///M3_RS
Help probleme sur ma M
J'ai une odeur bizarre a la M sa ressemble au gaz d'echappement.
Cette odeur n'est presente que si j'ouvre la fenetre (fenetre fermer ventilation rien y a pas d'odeur)
Je pence que c les gaz d'echappement car l'odeur deviens plus forte lorsque je fais une acceleration.
J'ai ressement changer le filtre a air de l'habitacle mais vu que cette odeur est presente que lorsque j'ouvre la fenetre je ne pence pas que j'ai fais une erreur.
J'ai pencer a un collecteur fendu ou un joint hs mais elle ne fais aucun bruit special elle fais exactement le meme bruit que quand il ni avais pas cette odeur.
Cette odeur est aparus du jour au lendemain direct apres avoir fais quelque centaine de metre
HELP !!!!!!!!!!!!!!
HELP !!!!!!!!!!!!!!
A part roulé les fenetres fermer je vois pas LoinLoinLoin
HELP !!!!!!!!!!!!!!
j'y avais pensé mais j'ai pas osé le mettre...
mais bon +1Loin
--MaX-- a écrit:
Fab : 894 post , 893 de vannes ptdr
A battre !!!! One
En ce moment qd je conduis ma voiture sa sent aussi une odeur de bruler mais ca viens des voiture qui sont garer sur le cotes MaladesMaladesMaladesMalades
ouais puis qd tu conduis t'es plus dans une M pour le moment,donc son pb d'odeur tu peux plus le connaitre... Beta
(désolé,bcp trop tentant pr que je résiste!! lol )
(d'ailleurs si t'as besoin d'un coup de main ou de pièces...)
Pour l'odeur:tu mets ta voiture sur chandelles,tu démarres,tu te glisses en dessous et t'essaies de voir si t'as pas une p'tite fuite...
Et tu passes ta main au dessus du collecteur d'échapp aussi,pr voir si tu ressens pas un petit souffle...
C kler que je me balade plus en M BetaBetaBetaBetaBeta
Merci de ta proposition de m' aide mon brave Jobi NickelNickelNickel
idem jobi....peut etre mini fuite.
t'es cata ou pas au fait?
