328i75
Clim Auto sur berline 328i e36
Salut les amis
Quand j enclenche la ventile ou la clim sur pied, ca souffle super chaud..... Mais que sur position bas et des 2 cotes... Auriez vous une idee d ou cela peut venir
j espere que c est pas trop grave vue que j ai acheter le vehicule y a pas longtemp...........
et t'arrives a avoir du froid sur les autres bouches?
t'as peut etre un moteur de volet de cramer ou un boitier de clim (la façade) qui déconne.
Mais comme sa pas facile de faire un diag
Salut MIKAVR6
Parout c est nikel, y a juste le bas ou c est super chaud avec ou sans la clim.
ouai c'est bizard!! moi j'ai un petit truc bizard sur ma ///M aussi quent je mes du chaud partout et bin les bouche de ventil ar qui se trouve au millieux souffle toujour du froid ???
si quel qu'un c'est pourquoi !!
merci
328i75 a écrit:
Salut MIKAVR6
la comme ça je verrais bien un moteur pas a pas HS.
Mais pas sur faudrais passé au diag pour etre sur et faire des test, ou si tu veux, et si tu as le temps il faut déposer le tableau de bord, et regarder a chaque fois que tu mets une touche enclenché regarder si les volets bougent.
comme je suis pas tres elec, je vais faire un diag.
quand je coupe la soufflerie vers le bas ca ne souffle plus, donc les volets bougent...
