amideuch 0 Posté(e) le 8 novembre 2008 pour essayer de faire tourner un moteur ??????????????? on m'a donner un moteur type am2 , en 03 cv 602 cm3 il est avec demareur, carburateur , pompe a essence j'aimerais le faire tourner pour savoir si il emet pas de bruit SUSPECT je fais comment ????????????? j'ais besoinde quoi ???????????? je suis pas un expert en mécanique merci a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 8 novembre 2008 tu portes le moteur et tu demande a quelqu'un de le démarrer..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 8 novembre 2008 Yann 77 a écrit:tu portes le moteur et tu demande a quelqu'un de le démarrer..... t'est drole !!!!!!!!!!! ca je sais le faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AMI6 22 0 Posté(e) le 8 novembre 2008 Amideuch Une petite question , le démarreur est à tirette ou à clé, une autre question est-ce que la boite est avec , je te demande ça c’est toujours pour le démarreur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 8 novembre 2008 AMI6 22 a écrit:Amideuch Une petite question , le démarreur est à tirette ou à clé, une autre question est-ce que la boite est avec , je te demande ça c’est toujours pour le démarreur rémy62 sans boite s'est manivel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AMI6 22 0 Posté(e) le 8 novembre 2008 Tout t’à fait d’accord avec toi Rémy Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 8 novembre 2008 AMI6 22 a écrit:Tout t’à fait d’accord avec toi Rémy rémy62 et avant de faire PETER faut enlever les bougies lubrifier avec quelques gouttes d'huile moteur dans les cylindres et faire tourner a la clé de 14 a tube dans le centre du ventilateur pour sentir si tu na pas de points dur puis de bruits suspect apres onpense au demarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 8 novembre 2008 AMI6 22 a écrit:Amideuch Une petite question , le démarreur est à tirette ou à clé, une autre question est-ce que la boite est avec , je te demande ça c’est toujours pour le démarreur c un demareur a clef non j'ais pas eu la boite avec mais j'ais une boite d'ami 8 pourquoi ?????????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 8 novembre 2008 rémy62 a écrit:AMI6 22 a écrit:Tout t’à fait d’accord avec toi Rémy rémy62 et avant de faire PETER faut enlever les bougies lubrifier avec quelques gouttes d'huile moteur dans les cylindres et faire tourner a la clé de 14 a tube dans le centre du ventilateur pour sentir si tu na pas de points dur puis de bruits suspect apres onpense au demarrage j'ais regarder le niveau d'huile il est correct POURQUOI faut il mettre de l'huile dans les cylindres ?????????? si je fait tourner le moteur par le centre du ventilateur et que je n'ais pas de point dur , ni de bruits suspect je fait comment ensuite pour demarer le moteur il me faut quoi ( mis a part de l'essence et une batterie ) ?????????????? je vais bien sur regarder les vis + le rupteur et apres je le fait demarer comment ??????????????????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 9 novembre 2008 rémy62 bon tu met ta boite de vitesse de 8 ,tu monte ton demarreur ,tu branche ta batterie + sur l'ecrous de 14 du demarreur le - (moins) sur un ecrous de ta boite d'ami8 tu prend ensuite toute les précaution (risque d' incendie et stabiliter ton moteur, une palette serait bien ,un gros chiffon bien humide pour pouvoir etouffer un debut d'incendie de carbu retour de flamme frequent sur des redemarrage maintenant pour obtenir de ton demarreur quil entraine ton volant moteur,[/striklui demander gentilement je blage non tu fait contact entre ton plus+batterie sur l'ecrous de 14 et ton petit ecrous de 8 voisin sur ton demarreur avec un bon tournevis voila bon courrage AMIcalement rémy62 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AMI6 22 0 Posté(e) le 9 novembre 2008 Amideuch avec les explications de notre AMI Rémy tu es sur que ton moteur va tourner Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 9 novembre 2008 rémy62 a écrit:rémy62 bon tu met ta boite de vitesse de 8 ,tu monte ton demarreur ,tu branche ta batterie + sur l'ecrous de 14 du demarreur le - (moins) sur un ecrous de ta boite d'ami8 tu prend ensuite toute les précaution (risque d' incendie et stabiliter ton moteur, une palette serait bien ,un gros chiffon bien humide pour pouvoir etouffer un debut d'incendie de carbu retour de flamme frequent sur des redemarrage maintenant pour obtenir de ton demarreur quil entraine ton volant moteur,[/striklui demander gentilement je blage non tu fait contact entre ton plus+batterie sur l'ecrous de 14 et ton petit ecrous de 8 voisin sur ton demarreur avec un bon tournevis voila bon courrage AMIcalement rémy62 merci de ton aide et pour l'essence je la met ou ????????????? dans le carbu directement ou dans un bidon ???????????? la boite c vraiment indispensable de l'accoupler au bloc moteur ??????????????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 10 novembre 2008 rémy62 pour l'essence tu commence avec prudence dans le carbu avec une seringue :quand tu aura de vrais demarrage tu pourra mettre un petit bidon avec le tuyaux du bas de ta pompe a essence a partir du changement d'alimentation (bidon) tu devrat quand meme continuer avec ta seringe un peut le temp a la pompe pour pouvoir remplire la cuve de ton carbu a partir de la si tes gicleurs ,et ton filtre,sont propres , sa doit le faire ouvre la porte de garage sa va fumer ne reste pas devant les sorties d'echappement car CITROENc'est vrai que ca décoiffe pour la boite de vitesse si tu ne l'accouple pas tu ne peut mettre de demarreur MANIVELLE si tu prefere sa fumeras moins s'est sur n'oubli pas de brancher ta bobine fil +&- ainssi que tes rupteurs bon courrage amideuch AMIcalement rémy62 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 13 novembre 2008 rémy62 a écrit:rémy62 pour l'essence tu commence avec prudence dans le carbu avec une seringue :quand tu aura de vrais demarrage tu pourra mettre un petit bidon avec le tuyaux du bas de ta pompe a essence a partir du changement d'alimentation (bidon) tu devrat quand meme continuer avec ta seringe un peut le temp a la pompe pour pouvoir remplire la cuve de ton carbu a partir de la si tes gicleurs ,et ton filtre,sont propres , sa doit le faire ouvre la porte de garage sa va fumer ne reste pas devant les sorties d'echappement car CITROENc'est vrai que ca décoiffe pour la boite de vitesse si tu ne l'accouple pas tu ne peut mettre de demarreur MANIVELLE si tu prefere sa fumeras moins s'est sur n'oubli pas de brancher ta bobine fil +&- ainssi que tes rupteurs bon courrage amideuch AMIcalement rémy62 merci mille fois de tes conseils et de ta disponibilitée je vais essayer ce we et j'espere que je vais arriver a le faire tourner merci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AMI6 22 0 Posté(e) le 13 novembre 2008 Citation :merci mille fois de tes conseils et de ta disponibilitée je vais essayer ce we et j'espere que je vais arriver a le faire tourner merci encore Tiens nous au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
philippe271 0 Posté(e) le 13 novembre 2008 excellentes explications. à garder précieusement pour les novices comme moi. j'attend que amideuch l'ait testé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 14 novembre 2008 AMI6 22 a écrit:Citation :merci mille fois de tes conseils et de ta disponibilitée je vais essayer ce we et j'espere que je vais arriver a le faire tourner merci encore Tiens nous au courant rémy62 oui tu peut meme te servire de la liste d'entraide ou il y a mon n° de tel fixe et je t'aiderais en "live" sa doit pouvoir servire a sa aussi non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 14 novembre 2008 philippe27 a écrit:excellentes explications. à garder précieusement pour les novices comme moi. j'attend que amideuch l'ait testé ! rémy62 tu a raison philippe attend de voir l'empleur des dégats Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
philippe271 0 Posté(e) le 14 novembre 2008 absolument ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 14 novembre 2008 AMI6 22 a écrit:Citation :merci mille fois de tes conseils et de ta disponibilitée je vais essayer ce we et j'espere que je vais arriver a le faire tourner merci encore Tiens nous au courant ok , je fait ca ce we Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 15 novembre 2008 rémy62 a écrit:AMI6 22 a écrit:Citation :merci mille fois de tes conseils et de ta disponibilitée je vais essayer ce we et j'espere que je vais arriver a le faire tourner merci encore Tiens nous au courant rémy62 oui tu peut meme te servire de la liste d'entraide ou il y a mon n° de tel fixe et je t'aiderais en "live" sa doit pouvoir servire a sa aussi non oui tout a fait, faut-il encore être inscrit...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AMI6 22 0 Posté(e) le 15 novembre 2008 Citation :oui tout a fait, faut-il encore être inscrit...... Yann tu as raison sinon pas de liste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 15 novembre 2008 tout a fait d'accore avec jojo et yann Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 16 novembre 2008 AMI6 22 a écrit:Citation :merci mille fois de tes conseils et de ta disponibilitée je vais essayer ce we et j'espere que je vais arriver a le faire tourner merci encore Tiens nous au courant rémy62 salut"ami6 22 " je crois que notre amideuch est parti faire un tour avec sont moteur ou alors ca a peter grave on va regarder les infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AMI6 22 0 Posté(e) le 16 novembre 2008 Remy il a peu être fait sauter tout le quartier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 16 novembre 2008 AMI6 22 a écrit:Remy il a peu être fait sauter tout le quartier non , non , rien de tout ca et je suis toujours la il démare pas ce sacré moulin ???????????? il tousse !!!!!!, mais rien a faire il décolle pas j'ais tout verifier j'ais de l'étincelle , j'ais de l'essence mais rien a faire il toussotte , mais il demare pas et a force de tirer sur le demareur , j'ais vider la batterie donc j'ais enlever la boite et je l'ais fait a la manivelle c tjrs idem il tousse mais demare pas ?????????????? je verrais ca le we prochain ( sinon , je le jettes!!!!!!!!!!! ce moulin ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 sa saurait dommage de le jette moi sa mes arrivee une fois j'avait de l'essence est du courant juste a la :bobine et pas a la bougie j'ai remonter le moteur sur la voiture et avec la cles de contact sa a demarer de suite peu etre qui manqaint un fil denis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 amideuch a écrit:AMI6 22 a écrit:Remy il a peu être fait sauter tout le quartier non , non , rien de tout ca et je suis toujours la il démare pas ce sacré moulin ???????????? il tousse !!!!!!, mais rien a faire il décolle pas j'ais tout verifier j'ais de l'étincelle , j'ais de l'essence mais rien a faire il toussotte , mais il demare pas et a force de tirer sur le demareur , j'ais vider la batterie donc j'ais enlever la boite et je l'ais fait a la manivelle c tjrs idem il tousse mais demare pas ?????????????? je verrais ca le we prochain ( sinon , je le jettes!!!!!!!!!!! ce moulin ) remy62 tu remonte ta boite et je vais te donner des petites combines qui vont te le faire demarrer tu a mon n° de tel ou alors on continue ici pour en faire profiter tous le monde 1er charge ta batterie cette semaine & met en une 2em batterie en serie 2em avant de demarrer tu chauffe a la lampe a soudée ou sur la gaziniere de madame tes culos de bougies 3iem lors de tes tetatives de demarrage tu debranche l'un des fils de bougie et tu le tient a la pinces isoléea quelques millimetres deux ou trois de la bougie pour accentuer l'intenssitée du courrant passant controle bien ton branchement bobine si tu n'est pas sur de toi inverse tes fils +&- bobine bon courrage a bientot rémy62 ne jette pas ton moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 bien remy que tout le monde profite sa peu nous servire denis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 ami 8 12 a écrit:sa saurait dommage de le jette moi sa mes arrivee une fois j'avait de l'essence est du courant juste a la :bobine et pas a la bougie j'ai remonter le moteur sur la voiture et avec la cles de contact sa a demarer de suite peu etre qui manqaint un fil denis rémy62 manquais le fils de masse pas de masse pas d'etincelles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 ok rémy merçi denis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 rémy62 a écrit:ami 8 12 a écrit:sa saurait dommage de le jette moi sa mes arrivee une fois j'avait de l'essence est du courant juste a la :bobine et pas a la bougie j'ai remonter le moteur sur la voiture et avec la cles de contact sa a demarer de suite peu etre qui manqaint un fil denis rémy62 manquais le fils de masse pas de masse pas d'etincelles encore merci de vos conseils je vais reessayer une ultime et derniere fois ce we et si il ne veut tjrs rien savoir , j'abandonne car j'ais pas que ca a faire j'ais un boulot de dingue si il demare tjrs pas tant pis je le mettrais au rebus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GEORGEBER 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 Malheureux Il ne faut rien jetter , si tu n'en veux plus, peut-être que quelqu'un en voudra . P@T/27 qui prépare la règle pour te taper sur les doigts si tu fais une connerie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 sinon tu brulera enfer denis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AMI6 22 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 Amideuch , écoute l’ancien , tu te calme et tu prend ton temps si tu n’y arrive pas le W.E prochain ce n’est pas grave tu le m’est de côté et un autre jours que tu auras du temps tu le reprend et tu verras il va partir et ronronner comme un petit chat mais surtout ne le jette pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 bien parler du calme pas jetter un moteur neuf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 23 novembre 2008 AMI6 22 a écrit:Amideuch , écoute l’ancien , tu te calme et tu prend ton temps si tu n’y arrive pas le W.E prochain ce n’est pas grave tu le m’est de côté et un autre jours que tu auras du temps tu le reprend et tu verras il va partir et ronronner comme un petit chat mais surtout ne le jette pas j'ais de nouveau essayer aujourdhui, de le redemarer rien a faire !!!!! il tousse , mais veux rien savoir il demarre tjrs pas c pas grave je l'ai mis de coter ( je vais ecouter vos conseils ) , je le garde je verrais ca + tard quand j'aurais + de temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 23 novembre 2008 bien jouer amideuch bonne decitions Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 23 novembre 2008 rémy62 bonsoir amideuch tu a bienfait le plus important est d'attendre je t'avais dit que tu pouverla prochaine fois n'hèsite pas tu ne dérange pas si il tousse ca ne doit pas etre grave Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 23 novembre 2008 rémy62 a écrit:rémy62 bonsoir amideuch tu a bienfait le plus important est d'attendre je t'avais dit que tu pouverla prochaine fois n'hèsite pas tu ne dérange pas si il tousse ca ne doit pas etre grave c bien domage qu'il tournes pas car je voulais le monter sur ma 2cv 6 charleston que je viends de rentrer son moteur ( celui de la deuch ) claque , je crois bien qu'il est hs ca doit etre une bielle ???????????????? bref , la caisse de la deuch est NICQUEL , le chassis est HS , plier a l'avant ( je crois que c la maladie ) j'ais un chassis d'ami 8 break de 73 , que je voulais monter a la place , mais ca a pas l'air possible ?????????????? et pour finir , j'ais ce moteur d'ami 8 , qui veut pas demarer , et celui de la deuch HS je démoralises pas j'espere arriver a refaire cette 2cv charleston avec tout ce que j'ais je vais avoir 3 semaines de congés , bientot , je vais m'attaquer a tout cela Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 23 novembre 2008 j'espere que tu nous fera profite de tout ton travail Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AMI6 22 0 Posté(e) le 23 novembre 2008 Bonsoir Amideuch Une petite question comment sont tes vis patinées Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
invité11 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 AMI6 22 a écrit:Bonsoir Amideuch Une petite question comment sont tes vis patinées rémy62 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 AMI6 22 a écrit:Bonsoir Amideuch Une petite question comment sont tes vis patinées NEUVE j'ais monter avant tte intervention 1 kit vis + condensateur + bougies NEUF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amideuch 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 ami 8 12 a écrit:j'espere que tu nous fera profite de tout ton travail j'y manquerais pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 est bien je te remerçi amideuch ses toujours interesant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
