GBERGER
diff. 10 bolt vs 8bolt
photo des housing 10 bolt série T (GTS) en haut - 8 bolt série S au centre - mini 8 bolt série Y et U en bas
housing complet de GTS 4.30
diamètre des tubes 10 bolt 2.750'' - 8 bolt 2.570''- mini 8 bolt 2.450''
diamètre du housing 10 bolt 6.948'' - 8 bolt 6.520'' - mini 8 bolt 6.140''
diamètre des side gear 10 bolt 1.392'' - 8 bolt 1.235'' mini 8 bolt 1.180''
diamètre des essieux et nombre de dent :
10 bolt célica 24mm x 23 dents
10 bolt corolla GTS 84-85 24mm x 23 dents
10 bolt corolla GTS 86-87 25 mm x 23 dents achat d'un spool ou fittage de side gear ou usinage de nouvelles essieux
8 bolt 24 mm x 23 dents
mini 8 bolt 22.1 mm x 20 dents pas de spool disponible je crois donc fittage de side gear ou usinage de nouvelle essieux
flange bearing des essieux: à gauche bearing 6007 et retainer spécial pour installer essieux 10bolt dans une flange 8 bolt
photo des third member
longueur des third member mini 8 bolt 7 1/8'' - 8 bolt 7 5/8'' - 10 bolt 8'' (vérifier la longueur de votre drive shaft)
diamètre et bolt pattern de la companion flange 10 et 8 bolt même pièce diamètre 1.810'' et bolt patern 4 x 78 mm, mini 8 diamètre 1.495'' bolt pattern 4 x 69 mm
poids des differential case and ring gear 10 bolt 12lbs - 8 bolt 10 lbs - mini 8 bolt 8 lbs
poids des essieux BERTS avec la flange courte 9 lbs et longue 13 lbs
poids d'un housing vide 8 bolt préparer pour légende 22 lbs
moi j'utilise les même essieux BERTS dans le housing 10 et 8 bolt je crois que je pourrais faire la même chose avec le mini 8 bolt avec un minimum d'usinage tout dépand de la génération d'essieux BERTS que vous avez !
tien c'ai ça Very Happy
WOW alors là je suis bouche bée !!!!!!!Toujours aussi su la coche!!!!!! Very HappyVery HappyVery Happy
p.s C'est quand tu dors toi................ Cool
hé hé mon germain je le répete tu est une machine tu as un méchand stock room de diff toyota Crying or Very sad chu jaloux
Wow oui Germain, tu es une machine !!!!
Mais ca me surprends plus que tu as tout ca en stock!!
Tu te pars tu un musée ?? ;)
arrêter de capotter toutes les équipes de légendes modifiées qui ont 4 ou 5 ans d'expérience possèdent ces données
tien quelque poids et photo de chassis plate
third member complet 10 bolt 38lbs , 8 bolt 32 lbs , mini 8 bolt 28 lbs
identification d'un 4.30 mini 8 bolt , il est pas chez le voisin d'en face mais il existe
identification d'un 4.10 10 bolt
