Invité Posté(e) le 18 mai 2015 Bonjour,alors à part un peu d'avancement dans la fin du rassemblement des pièces moteur, je m'occupe à remettre au propre les différents bouts de l'auto qui seront remontés.En ce moment....le bloc de chauffage (Chausson). De ce que j'ai pu voir c'est une pièce qui commence à se faire rare...et son point faible, le volet de fermeture du passage d'air car c'est une charnière en plastique....donc souvent cassée, comme sur la mienne !Alors, première phase, la chose dans son état au démontage :Ensuite, ouverture et inspection des éléments : On en trouve des cochonneries : Le radia : Depuis, je l'ai netttoyé et repeint (les capilaires étaient bien entartrés....après quelques bains d'acide chlorhydrique, il est nickel).Je suis en train de remettre un système de charnière sur le capot.Après, un coup de rénovateur plastique (polytrol) et hop remontage....photos à venir ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil le belge 0 Posté(e) le 18 mai 2015 Slt,Si tu veux j'en possède des tonnes de chauffage.phil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 mai 2015 Bonsoir Phil,écoute, si t'en as un en parfait état et que ton prix me va....oui ça m'interesse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil le belge 0 Posté(e) le 22 mai 2015 Slt,Je vois cela cette semaine.J'ai besoin d'une photo du connectique et de la forme du clapet.phil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 22 mai 2015 Bonjour,la connectique est rectangulaire à 5 ou 6 fiches mais il n'y en a que 3 qui servent. Je fais une photo et je la poste, idem pour le clapet.La photo du clapet : Dis-moi si ça te va ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 juillet 2015 Hello,bon allez quelques nouvelles...même s'il n'y a rien de transcendant en ce moment : la caisse attend son tour devant la cabine et moi je passe pas mal de temps à nettoyer, rénover, remettre en état...bref long mais ça vous savez.J'ai remis les joints de caisse au propre, mais ils sont bien usés....vais voir cet été ce que donnent ceux du Comptoir de la carrosserie à Toulouse si leur produit est correct ou pas, en fonction je garderai les origine ou pas. J'ai aussi nettoyé les quelques plastiques que je garde ; dessous de TdB, vide poches, entrées de porte....Il me reste le méca d'essuie glace avant et arrière à remettre au propre, l'AEI, et le moteur du GMV pour finir avec tous les feux avant et arrière et ....le compresseur de klaxon (d'ailleurs faudrait que je me trouve la version "coucaracha"...petit délire) ! Et pour le coup, j'aurai à peu près tout pour remonter ! Hier j'ai craqué....j'ai fait 2 ou 3 bricoles sur le moteur, j'y tenais plus Allez, les photos : Remontage des soupapes :Cette fois-ci, je me suis pas fait avoir....j'ai vérifié le côté (spires plus rapprochées) à mettre en appui sur la culasse : Dessus : Dessous : Après, préparation du bloc avec nettoyage des taraudages : Le cache-culbu : Et l'alternateur qui attendent leur tour : Bon allez...c'est tout pour le moment, à plus pour la suite ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renea1101 0 Posté(e) le 12 juillet 2015 Salut Gordi 95 T'as culasse est bien propre , combien as tu en hauteur ? bien pour le montage des ressorts , mais as tu vérifier leurs tarages ?Pour les taureaux tu aurais du les passer avant le remontage pour éviter les impuretés Joli bloc et beau cache , ça en jette Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 juillet 2015 Salut René,la culasse est à la hauteur origine (un poil plus de 80 mm de mémoire) - une passe de rectif de quelques centièmes. Je peux vérifier la cote exacte si tu veux.Pour les taureaux...oui je sais mais ça s'est pas fait dans le bon ordre. J'ai fait attention, je re-nettoyerais un coup avant le remontage et pis je vidange très rapidement une ou 2 fois pour rincer en général.Pour les ressorts, j'ai pas vérifié, simplement contrôlé qu'ils étaient homogènes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renea1101 0 Posté(e) le 12 juillet 2015 Okjusque 79 ça va après ... il faut voir ce que tu as comme piston et Aac monter à blanc avec la plasticine sinon ..Crac boum hue après faut voir qui va pousser le bourrin car il y en a ,oui oui il y en a qui on des pieds de plomb il faut monter un boitier pour limiter la bazar à 7500 / max 8000 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 juillet 2015 Oh lala mon René....l'heure est tardive, mais tout de même!! L'AAC....il ne te dit rien ??Pour rappel, c'est un turbo, donc pas d'envolées particulières dans les tours, 7000-7500 c'est largement suffisant !! Les pistons sont des mahle forgés classiques.Il est bien évidemment prévu de vérifier la hauteur de spires libre à levée max pour éviter tout souci.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renea1101 0 Posté(e) le 13 juillet 2015 Si je sais pour L'Aac , mais je ne sais pas si tu l'as fais retaillé mais oui 7500 c'est assez j'ai poussé un peu !!!! ps: N'oublie pas de faire un test étanchéité des soupapes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 juillet 2015 Hello,non l'AAC je l'ai monté tel quel. J'ai hésité un moment avec une retaille....mais bon, j'ai pris cette option là après en avoir discuté un moment avec Patrick de chez Ferry Développement. Pour la retaille, je serai parti du mien pour éviter de "sacrifier" un AAC d'atmo. Le seul risque avec un atmo c'est peut-être de charger un peu plus tard le turbo à cause de la contre pression à l'échappement, mais bon, je ne suis pas le premier à faire ce montage.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 août 2015 Hello,alors pendant les vacances, une méga bonne nouvelle....elle est sortie de peinture !! Voili, voilou : Et j'ai du faire un peu de place dans le coffre entre les bagages : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 août 2015 Hé Bertrand,A quoi ça sert d'avoir une super boîte 5 si la R5 est à pédales ? Explique moi ! lol lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 août 2015 Comme pour un vélo....pour pas forcer dans les cotes !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 août 2015 Avec une boie DMT bordel ça rigole pas !!!!On attend la suite !!Franck Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 août 2015 " />" /> Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 août 2015 Merci Eric ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 août 2015 salut les copains !magnifique !! super beau travail !!j adore cette auto !!comme les copains , j ai hâte de la voire términée grand a Eric et Gorde !!!!Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 août 2015 ***Encore du beau travail d' Eric !!!!Reste les décalcomanies :Donald ,Big John ,Captaine Haddock ,Tinitin et Milou ,le Marsipulami ................. Je rigole !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renea1101 0 Posté(e) le 21 août 2015 Beau travail sur la planche à roulette Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 août 2015 Hello,alors vous avez pu remarquer que la caisse avance à la vitesse de la lumière et de façon magnifique....Ce WE, j'ai réussi à me dégager un peu de temps pour la mécanique.Au démontage, j'avais tout bien classé, répertorié...et pis j'ai eu l'occasion de faire bichromater les morceaux....et donc on met tout dans une caisse et après :On reclasse !!! Activité du WE...sinon : Atelier segmentation !Mise en place sur les pistons : Puis vérification du tiercé, quarté, quinté + dans l'ordre : Un petit coup d'huile,L'outil qui va bien : Et de une : Après, mise en place des coussinets : Et du joint d'embase : On enquille tout ça à la suite : On retourne (d'ailleurs...il est lourd ce bloc !) et on remonte les chapeaux et on serre tout ça à 45 Nm : Montage du carter de distri : Et de la pompe à huile : Mise en place DU joint magique....en caoutchouc, un seul morceau....GENIAL : pourquoi il existe pas pour les petites lignes (bloc 812 ???) : Et fermeture du bas moteur : Nouveau demi-tour et prochaine étape....fermer le haut !!A plus tard.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 août 2015 Hello Bertrand, Sympathique boulot, ça fait plaisir le remontage et j'aime bien ce grenre de photo....Tu va faire caca mou au 1er démarrage après ce travail, c'est prévu pour quand ??????????????????????????Franck Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 août 2015 Salut Franck,merci...oui ça avance. Il y aura plein de moments 'angoisse avant le coup de clé....ne pas mettre un coup à la sublime caisse et peinture lors du montage des sièges, des feux....du compartiment moteur.... Pour ce qui est du planning.. il me reste à finir d'habiller le moteur et ça va être assez long car ça fait 6 ans que je l'ai déposé...y'aura bien quelques réflexions à avoir pour savoir comment mettre les bouts, mais ça va le faire !!Après y'a un peu d'élec à faire pour les feux (relais, câblage), je pense pour la fin d'année.Toi aussi t'avance bien ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 août 2015 L'elec c'est ma passion, ça me donne la gerbe ! Bonne continuationPS : Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 août 2015 ***Franck Le fil bleu sur la borne bleue ,et le rouge ( ) euh !!! je ne sais plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 7 septembre 2015 Hello,samedi fut un grand jour....suis allé chercher Titine !!! Elle est plus belle qu'en photo....c'est simple, c'est la plus belle !!! Quelques clichés :Voilà....je continue maintenant le remontage !A plus tard pour la suite.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 7 septembre 2015 Sympa l'auto, elle a l'air bien !!!!!Vivement le remontage !!!Franck Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric FRANCOIS1 0 Posté(e) le 7 septembre 2015 Salut Bertrand. Magnifique le résultat. Hâte de la voir en vrai. Superbe travail d'Éric comme toujours. A bientôt. Éric. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 7 septembre 2015 Super Bertrand !Na na na les gars, je vais aller la voir bientôt !J'viendrai avec une bouteille de bulles pour la baptiser comme on faisait au lancement des bateaux ! lol lolA+Daniel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renea1101 0 Posté(e) le 7 septembre 2015 Belle auto félicitations elle a des gros yeux ! j'aime les jantes , elles sonts superbe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 septembre 2015 Hello,une petite dernière.....l'artiste devant son oeuvre !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renea1101 0 Posté(e) le 9 septembre 2015 Houla, Éric tu as une belle salopette Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 septembre 2015 Bonjour,alors pendant que certains se baladent en Normandie pour souffler des bougies....y'en a qui bossent (un peu ).Je continue le remontage moteur...Vérification de la proximité soupapes (je préfère regarder vu que j'ai monté un AAc d'atmo) : Ensuite, détermination du PMH :Pour caler le pignon d'allumeur : Après, montage du joint de culasse....attention, ne pas tenir compte du fameux "si y'a un marquage....il est vers le haut !!" : Sinon, le trou de remontée d'huile vers le haut moteur est bouché !Ensuite, on pose la culasse et on aligne tout ça : (le centreur est....maison ) : Dans la foulée, réglage du jeu aux culbuteurs...: Petite vue d'ensemble : Fermeture de la culasse côté distri : Remontage du volant et de la plaque de la pompe à essence (je remonte pas la pompe....ferais de économies de carburant comme ça !) : Fermeture de la pompe à eau : Et hop sur la culasse :La mise en place de la jauge...le tube est simplement glissé dans le bloc. J'ai essayé de soigner l'étanchéité (le tube a son jumeau dans le bloc pour guider la jauge)....on verra bien !Centrage du disque et fixation du mécanisme : Support moteur gauche : Et droit :Le moteur est donc bien avancé, il me reste à figer le circuit d'huile car je passe en raccords vissés/soudés. Un WE de plus et ça devrait être bon de ce côté là...restera à le mettre dans la caisse et à raccorder les morceaux.Pour la caisse, pas de grandes avancées, quelques remontages tout de même....les clés de joints de la lunette arrière et du pare-brise, serrure de hayon. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renea1101 0 Posté(e) le 14 septembre 2015 alors pendant que certains se baladent en Normandie pour souffler des bougies....y'en a qui bossent (un peu Smile ).Cela me plais assez et ça me change Et bien Bertrand tu as fais un bien beau travail soigné Bien vu pour la pile , je fais pareil mais pour ta faciliter tu devrais t'acheter un pied moteur , ce n'est pas très cher et c'est bien facile car plus tu mets de morceaux plus ça devient lourd , faut dire que tu es encore jeune mais un jour viendra !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 septembre 2015 renea110 a écrit:Cela me plais assez et ça me change Ouais...j'te voyais tout triste car je pensais que tu n'y allais pas du tout et la première photo sur laquelle je tombe....t'es dessus !! renea110 a écrit:Bien vu pour la pile , je fais pareil Ca m'inquiète.....commence à avoir des astuces de "vieux briscard"renea110 a écrit:mais pour ta faciliter tu devrais t'acheter un pied moteur , ce n'est pas très cher et c'est bien facile car plus tu mets de morceaux plus ça devient lourd , faut dire que tu es encore jeune mais un jour viendra !!!C'est clair, j'ai hésité....mais pas acheté. Surtout par manque de place pour le manipuler et le stocker (j'ai déjà une chèvre....). c'est vrai que c'est galère à retourner à chaque fois, surtout que là, j'ai redéposé pour contrôle le carter inf après l'avoir retourné...Mais par contre, il est lourd ce moteur....par rapport à un Gord...ou alors...t'as raison : je vieillis !! [/quote] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renea1101 0 Posté(e) le 14 septembre 2015 Ha bon tu élèves des chèvres dans ton garage , il n'est pas clair ce gars Un pied tu peux le démonté en pièces après J'y étais incognito pourtant , mais il y a toujours de bonne âme pour te prendre la main dans l' sac Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 septembre 2015 ***Les soupapes sont a bonne distance des pistons ????,on a pas vu la pâte à modeler écrasée après montage à blanc Bel ouvrage !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 septembre 2015 Je te rassure René, la chèvre n'est pas dans le garage....mais dans le pigeonnier ! renea110 a écrit: J'y étais incognito pourtant , mais il y a toujours de bonne âme pour te prendre la main dans l' sac La main dans le sac....ou le verre (de sky !) tendu !!! Pour Romu, c'était avant de faire les 2 tours de vilo effectivement et en plus, même au démontage, pas de trace sur la pâte à modeler....(y'avait pas non plus 2 cm de pâte, je cherchais juste à voir s'il n'y avait pas de risque). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 octobre 2015 Hello,les dernières nouvelles....ça avance gentiment : habillage de la partie arrière (feux, grilles), mise en place des sièges et remontage du système d'ESV.Pour le mécanisme, j'ai du le mettre en petits bouts car les rivets d'un des paliers étaient cassés, donc démontage complet, perçage, taraudage...et peinture. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 octobre 2015 D'ailleurs, en parlant du mécanisme...les photos : C'est le palier de gauche qui était cassé : Perçage et taraudage : Après....j'ai refait des trous (la perceuse était chaude) en plus, un coup de peinture et hop, y'a plus qu'à remonter ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 octobre 2015 ***ESG C bo !!! Faléfer (plus sous garantie pièce origine Renault ) r... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 octobre 2015 Hello,les dernières nouvelles : j'ai du passer un peu (beaucoup ) de temps sur le circuit de frein arrière car le montage conseillé ne marchait pas.... Mais bon...ça c'est fait ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 octobre 2015 ***La vitesse c'est bien ,mais s'arrêter avant le mur c'est mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 octobre 2015 Wow bin c'est cor' tout propre ça !!!!Merci pour les photos..Franck Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 janvier 2016 Hello,bon....en ce début d'année, vais tout de même vous donner quelques nouvelles. Le chantier n'avance pas forcement très vite...pas beaucoup de temps à consacrer en ce moment et des soucis de dos font que les visites dans le garage sont de courte durée Depuis, tout de même quelques avancées : - pour le circuit de freinage, j'ai du jouer encore de patience car impossible d'étanchéifier l'entrée du MC....après 2 pièces envoyées, le fournisseur a finalement changé de référence....et là miracle j'ai réussi à purger le circuit sans vider le lokheed dans l'habitacle !!Après, j'ai fini d'habiller le moteur. Il me reste à mettre les durites d'huile avant d'y accrocher la BV : Et en ce moment je suis dans l'électrique : alimentation des feux supplémentaires, de la pompe à essence et de la jauge associée : Travail de ce WE : fixation de la pompe à essence....Il me reste à passer la durite d'alimentation mais j'ai déjà une bonne idée de par où je vais la faire passer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 janvier 2016 C'est aussi propre que chez moi, tu as la même astuce ? Ne pas rouler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 février 2016 Hello,allez quelques petites nouvelles du chantier de la 5....En ce moment, j'ai pas mal de souci avec mon dos...donc le chantier avance doucettement en fonction de la forme ! J'ai fini le câblage des feux, pompe à essence et CC de l'habitacle, posé les relais dans le compartiment moteur (d'ailleurs faudra qu'une fois le moteur reposé, je trouve une façon de fixer les relais de l'allumage car c'est un peu bazar le montage d'origine avec les 3 qui pendent !!).Les sièges sont reposés, les harnais posés....pour l'intérieur il ne manque plus que les aiguilles pour refaire le compteur avant de le reposer.Pour l'arrière, j'ai finalement mis un tapis récupéré avec la voiture que j'ai découpé pour protéger la peinture. J'ai remis en état une paire de ventrales que j'avais sur ma gorde à l'achat autour du caisson central.Pour le moteur, j'ai quand même réussi à accoupler moteur et BV, posé le turbo pour ajuster les durites huile.J'ai aussi récupéré un logo à ami (encore merci à lui) : Avant : Après : Le coffre : Les ceintures ventrales : Les harnais : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 février 2016 Côté moteur...Réalisation des durites. D'abord couper bien droit avec les disques fins, on enfile le bout (lol) et après on visse l'embout...attention, pas fin en alu...très fragile, il faut y aller gentiment sur les premiers filets !!La BV qui n'attend plus que de retrouver le moteur ! La rencontre s'est bien passée ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
