Yann 77 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 salut tout le monde, voilà, c'est pas évident d'expliquer en écrivant, mais je pense que ça va le faire. depuis que j'ai la voiture, il arrive de temps en temps, qu'il y est un trou dans l'accelération, comme j'ai le synchro de seconde qui est mort, j'évite un max de retrogradé, donc je me retrouve en troisième a basse vitesse, et quand je réaccelère, j'ai un trou et ça fait a peu près ça "Tssssssk" et ça repart direct. je me suis jamais vraiment inquiéter, jusqu'à aujourd'hui. je m'en suis servi pour aller chercher Fabie au boulot a midi, et rien a signaler. par contre a 14h, c'était l'hécatombe, je me suis même demander si j'allais pouvoir rentrer (ouf j'ai réussi). donc c'est au moment de l'acceleration que ça me fait ça, je pensait au début que c'était peut-être l'essence qui arrivait mal, mais au point mort, aucun soucis la voiture tourne normalement, elle ne broute pas, rien. quelqu'un a une idée???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 salut yann 77 je ne pourait pas de dire mes moi sa me fait la meme chose seulement l'orsque je rèaccelere un tout petit trou de rien du tout mes depuit long temps a + ami 8 12 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phoz1821 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 soit tu est a trop bas régime et c'est normal.... car peu de couple donc tu broute a l'accel soit tu as vraiment un probleme et ca peut venir de plusieurs choses: - prises d'airs au niveau du carbu - saloperies dans le carbu - allumage pas au top (bobine en fin de vie par exemple) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 et bien merci pour la reponse phoz 182 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ad92 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 Qu'entends-tu par "basse vitesse"? Par exemple, la mienne reprend à 30 à l'heure en 3ème sans broncher et sans hoquets sur un filet de gaz (car pied au plancher la différence n'est pas flagrante). Par contre, lorsque j'avais l'allumage classique, elle hoquetait un peu dans les même conditions. Sinon je pense à un souci de carburation également. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 par basse vitesse, je parle par exemple, en arrivant a un rond point, tu ralentis un max et tu repars en 3ème, mais ça me le fait pas a chaque fois, je dirai une fois sur 10 ou 15. donc je vais, dans un premier temps, augmenter le régime, et si ça persiste, un nettoyage de carbu??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AMI6 22 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 Yann ta bobine n’est pas chaude quand tu as le trou ? Si elle est chaude c’est quelle va pas tarder de te lâcher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 je sais pas, je vérifierai dès que possible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phoz1821 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 pour la vérifier mesure les résistance de primaire et de secondaire mais effectivement un manque de pêche peut venir de ta bobine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ad92 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 Yann 77 a écrit:par basse vitesse, je parle par exemple, en arrivant a un rond point, tu ralentis un max et tu repars en 3ème, mais ça me le fait pas a chaque fois, je dirai une fois sur 10 ou 15. Parles en km/h, car perso les ronds points j'arrive dessus à 50-60 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 ad92 a écrit:Yann 77 a écrit:par basse vitesse, je parle par exemple, en arrivant a un rond point, tu ralentis un max et tu repars en 3ème, mais ça me le fait pas a chaque fois, je dirai une fois sur 10 ou 15. Parles en km/h, car perso les ronds points j'arrive dessus à 50-60 bon alors on va dire entre 20/30 Km/h Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 phoz182 a écrit:pour la vérifier mesure les résistance de primaire et de secondaire mais effectivement un manque de pêche peut venir de ta bobine peux-tu me dire avec des mots simples, je ne sais pas de quoi tu parles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ad92 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 Effectivement, tu arrives assez bas dans les tours, environ 2000 trs/min pour 30 km/h en 3ème... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 ad92 a écrit:Effectivement, tu arrives assez bas dans les tours, environ 2000 trs/min pour 30 km/h en 3ème... oui c'est vrai, j'ai demandé a ce qu'on m'aide pour changer le synchro de deuxième qui est mort, mais ça fait des mois que j'attends, je crois que je vais finir par le faire moi-même. sinon JOJO, la bobine ne chauffe pas, je viens de la faire tournée, j'ai ouvert le capot, et j'entend un bruit de succion au niveau du carbu, alors est-ce le carbu ou le reniflard??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phoz1821 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 Yann voici une explication simple.... voici le schéma électrique classique d'une 2cv/ami les 2 spires que tu vois sont dans le bloc plastique que l'on appelle bobine. la résistance au secondaire, est la résistance mesurée aux bornes du bobinage servant à alimenter tes bougies. On fait ca avec un ohmètre. la résistance au primaire se mesure sur les deux autres bornes restantes sur lequel est raccordé le faisceau de ton auto. il faut faire les mesures bobine totalement débranchée. lorsque tu as noté les résultats, tu les compares a ceux notés dans ta RTA, en principe il y sont, s'il n'y sont pas je te les donnerais. si tu as un ecart important (+ de 10%) entre les valeurs que tu as mesurées et celles attendues, tu peux t'attendre a un changement de bobine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 OK, malgré les termes que je ne comprends pas, j'ai compris l'ensemble, j'ai demandé a mon frère qui est mécanicien ce qu'il en pensait, et lui penche plus pour les vis platinées, j'ai acheter des bougies, les vis platinées et le condensateur, même au pire si c'est pas ça, ça lui fera pas de mal de les changers, je ne sait pas ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été changés. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 petite question, pour les vis platinés, quel est l'écart adéquat??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ad92 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 0.4 mm Pour ton synchro de seconde, ben faut poser la boite (et donc le moteur...), l'ouvrir, perso ça me fait peur là... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 l'ancien proprio, qui refait des citroën, m'a expliquer comment il fallait faire, et il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de déposer le moteur, et que c'était faisable par la petite trape qu'il y a au-dessus. merci a toi pour ton aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ad92 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 si tu as moyen de faire un reportage photo, n'hésites pas, vu que j'ai ma seconde qui accroche parfois... Ce genre de trucs ça peut servir à tout le monde. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 OK, pas de soucis, je pense que ce sera pour très bientôt, parce que c'est de pire en pire, mais sinon oui, je prendrai toutes les étapes en photos pour vous les mettres sur le site. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ad92 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 Merci Yann Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phoz1821 0 Posté(e) le 1 août 2008 +1 pour les vis platinées c'est effectivement un point a vérifier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 1 août 2008 voilà, le soucis est règlé, il s'agissait bien des vis platinés, qui était archi morte et pleine d'huile + bougies ultra noires. j'ai essayé la voiture aujourd'hui et elle tourne comme une horloge. prochain travail: synchro de seconde. et bien sûre, je tiens a remercier tous ceux qui m'ont aider, en particulier Adrien et JOJO. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ad92 0 Posté(e) le 1 août 2008 Pas trop de soucis pour le remontage de la face AV? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 1 août 2008 trop fort yann 77 je vais t'emmenait ma voiture a regler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 1 août 2008 ad92 a écrit:Pas trop de soucis pour le remontage de la face AV? non, ça à été, j'ai fini aujourd'hui en début d'après midi (il pleuvait hier soir et bien sûr la nuit qui arrive vite), j'ai été aider par Fabie pour me maintenir la face avant et ça a été tout seul. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 1 août 2008 sinon, Dennis si tu veux une machine à café, pas de soucis, amène moi ta voiture (d'ailleurs je sais pas si je vais te la rendre après) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 1 août 2008 d'accord yann pour la cafetiere mes par pour ma petite voiture ji tien trop mes je veut bien te donner ma belle mere a +denis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AMI6 22 0 Posté(e) le 1 août 2008 Yann je suis contant que tu es arrivé à te dépanner et tu vois la mécanique ce n’est pas si compliquer que ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 2 août 2008 faut connaître un peu quand même, mais y'a pas 36 solutions, pour apprendre faut mettre la main a la patte.... Denis, non merci je te laisse ta belle-maman, j'ai déjà assez avec la mienne...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ami 8 12 0 Posté(e) le 2 août 2008 yann des pas gentil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yann 77 0 Posté(e) le 2 août 2008 bon on échange alors, mais crois moi sur parole, tu vas être sacrément perdant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
