Millim
echangeur 21T sur 205 TCT
peut on mettre un echangeur de 21T sur 205 TCT??
voila les dimension:
longueur hors sortie 380mm
hauteur 65mm
largeur 90/100mm
voila
il devrai passer apres c'est de l'adaptation au niveau de son emplacement et de sa fixation
mais est ce qu'il risquerais d'etre trop petit pour une pression a 1b voir un peu plus?
non pas forcement il devrai etre bien regarder le montage a n°3 et vous verez, il est pas super gros et des 21 quitourne avec 1b1 j'en connai plein
oué ok,mais attention la 21 T a deux echangeurs en faite.
un qui est derriere la calandre et le 2eme est au passage de roue coté passagé Wink
c'est pour sa que plein les monte a 1b4 alor hihi
mais essayer de voir niveau taille si il est aussi long que votre radiateur, mai en auteur il faudrai un 15cm et eppaisseur 5 cm SA serai tip top il passera sans trop de PB
alors avant de dire on peut le monte
faut savoir les taille des tubulure de turbo, ou il vont le placer, la pression de turbo,
le litrage , tout sa ce calcul
mais bon il faut minimum 3l en volume Wink
bas mimi justement on t'attendait pour calculer le litrage, les dimenssiont sont données.
-taille de tubulure en 50mm ,apres voir pour du 60mm
-placé derriere la calandre
-pression de sural a 1.2B
voila
moi j ai un 21t sur mon tct et pas de pb jusque la, un peu galere pour les durites mais bon...au moin on decoupe pas la face avant
tu a lequel,le petit plat ou celui qui est plus gros?
le long qui ressemble a un de bm 525, entre les 2 y a pas grand chose a dire
voila
bon je repond meme en vacance au soleil lol!
alors je conforte ce que je dis , donc ton echangeur a une capacite environ de 3.2l,
pour en etre sur du remplie d'eau
sinon pr une pression de 1 bar il sufira largement vu que tu va etre en 60 mn maxi donc tu evite du lag , donc tu comprime plus vite et tu chasse vite l'aire dans le circuit
mais pr 1 bar 2 , j'ai peur qu'il soit juste si tu a un usage intensif
je croit que c'est pus un projet street que autre chose donc meme pour un usage du vendredi soir j'ai un pote qui a une configuration identique et qui soufle 1b1 stab et il n'a aucun souci avec son echangeur qui est lui aussi un de 21 T
