psykoman449 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 Bonjour a tous.j'ai un bmw 325 tds et un problème de lève vitre coté passager.Après démontage du panneau de porte, je me suis aperçu qu'un patin blanc liant à un rail du système de lève vitre était déboiter du rail donc je l'ai remis , clipsé et graissé "sachant que je vais le changer car pour moi il est usé" .Le problème est que ma vitre remonte toujours de travers malgré qu'elle soit correctement remontée dans les guides de droite et de gauche, En effet elle se décale de quelques centimètre vers l'avant, force et puis s'arrète. please Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikavr6 1 Posté(e) le 8 décembre 2011 reglage, voir guide déformé et joint, voir mécanisme faussé.faut bien la regler dans un premier cherche dans les topic du forum, je pense que tout ou presque a été dit sur les vitres de e36 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
psykoman449 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 Merci mikavr6 j'ai fais recherche et puis sujet car pas trouver le moteur de recherche avant. impecable je suis tombé sur ZL49 qui à le mème problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 8 décembre 2011 Tiens moi au jus pour ton soucis au cas ou Kévin car sur Ebay.de tu a des kits réparation je crois ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
psykoman49 0 Posté(e) le 17 décembre 2011 Voila c'est régler, et les deux patins blanc sont remplacer.Maintenant je tombe en panne en roulant la voiture s'éteint toute seul, le voyant d'injection s'allume et maintenant impossible de démarrer.J'ai plus qu'a faire une recherche de panne.Si c'est arrivé à l'un d'entre vous je suis preneur de toute info... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikavr6 1 Posté(e) le 17 décembre 2011 regarde le relais blanc a coté de la boite a fusible, c'est celui qui alimente le boitier de gestion moteur, et si il est ok, faudrait connaitre les défauts donc diag via un banc de diagnostic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
psykoman449 0 Posté(e) le 17 décembre 2011 Donc le gazoil ne vient pas au filtre, le jus arrive sur la pompe de gavage, la pompe de se déclenche pas . J'en conclu qu'elle est hs. Tu en pense mikavr6? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikavr6 1 Posté(e) le 17 décembre 2011 quand tu dis que tu dis que ton moteur se coupe en roulant est ce que en regle générale sa arrive quand on réservoir est rendu au dernier 1/4 soit qu'il reste environ 20litres.et oui si l'alimentation électrique de la pompe est ok et que la pompe ne tourne pas oui elle est HS.ce qui est étonnant c'est que ton voyant de gestion moteur s'allume avant que le moteur cale. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
al02 0 Posté(e) le 17 décembre 2011 J'ai une pompe a carburant de 325tds si besoin , à voir aussi ton relais de pompe à carburant . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
psykoman449 0 Posté(e) le 17 décembre 2011 J'étais en début de réserve quand c'est arriver et la jai remis que 15 litre de pétrol.mon voyant c'est allumé au moment de la panne. c'est a dire j'étais a 130km/h, plus rien a la pédale et le voyant étais allumé lors de ma descelleration jusqu'a extinction de la voiture, elle ne démmare pas depuis. je commande la prépompe lundi donc mardi soir je la change et je voi si c'est good!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikavr6 1 Posté(e) le 18 décembre 2011 rajoute 25 litres et tu pourras redémarrer en insistant et en purgeant le circuit pour dépannage. bon courage pour le remplacement de la pompe mais a 99% c'est ta panne, j'avais mal compris t'es symptomes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
psykoman449 0 Posté(e) le 18 décembre 2011 Une petite question envore, tu me conseil de prendre directement une pompe neuve?Ou d'occaz jai peut ètre pluss de chance que sa me fasse le mème coup? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikavr6 1 Posté(e) le 20 décembre 2011 occaz ou neuf sa dépend de chaucun, et du coup de la piece. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 21 décembre 2011 Il a commander une neuve et réceptionné pour demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
psykoman449 0 Posté(e) le 22 décembre 2011 Voila j'ai monter la pompe sa venait bien d'elle.Audéon cholet 120 euro HT.Merci les gars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
psykoman449 0 Posté(e) le 24 mars 2012 J'en reviens au problème de lève vitrechangement des 2 patins blanc ainsi j'ai écarter les rails car sa coulissait mal, un bon huillage a la HS2000.j'ai enlever le joint du contours de vitre , se joint a eu droit au bain d'huile, je l'ai remis a sa place, bien sur très propre.j'ai remis la vitre " un peu galère a remettre dans les montant mais patience"une fois toute en place, un réglage a du se faire sur la pate de droite, il me semble écrou pour clé de 13.Et faire des essai pour le bon réglage maintenant parfait.Cout de l'opération: moins de 3 euro " les 2 patins" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
