la chicane1
Choix amortisseurs sur M3 3.0L
Salut à tous,
Je crois que mes amortos d'origine sont bons à changer Sad
Donc quite à les changer, autant en mettre des plus sportifs Fight
Mais, et oui il y a toujours un "mais", je ne peux pas rabaisser ma voiture car sinon je ne rentre plus dans mon garage Sad Donc je ne change que les amortos, pas les ressorts.
J'ai pensé à du bilstein mais dans le catalogue eurofac, il n'existe que des amortos "courts" pour M3 Sad donc je pense à du koni.
Vous en pensez quoi ?
Avez d'autres idées ?
Par avance merci,
David
Bilstein. Montés avec les ressorts origine c haut mais top (j'avais le même soucis que toi). Et rassures toi, ailleurs que chez Eurofac ils ne sont pas courts. Laughing
tu mes des bilsteins normal et pas des tiges courts et ces bon car il y a les 2 references chez eurofac Punk
si tu veu mettre du beau et du performant tu peut mettre des conbinés filtés mai là attention la facture.
Au revoir...
Les Bilstein B6 en fait, rehaussent la voiture par rapport a des amortos d origine...
En gros du B6 avec des Eibach ( ceux qui rabaissent de -25 je crois ) , tu arrive a peine a 1 cm de rabaissement par rapport a l origine...
A toi de voir si tu peux te le permettre..
Et boulay tu sais qu'avec des combinés filetés tu regles l'auto comme tu veux en hauteur alors qu'est ce que tu attends ?
En plus je vois pas en quoi l'entrée de ton garage te pose des probleme c'est tout plat , tu dois confondre avec l'entrée de notre mécano préferé
Love
