Millim
couple de serrage pour moteur XU9J4
COUPLES DE SERRAGE (m.daN ou m.kg)
serrage de la culasse:
-Pré-serrage a 6 des 10 vis
-désserrage,puis serrage a 2 suivi d'un serrage angulaire a 300°
chapeau de bielles:
-Pré-serrage a 4
-desserrage puis serrage a 2 suivi d'un serrage angulaire de 70°
chapeau de paliers:
-vis est ecrous a 5
-les 2 vis laterales de chapeau de paliers a 2.5
poulies de villebrequin:
-serrage a 11
volant moteur:
-serrage a 5
pignon d'arbre a cames:
-serrage a 4.5
Vis de galets tendeurs de courroie de distribution:
-serrage a 2
poulie d'entrainement courroie d'alternateur:
-serrage a 2.5
carter d'huile:
-serrage a 2
chapeau de paliers d'arbres a cames:
-serrage a 1
valeur provenant de la RTA :Wink
