bigou
bruit moteur
suplie
salut,je poste pour savoir si quelqu'un peut m'aider.Depuis peut de temps sur ma 309 16s,y a un bruit au niveau du cache culbu coté distri.Je viens de démonter mon cache,rien de désserrer,je regarde avec une cale les poussoirs,aucun jeu.Le moteur a juste 3000 kms et pas de bruit au ralenti.
Voila si vous avez des idées de ce problème,je suis à l'écoute.Merci d'avance et a ++....
b je pensse aussi au cousinet ma 205 gti claquee au ralenti aussi je croyer que le bruit venez du haut moteur et pas du tous
je pense aussi a un coussinet de bielle, si c'est ca ne tarde pas a les changer mais si il ont 3000 bornes tes coussinets vèrifie le vilo qu'il ne soit pas marquè sinon a la benne.
ce qu'il y a c'est que ma pression d'huile est bien et en meme temps j'ai senti que j'avais perdu de la puissance moteur.Mais je regarderai mes coussinets ce week end car je veux pas me retaper le moteur entier.En attendant,merci et a ++...
ok merci je regarde ça se week end et si c'est ça je les change et apres je me sépare de cette voiture a contre coeur....
j'ai tomber mon carter d'huile et effectivement les coussinets ont du jeu.Je vais controler ma pompe a huile et changer les coussinets.Merci de vos renseignements.
vèrifie ton vilo si il est mort c'est pas la peine de changer tes coussinets!!
snyper87 a écrit:
les coussinet ne change rien a la pression d huile
la pression explose quand tu coule, sa me la fait sur la nissan ,
pour le bruit en haut , alors que cest les coussinets, javais lu que cetait le phenomene de resonance , on croit que cest les culbuteurs alors que cest dans le carter, cest con comme truc,
pour le vilo ils ont raison , sa tiendra pas 10 bornes si il est marqué ... bon courage
j'ai acheté mon vilebrequin et les bielles ensemble.Le vilebrequin est équilibré chez un spécialiste,mais je reprendre les cotes avant de remonter des coussinets neufs.Et je vais controler ma pompe a huile et voir le tarage du ressort.
ça y est c'est démonté,j'ai regardé les cylindres 1 et 4.Le cylindre coté distri a les 2 coussinets HS et l'autre n'a rien.J'ai controlé mes manetons,aucune différence dans les mesures.Il me reste ma pompe a huile que je vais démonter aujourd'hui...
c'est mort quand meme
des que ça claque c'est trop tard !!!
mais bon tu verra bien...
laisse ta pompe a huile tranquille elle n'y ai pour rien, ton vilo doit etre biolè.
combien tu la vend ta caisse avec le mouls en vrac? ange1
bigou a écrit:
c'est quoi qui est mort,mon vilbrequin?
vilo et bielle (surtout le chapeau de bielle qui se déforme)
j 'ai couler 3 moteurs MI16
quand ça claque c'est trop tard
changer les coussinet ça suffit pas ça tiens juste 10min
j'ai pas de vilo en stock et elle commence a me saoulée cette caisse...
je te tiens au jus,j'ai peut etre trouvé un moteur complet...
