dadou33
ralenti instable à chaud sur 328i
bonjour à tous,voila j'ais un pti souci avec mon ralenti moteur chaud,par moment il ais instable,il suffi que je m'arrte et qu'il soit correcte la j'ouvre ma porte et je la referme et ça suffit pour qu'il récule mal c bizard non,quelqu'un aurais t'il une idée. c une 328i merci pour vos réponse
bizard sa serai pas un souci d'alternateur ??? quent tu allume tes phares sa le fait aussi ??
et bin pour moi souci d alternateur !!! attend d autre avi du forum ! mes je pence qu'il est bon a changer !!!!!!!!!!!
Est ce que tu as une oscilation de l'eclairage au ralenti? augmente t-elle quand tu accelere un peu? peux tu nous faire une video dans le noir et phares allumés si possible? merci
bonjour non y a pas d'oscilation de l'éclairage à froid comme à chaud,dsl pas possible pour la vidéo,et quand l'accélère y a pas de changement voila peut pas vous en dire plus merci
j'ais fais fair un dianostique,dans un garage et il à marqué que ce serais le capteur de ralenti qui serais d'éffectueux,quand pensé vous? et si quelqu'un pourrais me dire ou il ce situ ça serais sympa merci
Dans quoi comme garage? le petit moteur d'air de ralenti est caché sous le collecteur d' admission.
c'est un garage citroen,mais le patron je le conné,tu crois qu'ont en trouve sur oscaro? merci
oui et sa se toruve facilement d'occas, car cette une piece assez chere l'actuateur de ralenti, t'es sur que tu n'as pas de prise d'air et que t'as tension de charge est bonne?
regarde bien toutes tes durites d'air et de recyclage des vapeurs d'huile?
tu veux dire quoi par la tention de charge? dsl moi et la mecanique ça fait deux,si non pas de prise d'air deja regardais
Moi c'etais les sondes lambda quand j'ai eu ton probleme ca me le faisait parfois aussi a froid
mon avis se serai un actualateur de ralenti,
quelqu'un pourrait me dire dans quelle rubrique je dois cherchez l'actuateur de ralenti sur oscaro ,je le trouve pas,merci pour vos réponse c cool
j'en ai un qui provient de mon ancienne 320i moteur M50 mais je sais pas si il va sur un 328i
enfin ça avance depuis le temps,j'ais changé le capteur de ralenti,y a un mieux mais c pas ça,on ma dit que j'aurais une prise d'air,car quand je relache l'accélérateur on entant un pischhhh,pensé vous que ça joue sur le ralenti et quand je fais une 4e 3e manque de pèche aprés passé 4mille tour nikel, quand pensez vous merci
tu a peu etre une prise d'air après le débimettre a allez au moteur
mais comment je peux détecté 1 prise d'air,jsui pas trés doué en mécanique ? pfffffffffffffffff
je ne vois pas de fisure ou autre par contre je vois un pti bout de joint qui pend aux niveaux du collecteur d'admission,est ce que c normal? merci
prend une photo même si je pense que sa ne doit pas venir de sa
dsl je c pas mettre les photos ici ,si tu veux je te donne mon adresse msn en mp
bonjour à tous dsl pour ce grand silence,mais bon on fais pas ce qu'ont veux enfin pref,j'ais donc toujour mon problème de ralenti,aprés avoir passé la voiture 2 fois à la valise,1er foisça indiqué capteur de ralenti donc changé ça rienfais,2efois capteur d'arbre à came changé aussi , le problème ais toujour la mais bcp moins souvent,quelqu'un aurais une idée svp,ça commence à me soulé cette histoir,merci
Regarde du coté du potentiometre d'ouverture papillon ou sinon joint cache culbuteur
