lightisright1
Mes maquettes. [m3e30power's ride in progress]
Oui, je l'as voulais très sobre, le kit carosserie étant déjà suffisament agressif, c pqoi j'ai opté pr un intérieur genre cuir crème plutot que des bacquets et g mis que le pare choc avant, les gros bas de caisse et le gros aileron fourni ac faisait trop tuning à mon gout. je voulais un look sportif ms pas kéké +1
Je vais voir pour te faire des fotos plus nettes si ca tinteresse Nickel
Tres sympa le souci du détail, par contre je n arrive pas a me rendre compte de la taille des éléments sur lesquels tu travailles..
Si tu penses a pettre genre une piece de un euro sur tes futures photos...
Je suis ca avec interet.
Pas de problème Wink je ferais ça.
Merci.. Nickel
Comme je suis novice en la matiere, c est vrai que j arrive pas a aprecier la taille reelle Laugh
le 1/24 c vraiment petit ianik la qualité de son travail est impressionante bravo encore lightisright One
Il y a encore plus petit : le 1/43ème
D'ailleurs pas mal de kit resin existent au 1/43. mais je ne lancerais jamais là-dedans. Wink
Sinon poura voir un ordre de grandeur, la Supra que j'ai construit fait 19 cm de long.
Une roue de 18 pouce fait environ 2,5 cm. Wink
Peinture des sièges et de la calandre:
Je la range pour l'instant le temps de me mettre sèrieusement sur la R5 Turbo que je vais offrir à un pote
Un TS-54 foncé avec un peu de TS-14 et éclaircis au TS-17 car trop de TS-14. C'est que je suis pas doué moi ^^!
Un peu d'avancement sur la R5:
Les sièges ont été masticé à cause du creux:
Pour la suite j'ai percé complètement les ergots de fixation du capot moteur:
Mise en place du velour pour la ressemblance avec la moquette:
J'ai collé les patrons de velour avec de la glue en gel qui a été badigeonnée avec un bout de carte plastique.
Au finale ça devra ressembler à ça:
Encore un peu de taf.
Impressionant ton travail quand on voit la taille par rapport au playmobil. GOD
Merde j'ai zapé le coup de la pièce de 1€ pour que tu vois la taille. Ce sera plus représentatif que le playmobil. Wink
m3schnitzer a écrit:
c'est pas facile de faire et la BM et la 5 Turbo Mr Green BisMr Green BisMr Green Bis
En tout cas les deux sont très belles GODGOD
Pas facile pour des raisons de place et d'ailleurs si je monte les deux en même temps ça devient le bordel, et j'aurais vite fait de perdre des pièces. Wink
J'ai terminé l'habillage de la page arrière:
J'ai commencé par découpé un rectangle de la taille de la dernière partie supérieure:
Que j'ai pressé contre la petite boîte noir histoire de bien voir le positionnement du pattron sur le rectangle de velour:
Collage toujours à la glue:
Découpage du patron pour la denière partie dos aux sièges:
Collage de la partie supérieur en prenant soin de bien coller les bord :
Manque de pot, j'ai laisser traîner un pouce au mauvais endroit:
Collage terminé:
Côté finition de cette pièce, léger ponçage de la "boîte noire" à cause des traces de colle et délimitation précise de chaque partie avec de la carte plastique peinte en noir pour que ce soit bien propre.
Question couleur c'est pas bon, la teinte TS-54 d'origine est plus proche de ce que je recherche, je suis bon pour tout décaper et recommencer avec un TS-54 très très légèrement foncé.
encore les plots et ça devrait être bon:
Peinture du tableau de bord, de rétros extérieur, des rajouts du toit et des pare choc:
Résultat c'est trop dilué et un peu trop clair.
Les jantes ont été décapées au dissolvant et le chassis a été masqué, le tout sera peint en X-11 ( aluminium mat j'en ai plus). L'intérieur des jantes recevra la même peinture que celle citée au dessus.
La construction de la M3 Turbo a commencé, je fais une petite pause car je dois en faire une autre pour un cadeau, ensuite je reprends la M3.
DAns les cartons j'ai une M3 E36 3,2L que je ferais soit full stock soit avec des BBS Challenge:
Un peu de peinture:
Et de décapage:
Va bien falloir la nettoyer encore.
Pour la peinture extérieure, j'ai fait un mélange de TS-50 (mica blue) et de TS-54 c'est nickel!
Les sièges ont été apprêtés.
Les jantes peintes!
Les points de fixation rajoutés sur la plage un peu merdés:
La peinture qui rends trop claire sur la photo, en vrai c'est plus profond:
