tardevil
probleme starter civic 91
bonjours j ai un probleme avec mon starter,il tourne dans le beurre et ne fais pas tourner le moteur, jen suis au 2e démarreur rébuild et il me fais toujours la meme chose .la taming belt est belle et je peut tourner le crank a la main,j ai fais le test direct et la gear tourne mais le bendix ne sort pas merci a tous
quand tu a fait le test direct a tu envoyer du courant dans le petit fil ou la gros bolt ?
le premier test je les instaler et ca tourne dans le beurre ,le 2e test j ai mi le courrent sur la bolt cacher par le caouchout
la bolt c'est ton 12v qui arrive là, l'autre connecteur seul c'est ton solenoid... moi aussi j'ai du trouble avec mon starter et ma prochaine étape c'est de jumper ce solenoid avec du 12v direct pour voir si il va pas marcher!
C`est normal que si tu envois du courrant sur sur la bolt qui est recouvert de caoutchouc que le démarreur tourne dans le vide, tu dois mettre du courrant sur la bolt positif et après tu prend un fil et tu touche le petit connecteur et la le bendix va sortir et le démarreur va tourné
bon j ai refais le test avec un fils et tout fonctionne ! yeah
en le reboltant j ai mis le jeu vers le haut et ca démarré
merci a tous pour vos bon conseil
maintenent je peu tester mes starteurs lol content
