defre 0 Posté(e) le 23 août 2007 j'ai mon vanos qui grogne un peu sur mon 3,2l et je voulais donc savoir si il y avait un moyen de faire quelque chose sans pour autant tomber de haut avec la facture de chez BMW. Le fait qu'il fasse ce bruit a t il une consequence sur les perfs ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SoLo11 0 Posté(e) le 23 août 2007 Pas forcément besoin de passer par la case BMW:Delage ou Sprecher (94) en font la refection (+/- 800 euros) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2NI-bavaria-motors 0 Posté(e) le 23 août 2007 Pas de conséquence sur les perfs. Et pas sur que se soit le Vanos non plus d'ailleurs... Il est souvent incriminé à tord. C plus un soucis de pression d'huile au ralenti dans le haut moteur sur ces satanées mécaniques alors la chaine de distri aurait tendence à râcler et çà se manifeste à l'entente vers le Vanos... Solution(s): - passer à la 10W60 si ce n'est pas encore le cas. - changer le filtre du vanos - changer le tendeur de chaine Pour ma part le simple fait de changer l'huile que le gars utilisait (Kenol F1) avait joué alors que l'ont m'avait prédit un Vanos HS... A ce jour et à ce que j'en sais il se porte tjrs comme un charme... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Speedo_M 0 Posté(e) le 23 août 2007 2NI a écrit:Pas de conséquence sur les perfs. Et pas sur que se soit le Vanos non plus d'ailleurs... Il est souvent incriminé à tord. C plus un soucis de pression d'huile au ralenti dans le haut moteur sur ces satanées mécaniques alors la chaine de distri aurait tendence à râcler et çà se manifeste à l'entente vers le Vanos... Solution(s): - passer à la 10W60 si ce n'est pas encore le cas. - changer le filtre du vanos - changer le tendeur de chaine tout à fait d'accord Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinpin 58 0 Posté(e) le 23 août 2007 pour moi le mieux un petit controle chez bm pour savoir ? d'ou vien le bruit ne coute rien ( bmw ver chez moi son sympas il regarde il me dise la panne apres a moi de decidé ou je fais reparé . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3power11 0 Posté(e) le 23 août 2007 Salut à tous, je voulais rajouter une petite question à ce post : quand il y a une perte de puissance qui accompagne le grognement vers 1500 tours, avec un ralenti stable et la voiture qui ne broute pas à l'accélération, faut-il quand même penser à faire une réfection du vanos? Comment savoir quand le problème ne provient uniquement des électrovannes? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 23 août 2007 Pour mon cas, l'huile est de la castrol tws 10W60 et le filtre vanos a été changé. Par contre pour ce qui est du tendeur de chaine je ne crois pas qu'il a été changé mais combien coute cette operation? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M3jo6661 0 Posté(e) le 23 août 2007 Pour ceux qui entend un grognement dans le vanos au demarrage a chaud apres une petite halte, le probleme viend pas du vanos en lui meme mes de 2 pieces qui est dans le pignon AAC ( grosse rondelle bellevile+ une piece d'appui de la rondelle ), les miennes a été changé le mois dernier , pour infos BMW ne la detaille pas, il faut passé entre autre par Delage pour avoir la piece. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MIKA011 0 Posté(e) le 23 août 2007 M3jo666 a écrit:Pour ceux qui entend un grognement dans le vanos au demarrage a chaud apres une petite halte, le probleme viend pas du vanos en lui meme mes de 2 pieces qui est dans le pignon AAC ( grosse rondelle bellevile+ une piece d'appui de la rondelle ), les miennes a été changé le mois dernier , pour infos BMW ne la detaille pas, il faut passé entre autre par Delage pour avoir la piece. ...et ça coute combien chez Delage???????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinpin 58 0 Posté(e) le 23 août 2007 d'apres renseignement pris chez bmw. tu te met a 1500tm tu accelere a fond et ta m3 doit partir comme une balle (pour les 3.2) si ton m3 n'avance pas va faire verifier tes vanos a 99% cela vien de la . bonne chance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DjeunsM3 0 Posté(e) le 23 août 2007 pinpin 58 a écrit:d'apres renseignement pris chez bmw. tu te met a 1500tm tu accelere a fond et ta m3 doit partir comme une balle (pour les 3.2) si ton m3 n'avance pas va faire verifier tes vanos a 99% cela vien de la . bonne chance sur quel raport ? parce qu en 4, 5 ou 6 eme tu risque pas de partir comme une balle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent30000 0 Posté(e) le 24 août 2007 Voici un lien avec une vidéo de m3 gt... vers le début on peut entendre le moteur à chaud et on perçoit bien un grognement dans le moteur (vanos ou distrib?). Pourtant la voiture tourne pas mal. Ecoutez par vous même http://video.google.com/videoplay?docid=7384897078309835293&q=m3+e36 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 24 août 2007 moi ca fait ce bruit la !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3power11 0 Posté(e) le 24 août 2007 M3jo666 a écrit:Pour ceux qui entend un grognement dans le vanos au demarrage a chaud apres une petite halte, le probleme viend pas du vanos en lui meme mes de 2 pieces qui est dans le pignon AAC ( grosse rondelle bellevile+ une piece d'appui de la rondelle ), les miennes a été changé le mois dernier , pour infos BMW ne la detaille pas, il faut passé entre autre par Delage pour avoir la piece. Avais-tu des problèmes de perfs à ce moment? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 24 août 2007 ba je c pas trop puiske je viens juste de l'avoir !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SoLo11 0 Posté(e) le 24 août 2007 Au pire si il grogne de trop,tu lui fout une museaulière !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M3jo6661 0 Posté(e) le 24 août 2007 laurent30000 a écrit:Avec le lien c'est mieux http://video.google.com/videoplay?docid=7384897078309835293&q=m3+e36 Le bruit que l'on entend vient bien de la piece que j'ai dis plus haut J'avais exactement le meme bruit avant Mes attention cela ne change en rien les performances Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 24 août 2007 Est ce que delage detaille ces pieces sans les faire monter chez eux ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M3jo6661 0 Posté(e) le 24 août 2007 defre a écrit:Est ce que delage detaille ces pieces sans les faire monter chez eux ? ça franchement je sais pas il faut lui posé la question Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2NI-bavaria-motors 0 Posté(e) le 25 août 2007 defre a écrit:Par contre pour ce qui est du tendeur de chaine je ne crois pas qu'il a été changé mais combien coute cette operation? J'avais payé le tendeur 92€ me semble-t-il. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 25 août 2007 et ca se remplace facilement le tendeur 2ni ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MIKA011 0 Posté(e) le 25 août 2007 defre a écrit:et ca se remplace facilement le tendeur 2ni ?? en 5 min. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nitrous1 0 Posté(e) le 25 août 2007 MIKA a écrit:defre a écrit:et ca se remplace facilement le tendeur 2ni ?? en 5 min. on m'a dit que c'etait la merde a changé moi ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2NI-bavaria-motors 0 Posté(e) le 25 août 2007 Mon pote garageo me l'avait fait en 2mns chrono. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nitrous1 0 Posté(e) le 25 août 2007 2NI a écrit:Mon pote garageo me l'avait fait en 2mns chrono. bon ba c'est plustot une bonne nouvelle , je croyai que c'etait chiant a faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 25 août 2007 j'aimerai bien savoir comment faire comme ca au moins si le bruit persiste je serais sur que ca vient du vanos. Mais j'ai remarqué que moi quand je me mets a 1500tr au ralenti je l'ai plu le bruit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le sTiMuLaTeUr 0 Posté(e) le 25 août 2007 Le bruit du clip, tendeur de chaine hs ou bien les morceaux de plastiques à l'interieur du moteur usé, ce n'est pas grave du tout. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3power11 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 Salut DFRE, je viens aux nouvelles : est-ce que ton problème est résolus?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 salut M3power !! Mon probleme n'est toujours pas resolu car je ne sais pas comment changer le tendeur pour voir si ca vient de la !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DavidM332 0 Posté(e) le 7 septembre 2007 Quelqu'un pourrai indiqué ou il se trouve? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 8 septembre 2007 de quoi tu parles ? Du vanos ou du tendeur de chaine ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M@RMOTTEM3 0 Posté(e) le 8 septembre 2007 DavidM332 a écrit:Quelqu'un pourrai indiqué ou il se trouve?merci defre a écrit:de quoi tu parles ? Du vanos ou du tendeur de chaine ? Voila une tof avec le tendeur de chaine en N°1 et le vanos en n°2 agrandir la photo pour mieux voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DavidM332 0 Posté(e) le 10 septembre 2007 Donc c'est bien la piece entouré en rouge. mais les références ni sont pas toutes. quelqu'un pourrai me dire les réf, ainsi que le prix approximatif? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la chicane1 0 Posté(e) le 10 septembre 2007 Pour le prix : +/- 100euros. Je te donne les refs demain car je l'ai acheté il y a quelques mois, il faut juste que j'aille checher la facture @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david43 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 il n'y pas d'autres pièces d'usure a changer avec cette manip.? il peut être changé seul? aucunes incidence aux périphériques? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sava 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 Si tu en est à changer le tendeur, autant faire les patins dans la foulée...la chaine on y touche pas avant 400Mkm... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la chicane1 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 sava a écrit:Si tu en est à changer le tendeur, autant faire les patins dans la foulée...la chaine on y touche pas avant 400Mkm... D'accord avec toi mais c'est bien plus compliqué à faire , tu ne peux pas changer tes patins de l'extérieur comme avec le tendeur. Ca devient une opération bien plus "lourde" @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la chicane1 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 ca y est, j'ai numérisé ma facture Donc le tout c'est un peu plus de 100 euros Car sur ma facture, il ne faut pas compter les 2 "anneaux" à 17.14€ ht piece ( soit 41€ ttc). ca c'est autre chose. @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 donc en fait il faut tout sauf les anneaux inscrit sur ta facture !!! J'espere que ca vient de la ce bruit !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la chicane1 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 defre a écrit:donc en fait il faut tout sauf les anneaux inscrit sur ta facture !!! Exacte @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DavidM332 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 Merci bien pour les références et le tarif defre a écrit: J'espere que ca vient de la ce bruit !!! tiens nous aucourant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la chicane1 0 Posté(e) le 12 septembre 2007 DavidM332 a écrit:Merci bien pour les références et le tarif De rien, quand on peut aider, faut pas hésiter, c'est ca l'esprit du forum @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3power11 0 Posté(e) le 12 septembre 2007 Si tu compte remplacer ce tendeur, n'hésite pas à nous tenir au courant du résultat obtenu DFRE . Je pense que beaucoup de monde serait intéressé et moi le premier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 12 septembre 2007 je vous tiens au jus dès que c'est fait !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3power11 0 Posté(e) le 3 octobre 2007 Salut DEFRE, toujours pas de nouvelles avec ton bruits? As-tu changé ton tendeur de chaîne finallement? A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 4 octobre 2007 alors pour le moment je n'ai pas le temps de le monter mais des que c'est fait jte tiens au jus !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 16 octobre 2007 Voila je viens tout juste de changer mon tendeur de chaine et verdict : NIKEL !!!! Plus de bruit de TDS . Donc pour ceux que ca interesse, le tendeur coute environ 120 €, il faut prendre celui sans purge car il y en a 2 (je parle pour les 3,2l). L'operation se fait en 10 min en se munissant d'une douille de 32, un cliquet et un chiffon car ca coule un peu. Pour etre sur que la chaine passe au bonne endroit il faut sortir le poussoir du tendeur le rentrer dans le bloc et quand on est sur qu'il ne peut pas tourner, on enfile le reste du tendeur et on sert !!! Voila !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2NI-bavaria-motors 0 Posté(e) le 16 octobre 2007 Voilà voilà voilà... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent30000 0 Posté(e) le 16 octobre 2007 plus de bruit du tout! super bon plan et bon à savoir. Donc on peut en conclure que le tendeur est un pièce d'usure à changer avant de se pencher sur le vanos! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defre 0 Posté(e) le 16 octobre 2007 Rectification apres avoir rouler un peu plus ce soir, le bruit est toujours la !! Moins important mais toujours la !! Pourtant mon vanos ne donne aucun signe de faiblesse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
