nano1111
Pont arriere bruyant sur BMW 325 TDS
Suivant la vitesse, il est de plus en plus bruyant. N'ayant pas d'expérience la dessus , je me pose plusieurs questions:
vaut il mieux en remonter un autre moins kilométré?
peux t on le refaire?
si oui , que faut il changer?
est ce difficile à faire à changer?
merci à vous pour votre aide. cool
c'est les roulements
et vu le prix et la main d'oeuvre que tu va y passé (faut de l'outillage)
ça va plus vite de changé direct le pont ...
ouaih effectivement , j'ai regardé la doc technique hier soir...roulement conique, réglage des jeux, ......je vais en cherché un d'occasion. ange avant qu'il ne casse....
bon, j'ai suivi vos conseils et finalement acheté un pont d'occasion.
Je l'ai monté hier: après essai routier, premier constat:
- plus de bruit de roulement persistant suivant les vitesses.
Par contre, il reste un petit bruit qui je pense vient des roulements de cardans homocinétiques. Ceux montés sur la voiture sont extrêmement raide. j'en ai changé un pour voir mais il y a toujours un léger bruit au roulage.
deuxieme constat: j'ai toujours un grosse une vibration sur le train qui se produit à partir de 130 km/h sur une légère courbe sur la gauche..... je vois pas trop la solution.
Mes pneus sont équilibrés et neufs depuis peu donc à part les cardans défectueux???? qu'en pensez vous ? ange1
pour le probleme de vibration sur le volant : j'avais une jante qui vibrait. je viens de changer les jantes.
je n'ai plus de vibration. nickel!
je dois encore vérifier le fonctionnement de mes cardans qui me paraissent trop raide pour ne pas faire de bruit en fonctionnement. cool1cool1
