Millim
couple de serrage pour moteur XU9JA/XU5JA
COUPLES DE SERRAGES (m.daN ou m.kg)
culasse:
-1er phase: serrage a 6
-2e phase: desserrage vis par vis,puis serrage a 2
-3e phase: -vis torx: serrage angulaire de 300° et -vis hexagonale: serrage angulaire de 120°
chapeaux de bielles: 5
chapeaux de paliers de vibrequin:
-vis laterales: 2.5
-vis et ecrous: 5
poulie de vilbrequin: 11
volant moteur:
-1e phase: presserrage a 4
-2e phase: desserrage ,puis serrage a 2
-3e phase: serrage angulaire a 70°
roue dentée d'arbre a came: 8
chapeaux de paliers d'arbres a cames: 1.5
carter d'huile: 2
couvre culasse: 1
flasque support: 1.5
entretoise sur carter-cylindre: 1
pompe a eau: 1.5
pompe a huile: 2
galet-tendeur de courroie de distribution: 1.5
provenance de la RTA
