures extérieures en conduite normale.
Ca vous semble normal ?
Quand j'y tire dessus ça monte à 105°C puis ça redescend à 92°C-95°C.
Je précise que j'ai de la TWS10w60 comme huile.
Vous trouvez ça normal vous ? Car j'en connais qui en conduite normale dépasse pas le 90°C.....
Alors je sais pas que penser ....
Merci pour votre aide.
A+
Alors moi c'est 92° en ce moment (20° extérieur) quand je roule normal et 100° quand j'écrase la pédale de droite.
Avant de la vidanger quand je l'ai acheté, c'est BMW qui avait
mis de la RS et la voiture montait à 90° en utilation normale.
J'ai comme l'impression que la TWS tourne un poil plus haut en température Sais pas ?
Je viens de nettoyer mon radiateur d'huile et les valeurs n'ont pas
variées donc à chaque voiture ses valeurs tant que ça reste dans la fourchette autorisée.
c'est normal, c'est la viscosité de la Tsw qui fait que la température est supérieur. Le pouvoir calorifique (absorption et dicipassion) est meilleur sur une huile haute performance. L'huile absorbe mieux les calories thermique moteur et cela permet au bloc moteur (en générale) de moins monter en température et de moins ce dilater. Qui dit moin de dilatation, dit plus de compression, moins de frottement et plus de performances et moins d'usure.. Vi
J ai de la RS 10W60 et je tourne a 100°C en normal et des que j appuie un peu, je suis a 110°C
A+
