Siss
Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!
yaurai til kelkun qui pour me dire comment on change les amorto AR, yen a t'il pour lontemps, faut-il des outils speciau et si c'est dur? merci d'avance
c'est tres simple , et pas besoin d'outils spéciaux .
Tu leve les deux roues arrieres en meme temps , soit avec deux crics , soit avec un cric roulant sous le pont avec une planchette pour rien abimer .
Tu dessere les deux ecrous de chaques coté dans ta malle , derriere la moquete , puis enssuite tu va dessous et tu dessere la vis qui tien chaque amortisseurs
Et si tu change les ressors en meme temps , demonte les roues , puis pour sortir le ressort tu appuis un peu sur le bras arriere et tu tire sur le ressort , ca vient bien
pour plus d'aise enleve aussi les deux caissons hp arriere(enlevé les grilles hp vis cruciforme a l'intérieur et un clips de chaque coté)
attention ,pour enlever les ressort ilte faut des griffes pour comprimer les ressort sinon il vont te peter a la face et la ya de la pression
N'importe quoi pas sur E36
bubu a l'arriere sur un e36 pas besoin de comprimer les ressorts car ils sont dans un logement a part et non pris sur le corps de l'amortisseur par contre a l'avant oui t'es obligé!
Ouais à l'arriére pas besoin de comprimer les ressorts sur E36, car une fois que la voiture est levé et que ta défait la fixation d'amortisseur ils viennent tout seul
pareil e30 et 2002
oui c'est pareil toutes les E36 et E30 sont montés avec ressort et amortisseurs séparé à l'arriére
pour l'avoir fait sur la mienne il y a peu, je confirme que c'est super simple à l'arrière! le plus galère est d'enlever et remettre les garnitures/moquettes du coffre! mais c'est vraiment à la portée de tout le monde!
Tout a fait d'accord avec flo, la preuve j'ai oujours pas remis ma moquette depuis,la fleme on va dire
:rire4:
feignassse!
