amideuch 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 voila le probleme voiture au point mort l'aziguille de charge sur ami 8 est au milieu quand je roules , sans rien mettre ( veilleuse ,phares,essuie glace etc... ) l'aiguille tombe dans les pointillés MOINS c 'st du a quoi ??????????????? ALTERNATEUR OU REGULATEUR merci de vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 amideuch moi j'ai eu a peu pres le meme souci sof que moi elle charger trop est sa venais du regulateur de tantions mais attend les speçalistes il de dirons mieux que moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
annamat38 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 C'est ton ami8 qui est morte , ne t'inquiètes pas , j'arrive avec mes allumettes ( as tu un peu d'essence ?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 P@T/27 a écrit:C'est ton ami8 qui est morte , ne t'inquiètes pas , j'arrive avec mes allumettes ( as tu un peu d'essence ?) rémy62 bonjour p@t & amideuch voila que p@t ressort ses allumettes pour ton problemes de charge question ;ta batterie tien telle la charge? 1er ;regarde ta courroie,je sait ces con mais je suis déja aller dépanner pour une courroie 2em débranche ta batterie & verification des charbons ,voir si pas non plus de corrosion sur ton rotor on voie par dessus logement des charbons apres tes charbons controle ton fusible d'alternateur ressert aussi les deux ecrous en les nettoyant pour un contact parfait et franc 3em regarder!!! toujour batterie débranchée!!! ta prise derriere tes deux indicateur essence <<<<<<<batterie au bas de ton tableau de bord pour cela tu doit démonter ton entourage de colonne de direction nieman par les vis crusiforme dessous certaine tiennes les comodos de clignotants essuis glaces (gauche) droite <<phares veilleuses inutile de démonter cela car elles sont fixées sur la platine support de volant tu auras alors un acces directe pour verrifier cette prise une foie cela fait il te faut faire des teste moteur en marche et verrifier ta masse aussi a gauche en haut vers ta batterie cette masse sert au régulateur et a la pompe de lave glace elle est piegeuse(petit fil gris clair) elle doit etre propre comme toute les cosses d'ailleur pendant que tu est sur cette zone controle aussi ta prise trois brin sur le régulateur voila si apres tu a toujour le meme probleme tu auras a ouvrir ton régulateur si il le faut je te guiderais bonne chance rémy62 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Andrée41 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 bonjour PAT et REMI P@T/27 a écrit: C'est ton ami8 qui est morte , ne t'inquiètes pas , j'arrive avec mes allumettes ( as tu un peu d'essence ?) rémy62 bonjour p@t & amideuch voila que p@t ressort ses allumettes PAT tu as si froid que tu veus faire du feu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
erwan011 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 Je pense qu l ami 8 en qustion n'a pas de connecteur 3 points mais les trois fils sont tenus pas es vis.. ca ne change pas grand chose en soi. Ton soucis ce tient sans doute du coté de l'alternateur, soit la courroie desserrée soit les charbons morts. Je pense sincerement aux charbons sinon ta courrie ferait du bruit le matin a froid Erwan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 erwan a écrit:Je pense qu l ami 8 en qustion n'a pas de connecteur 3 points mais les trois fils sont tenus pas es vis.. ca ne change pas grand chose en soi. Ton soucis ce tient sans doute du coté de l'alternateur, soit la courroie desserrée soit les charbons morts. Je pense sincerement aux charbons sinon ta courrie ferait du bruit le matin a froid Erwan remy62 possible mais je fait comme toi je ne connais pas l'année et la couroie au bas du carter elle fait pas de bruit ,? pour le cablage je parle du cablage ami8 apres 70 pas les reste des ami6 on essais d'aider erwan on vas bien y arriver jai essayer d'aborder le sujet completement d'un coup AMIcalement rémy62 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
apxpdr 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 J'ai le lance flamme si vous préférez Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
erwan011 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 meme mon ami8 de 71 avait pas de connecteur 3 pts sur le regulateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 sinon il la depose chez denis il a besoin de piece merçi d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
