rase-bitume
probleme sur ma serie 7
mikavr6 a écrit:
tu peux essayez de débrancher ton débitmetre si tu ne l'emmene pas chez bmw pour une lecture de défaut.
ok et apres je fait quoi ?
ludo t'a pas quelqu'un par chez toi qui aurait un 328, 528 voir meme 323 523 il me semble que ce sont les meme debimetre
non j ai personne
et mika quel resultat je doit obtenir en debranchent le debimetre
une stabilité moteur, et peut etre un meilleur fonctionnement mais pas forcément avec toutes la puissance, mais pas sur car certains véhicule peuvent focntionné sans débitmetre suivant le programme de gestion moteur, essaie sa coute rien.
rase-bitume a écrit:
non j ai personne
jai un debimetre de 523i si tu veu ludo
non j ai personne
ah bien manu,je vais essayer deja ce soir de debrancher le debimetre et apres je veux bien essayer avec le tien manu ,cool!
bon alors apres debranchement du debimetre et bien le probleme est exactement le meme aucune difference donc effectivement j en vient a penser que ca viendrais de lui ?
bmiste49 a écrit:
je pense que c'est ce qu'il y a de mieux a faire ludo
👍00 comme sa tu sera fixé et si cest ton debimetre, on vera sa a nantes!
rendez-vous vendredi chez bm ,et pour le débi on te tien o jus biloute Laughing
dis leurs chez bmw que tu as débranché le débitmetre et tout ce que tu as fait pour pas faussé le diag.
rendez vous annuler par le fait que j'ai reussi a lire le message sur le compteur
il sagit donc d'une mise en securité de la boite qui pourrait me dire de quoi ca peut venir???? niveau d'huile trop bas???
mika devrait pouvoir te dire ça!!!!!!
sa veut rien dire, ta BVA peut se mettre en mode secours juste pas précaution car le fonctionnement dégradé du moteur peut l'endommager, ou alors c'est ta boite qui a un probleme j'en doute! car tu expliques ton probleme comme un probleme moteur.
c'ets juste un message de check control.
elle s etait deja mise en securite cette ete car mon niveau d huile moteur etais trop bas sauf quelle ne redemarait plus du tout je vais faire le niveau aujourd huit deja pour voir .
et au faite le lubrifiant pour les boite auto sont les meme que pour la direction assiste? car j ai ete en chercher et ont ma donner de l ATF?
en tout cas un niveau de BVA c'est pas pareil qu'un niveau de BV manuelle tu le sais, et l'huile est spécifique, comme tu dis des fois c'est de l'ATF et des fois c'est autre chose, t'as demander chez BMW?
oui j ai bien insister au pres du garage qui me la vendu pour pas qu il ce plante !et il a verrifier lui aussi .
la tempérarure interne de la boite donc du piano d'électrovannes, doit etre entre 30 et 50°C, et apres moteur tournant quand tu ouvres la vis de niveau l'huile doit couler.
Mais j'ai jamais vu une boite auto se mettre en mode secours a cause d'un niveau d'huile moteur trop bas. scratch
moi sa m'est arriver sur mon ex 540 j'avais fait la vidange et comme je ne le savais pas j'ai remplie la boite moteur eteind alors que sa se fait moteur tournant comme tu le dit a 30,50°. donc je suis partie faire un essai sa se passais bien puis arriver au stop surprise le fameux message de mise en secutité et les rapport passai bizarrement en mode défaut quoi. c'etais a cause du niveau trop bas il manqué 2litre quand meme et la boite auto en compte 9l. ton message viens peut être de la.
j ai fait la vidange de boite et toujour pareil sauf qu elle tourne mieux quand meme mais pas de peche ,d apres mon bouquin la boite contient 3 litre se que j ai mit,le message qui s affiche est: progr/secur/boite/vittes
j ai l inpression que sa viendrais d une sonde qui marche avec le regulateur et autre car le regulateur delir ainsi que le sport/eco
la je te suis plus, un probleme de BVA ne peut en aucun cas faire des ratés moteur ni un manque de puissance sauf le patinnage, mais c'est autres chose.
a vrais dire je comprend plus rien non plus scratch
je vais reprendre un rdv chez bmw !
tchoc a écrit:
ou la sa sent pas bon No .
c toi ki sent pas bon pu du cul 🆒
bon j ai fait une derniere tentative avant l envoie chez bmw ,jai donc essayer avec un autre debimetre que manu ma preter (merci a toi) et le resultat est le meme toujour pas de peche,et pour recapituler elle tourne rond a chaud mais sans peche ,et elle broute a froid!
bmiste49 a écrit:
bon ba je croit que le diag en dira +
ouaih en effet y as plus que ca car la j suis perdu
palmeira44 a écrit:
bon ba merde alors ludo !
oui fait chier j aurais preferer que ca soit ca ,enfin on verra bien demain le diagnostique.
bmiste49 a écrit:
t'a caisse va demain chez bm????
oui je l emmene demain matin mais j ai pas tout suivi car il ont l intention de la garder quelque que jour?je vais lui preciser quand meme que avant toutes reparation je veut le diagnostique!
c'est obligatoire, avant de changer une piece qu'il te facturerons, ils sont obligés de t'appelé pour avoir un accord, sur l'ordre de réparation en signalement client sa doit etre marqué, diagnostique probleme marche moteur ou manque de puissance etc...
cool!mais ca prend combien de temps le diag normalement ?
sa peut allez de 30 minutes a beaucoup plus, donne leurs une fourchette de prix de facturation pour pas que cela dépasse tes espérances.
Faut savoir que la banc ne dit pas tout.
Si tu veux dans un premier temps tu peux juste demander un passage aux bancs en lecture mémoire défauts.
Je pense que c'est plus ce que tu recherches.
apres une panne peut etre facile ou dur a trouver.
Celui qui dit le contraire, je veux le voir bosser
oui je vais leur filer une fourchette mais le gas m avait deja dit que ca demarait de 30 euros a 70 euros voir plus apres selon le temps passer a rechercher plus profondement ont verras bien
bon le diagnostique est tomber donc elle avait 2 panne c etait le capteur d arbre a came et le papillon ,alors je les laisse faire la reparation et je m en tire pour 370 euros tout comprit avec la recherche de panne !
BM Bruch a écrit:
problème résolu!!!!!!!!!!!
c cool
carement ,ca soulage sauf la note mais bon ont a rien sans rien.
mikavr6 a écrit:
cool content pour toi, boitier papillon c'est pas simple comme panne
c est claire meme en cherchant a font j aurais pas trouver j etait perdu !
je te rassure sans lire les défauts sa peut etre coton, certes le banc ne dit pas tout, mais cela quide beaucoup dans certains cas.
en tout cas bonne réparation, et bon courage pour la douloureuse.
