ulster 0 Posté(e) le 16 octobre 2007 j'ai pas tout suivi : elle a combien de bornes ta caisse ???? car moi aussi j'envisage de la faire mais ....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3power11 0 Posté(e) le 17 octobre 2007 C bon à savoir DEFRE, en fait si tout va bien, je change mon tendeur ce WE, car à priori j'ai le même problème que toi. Je vous tiendrait également au courant du résultat. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent30000 0 Posté(e) le 17 octobre 2007 J'ai une question toujours au sujet du vanos, avez-vous en plus du grognement (recalage du vanos au ralenti à priori) une vibration bien palpable en conduite aux alentours des 4000 trs ? De toute façon la difficulté et bien réelle quant à savoir si cela vient d'un organe de distribution, d'un pignon d'AAC ou du vanos . Pas facile de faire écouter la voiture à un expert genre Delage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 17 octobre 2007 Citation :j'ai pas tout suivi : elle a combien de bornes ta caisse ???? Ma caisse a 96000 bornes !! Mais comme je l'ai dit le bruit n'a fait que s'attenuer legerement ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinpin 58 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 mon vanos fait du bruit a chaud le moteur a 178000klm aucune perte de vitesse '( le mecano de chez bmw me dit que cela ne craint rien a par le bruit qui derange ) et que c'est la maladie du 3.2 . donc je ne change pas les vanos (2050€ environ ) sans la main d oeuvre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MIKA011 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 je ne sais pas combien de fois on vous répete sur ce forum que le grognement du vanos ne veut pas toujour dire : VANOS HS! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M3jo6661 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 De toute façon le bruit de diesel peut provenir que de 2 truc( tendeur, ou la rondelle belleville+sa plaque d'appuie) , mes le bruit et legerement different et ne ce fait pas tout a fait dans les memes condition Mes le plus simple en premier temps ses de changé le tendeur apres si cela continue faut quand même controlé la tension de la chaine entre les pignons car il arrive que les patins soit trop usé et que le ressort a l'arret sans pression ne donne pas une tension suffisante pour y remedier mettre une cale derriere le ressort ne pas depassé les 10mm, perso sur ma caisse j'ai une de 7mm Apres si le probleme n'est pas resolu ben faut envisagé de changé la rondelle et sa plaque ( manip aussi effectuer sur la mienne pour supprimé le bruit ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MIKA011 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 M3jo666 a écrit:De toute façon le bruit de diesel peut provenir que de 2 truc( tendeur, ou la rondelle belleville+sa plaque d'appuie) , mes le bruit et legerement different et ne ce fait pas tout a fait dans les memes condition Mes le plus simple en premier temps ses de changé le tendeur apres si cela continue faut quand même controlé la tension de la chaine entre les pignons car il arrive que les patins soit trop usé et que le ressort a l'arret sans pression ne donne pas une tension suffisante pour y remedier mettre une cale derriere le ressort ne pas depassé les 10mm, perso sur ma caisse j'ai une de 7mm Apres si le probleme n'est pas resolu ben faut envisagé de changé la rondelle et sa plaque ( manip aussi effectuer sur la mienne pour supprimé le bruit ) peux tu nous mettre un petit schema ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 Citation :pour y remedier mettre une cale derriere le ressort ne pas depassé les 10mm, de quel ressort parle tu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M3jo6661 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 defre a écrit:Citation :pour y remedier mettre une cale derriere le ressort ne pas depassé les 10mm, de quel ressort parle tu ? je parle du ressort dans le tendeur hydraulique qui sert a maintenir une pression sur la chaine le temps que la pression hydraulique monte apres demarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 Dans le tendeur ??? Pour le mettre en place j'ai enlever le cylindre qui coulisse dans l'ecrou mais je n'ai pas vu de ressort !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M3jo6661 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 defre a écrit:Dans le tendeur ??? Pour le mettre en place j'ai enlever le cylindre qui coulisse dans l'ecrou mais je n'ai pas vu de ressort !!! si ses un 3L comme moi tiend regarde la piece 13 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF91&mospid=47432&btnr=11_1307&hg=11&fg=25 si tu as un 3L2 je sais pas s'il y a ce ressort dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 C'est cela dont je parlais au debut de mon post, il Y a 2 refs chez BM et mon tendeur ne possede pas de ressort. Il n'a que les 2 premieres parties en partant de la droite. Citation :la rondelle belleville+sa plaque d'appuie Ca se detaille chez BM ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M3jo6661 0 Posté(e) le 19 octobre 2007 defre a écrit:C'est cela dont je parlais au debut de mon post, il Y a 2 refs chez BM et mon tendeur ne possede pas de ressort. Il n'a que les 2 premieres parties en partant de la droite. Citation :la rondelle belleville+sa plaque d'appuie Ca se detaille chez BM ?? Non cela ce detaille pas, mes je pense que cela est vendu avec l'ensemble pignon d'AAC qui coute un bras Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 19 octobre 2007 J'ai essayé hier de mettre quelques rondelles dans le tendeur et le bruit est toujours la donc je pense que c'est bien la rondelle et la plaque qui sont a changer !! Je crois que je vais devoir passer par la case delage !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m321 0 Posté(e) le 19 octobre 2007 j'ai emmener un amis chez fast electique dans la semaine car il avait le vanos qui grogner et bien au final celui ci a pris rendez vous chez fast et il lui a fait la réparation vanos pour qu'il arrete de grogner quand le ga a repris sa voiture il en était bleuffet car sa caisse ne fesait plus aucun bruit et j'ai écouté de mes propres oreilles car j'ai vue avant et apres donc si sa intéresse quelqu' un fast electrique de son prénon jean phi se lance dans la réparation vanos dites lui bien que c'est m321 qui vous la dis et qui vous envois je vous met son numero 03.86.83.04.55 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 19 octobre 2007 C'est un garage ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sava 0 Posté(e) le 19 octobre 2007 Oui c'est un revendeur, plutot spécialisé BMW, il fait de la sono, des alarmes, distribu les kit freins K-Sport, de la TWS à 12€/litre... Adresse utile, perso je suis quasi satisfait, mais je suis un cas particulier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3power11 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Voilà c'est fait, mon tendeur à également était changé ce WE et mon grognement est toujours présent (un peut atténué je dirais...) J'avoue que je ne me faisait pas trop d'illusion. Ce qui compte c'est que la M fonctionne très bien pour l'instant et que le bruit est léger. Pour info, mon filtre à vanos à également été changé et j'ai fait une vidange à la Castrol TWS au lieu de l'helix 10w60 (voir autre post dans ce groupe). http://www.bavaria-motors.net/sous-le-capot-f5/helix-10w60-et-vanos-qu-en-pensez-vous-t7146.htm Salut à tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
playeur3 0 Posté(e) le 26 mars 2008 j'aimerai savoir combien vous on, pris fast électronique pour la révision des vanos ??j'ai pas encore de m3, mais sa ne saurai tarder, et cette histoire de vanos souvent mentionner, sa met un peu les boules quand meme (surtout quand on connait le prix chez bmw) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3schnitzer 0 Posté(e) le 26 mars 2008 attends toutes les M3 ont pas le vanos qui éclate en mille morceau j'en sui sà ma seconde et aucun vanos ne ma jamais cassé les noix Si tu entretien comme il faut et que tu mets ce qu'il faut dedans pas de soucis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 30 mars 2008 J'entretien ma caisse comme il faut avec l'huile qui faut et pourtant mon vanos grogne et elle n'a que 100 000 kms. Le fait qu'il grogne ne veut pas dire qu'il va casser !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stefm3 0 Posté(e) le 30 mars 2008 pui sa va ton 3.2l a la sante , ton vanos ne tourne po a l'envers Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
