Nolan1111
Bmw coupé 325i E30 ph2
celle sur ebay iraient tres bien !
J ai commandé et reçu mes nouveaux clignos avant, mais surprise, je ne sais pas comment les monter Laughing
Les vis sont de l autre coté du pare choc, et bien sur inaccessibles, il y a une tole qui gene derriere, alors je peux rien faire pour l instant No
?? les vis des clignos sont sur les clignos!! t'as une photo?
Bon j ai pas encore changé mes clignos, mais j ai commencé le dépouillage (coffre terminé, en plus il est déjà peint et vernis, puis en plus la batterie est déjà dans le coffre! :twisted: )
Pas taper! Laughing
Et je vais percer mes equerres pour monter mes baquets, c est beaucoup plus facile que je le pensais (mais je ne reprends pas les glissieres finalement)
Quelques photos:
-Mon volant Omp Turini (avec le klaxon Momo, faudrait que je mettre un autocollant de klaxon bmw plutot Laughing )
-Un de mes sieges baquets RRS pret à monter :D
-Les equerres, que je vais directement fixer au sol (mais je pense racheter d autres equerres car celles-ci sont déjà percées et les trous ne tomberont pas en face...)
-Mon coffre tout neuf Laughing
-L autocollant de la mort qui tue Laughing
La suite au prochain épisode :D
super tous ca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vite le prochain épisode!!!!!!!!!!!
c'est clair ses nickel
Bon voila j ai fini mes equerres de sieges (j ai acheté des equerres alu hier pour remplacer celles que j avais avant qui étaient fissurées à un endroit en voulant les replier droites, donc j ai plus qu à monter tout ça, peut etre ce soir si j ai le temps :twisted:
Et ensuite, partie de plaisir, le déblaxonnage Laughing
Et aussi montage de mes clignos chrystal (avec veilleuses style us integrées :twisted: ), puis montage d un nouveau kit xénon HID (qui est à la poste, et qui bien sur n est jamais ouverte quand il le faut Laughing ), et aussi un nouveau bouton de démarrage (voyez sur la 1ere photo le bouton qui pend, suite au changement de cache sous volant, et en attendant que le nouveau soit monté Laughing )
Mes sieges sont bien installés comme il faut, mais comme un boulet j ai pas pris l apn alors pas de photos pour le moment LaughingLaughing
Voila des photos de mes baquets posés:
Sinon on peut voir un bouton qui pendouille sous le volant: c est provisoire, demain si j ai le temps je monte un bouton start engine Laughing
Autrement, j ai un gros soucis avec mon kit xenon hid que j ai reçu, en fait j ai tout monté, et au moment de mettre les phares en route, paf un fusible cramé.
Du coup je change les 2 pour des 20A au lieu de 10 d origine, et là le phare droit se met à clignoter Shocked
Et ensuite le gauche ne fonctionne plus, puis le droit non plus Shocked
Du coup je démonte tout, et je teste directement sur la batterie, et là, un fonctionne bien, et l autre clignote :evil: :evil:
Je sens que je vais remettre des ampoules d origine et basta, en plus je suis dans la m*rde, je n ai plus de phares, et pas d ampoule h1 :evil:
Peut etre que j ai un soucis electrique quelque part? :?
Je crois que mon soucis vient de la batterie vu qu elle est encore déchargée...
Sinon j ai installé le nouveau bouton "start engine".
Je ferai des photos tout à l heure...
Le soucis des phares est résolu (tout simplement à cause de la batterie qui était trop faible!)
J ai aussi monté le bouton start engine:
Kit Hid:
Clignotants (avec veilleuses oranges integrées^^):
up je reviens a la charge avec mon histoire de teinte lol donc c'etais "malidivian blau" la teinte et voici une photo pour vous prouvez que sa porte a confusion.
tu est vraiment sur que c'est bleu estoril ta teinte lol.
D apres le proprio, ça serait un bleu estoril, mais tu me mets dans le doute... Laughing
On dirait bien la meme...
Il me semble bien qu'elle avait été repeinte en bleu estoril, d'après mes souvenirs....
Aujourd hui je me suis occupé du montage des clignos avant (le pare choc ne tenait que d une seule vis ShockedLaughing ), et du vidage/déblaxonnage/nettoyage de la partie arriere.
Pose des clignotants:
Veilleuses look us integrées :twisted:
Et enfin sur la E30:
Le dépouillage, meme les ailes arr ont droit au déblaxonnage et nettoyage :mrgreen:
Apres nettoyage:
Mon siege de païlote :mrgreen:
Il me reste encore à continuer le déblaxonnage etc de toute la partie avant sous la moquette (celle-ci sera peut etre remise apres, en ayant viré tout ce qui ne sert à rien dessous Laughing )
nikel tout sa, mais par contre les cligno. av prefererait avec ampoule blanche mais bon apres chacun ses gouts
Bon j ai terminé le déblaxonnage de tout l interieur, il me reste plus qu à poncer un coup et peindre...
Je m attendais à découvrir de la rouille, mais en fait il n y a que 2 ou 3 points superficiels, donc ça le fait.
Sinon le plancher coté droit est un peu plié dans l angle au niveau pied droit, donc je vais essayer de remettre ça droit quand meme Embarassed
Encore des news, ce soir je vais chercher 4 jantes BBS 15'
Plus 4 autres jantes 15' Kosei pour le circuit
Et j ai aussi commandé 2 Nakang Ns2 neufs en Uk taille 205 55 15 pour la modique somme de 85e livrés
Voici le lien, pour ceux que ça interesserait, c est encore moins cher que 123pneus.fr Laughing
http://camskill.co.uk/
Voici les news, j ai récuperé 8 jantes!!
Les BBS 15' et 24:
Montées sur la bmw, sans les caches:
Avec les caches:
Les Kosei 15' qui seront repeintes et serviront pour la piste:
Et une vue de l interieur, mais qui va etre repeind tres prochainement :]
ma zet mais j'avait pas vu ce p'tit projet qui prenait forme
cool ca encore un amateur de +
Alors pour les Kosei, il faudrait que je les repeigne tout de meme... par contre quelle couleur, je vois pas trop... scratch
moi je les verrais bien de la couleur d'origine avec des ecritures noire dessus!!!!!!!!!!
0000
question: ton volant, c'est un 350 de diametre ? le tulipé est de combien la 30/70/90 ??
merci
Un peu de news, j ai reçu ma barre antirapprochement arriere:
Et apres un ptit coup de peinture pour la finition:
Je ne l ai pas encore montée, dailleurs je me demande si elle ne se monte pas à l envers de ce qu on peut croire, de façon à ce que les tubes renforcent en prenant appui sur le coté des tetes d amortos (me suis-je bien fait comprendre EmbarassedLaughing )
Un petit test d acceleration en 3e à 90 :twisted: :
Et quelques photos:
Ma barre arriere:
Sympa ces ptite tofs!!
J'avais pas trop capté ce que tu voulait dire a propose de ta BAR, mais quand je vois sur les photos, elle est montée dans le bon sens
Aujourd hui j ai peind mon interieur en noir mat, et demain si j ai le temps je repose ma moquette (version light Laughing) ainsi que mes harnais RRS
