ben_gt1 0 Posté(e) le 29 juillet 2006 salut, je me renseigne au sujet de l'arbre de transmission a utiliser lros d'un montage d'un s14b20 a la place d'un m20b25. peut on conserver l'arbre de la 325i ou il sera trop long...? merci PS: sur realoem.com, 325i longueur d'arbre 1483mm mais je sais pas si c'est au maxi ou au mini et pour la m3 ou la 20is aucune longueur, si quelqu'un l'a aussi..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ben_gt1 0 Posté(e) le 30 juillet 2006 ben_gt a écrit:salut, je me renseigne au sujet de l'arbre de transmission a utiliser lros d'un montage d'un s14b20 a la place d'un m20b25. peut on conserver l'arbre de la 325i ou il sera trop long...? merci PS: sur realoem.com, 325i longueur d'arbre 1483mm mais je sais pas si c'est au maxi ou au mini et pour la m3 ou la 20is aucune longueur, si quelqu'un l'a aussi..... UP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M3e30Power 0 Posté(e) le 30 juillet 2006 ben_gt a écrit:salut, je me renseigne au sujet de l'arbre de transmission a utiliser lros d'un montage d'un s14b20 a la place d'un m20b25. peut on conserver l'arbre de la 325i ou il sera trop long...? merci PS: sur realoem.com, 325i longueur d'arbre 1483mm mais je sais pas si c'est au maxi ou au mini et pour la m3 ou la 20is aucune longueur, si quelqu'un l'a aussi..... La longueur entre les deux ne change pas ,par contre les 3 fixations au niveau de la tulipe côté boite n'ont pas le même entraxe. Il te faut un arbre de trans de m3e30 ou alors tu fais souder une partie (coté tulipe vers boite) de e36 ou e34,qu'il faudra que tu fasse equilibrer par la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ben_gt1 0 Posté(e) le 30 juillet 2006 M3e30Power a écrit:ben_gt a écrit:salut, je me renseigne au sujet de l'arbre de transmission a utiliser lros d'un montage d'un s14b20 a la place d'un m20b25. peut on conserver l'arbre de la 325i ou il sera trop long...? merci PS: sur realoem.com, 325i longueur d'arbre 1483mm mais je sais pas si c'est au maxi ou au mini et pour la m3 ou la 20is aucune longueur, si quelqu'un l'a aussi..... La longueur entre les deux ne change pas ,par contre les 3 fixations au niveau de la tulipe côté boite n'ont pas le même entraxe. Il te faut un arbre de trans de m3e30 ou alors tu fais souder une partie (coté tulipe vers boite) de e36 ou e34,qu'il faudra que tu fasse equilibrer par la suite. ah, je pensé que les longueurs des arbres étaient différentes. l'entre axes est différente de beaucoup, on peut pas réusiner la tulipe de l'arbre ? et changer la tulipe de sortie de boite pour une de 325i ou autre ? (en respectant le couple de serrage au remontage ?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M3e30Power 0 Posté(e) le 30 juillet 2006 [quote="ben_gt"]M3e30Power a écrit:ben_gt a écrit:salut, je me renseigne au sujet de l'arbre de transmission a utiliser lros d'un montage d'un s14b20 a la place d'un m20b25. peut on conserver l'arbre de la 325i ou il sera trop long...? merci PS: sur realoem.com, 325i longueur d'arbre 1483mm mais je sais pas si c'est au maxi ou au mini et pour la m3 ou la 20is aucune longueur, si quelqu'un l'a aussi..... La longueur entre les deux ne change pas ,par contre les 3 fixations au niveau de la tulipe côté boite n'ont pas le même entraxe. Il te faut un arbre de trans de m3e30 ou alors tu fais souder une partie (coté tulipe vers boite) de e36 ou e34,qu'il faudra que tu fasse equilibrer par la suite. ah, je pensé que les longueurs des arbres étaient différentes. Citation :l'entre axes est différente de beaucoup, on peut pas réusiner la tulipe de l'arbre ? Tu ne peut pas usiner la tulipe de l'arbre puisque la partie la plus petite est celle de l'arbre Citation :et changer la tulipe de sortie de boite pour une de 325i ou autre ? (en respectant le couple de serrage au remontage ? Heu jocker je sais pas si l'axe a le même diam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ben_gt1 0 Posté(e) le 30 juillet 2006 Citation :et changer la tulipe de sortie de boite pour une de 325i ou autre ? (en respectant le couple de serrage au remontage ? Heu jocker je sais pas si l'axe a le même diam et tu as moyen de le savoir ? sinon un arbre de m3e30 d'occaz se negocie a combien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
