Update 1300G
Salut,
Pas de changement de coussinets finalement, pour une autre fois lorsque je vais tout ouvrir !
La butée est rallongée de 11mm mais finalement ne fonctionne que pour une cloche à butée guidée. No
Dans mon cas le manchon empêche la fourchette de descendre trop bas.
La copie sera revue avec une fourchette normale, plus écartée.
Le coup de la clavette, non je n'avais pas remonté mon carter inférieur (ordre logique de remontage) mais j'ai quand même du redémonter le carter pour aller la chercher... pouasse, quand tu nous tiens.
Franck
On prépare le remontache Smile pour ne pas trop perdre de temps lorsque j'aurais le matos (re-modif de butée)
Carbus remontés
Vue de face, reste à retrouver la vis de la poulie de vilo, elle doit bien être quelque part !!! Suspect
Puis j'ai retiré la tôle derrière le moteur, elle commençait à faire la gueule..
Un coup de poncage recto/verso...
Un coup de peinture galva à froid en bombe, ça ira bien
Puis nettoyage des passe fils
Juste pour faire propre, tant que c'est accessible !
Voilà !
Franck
Bon boulot tout ça mon Franck !
Vivement qu'on la voit re péter cette Belle Berlinette
Yété temps hein Biloute ? lol!lol!lol!
Allez bon courage pour la suite !
C'est une dent de loup ou une vis que tu ne retrouves plus ?
De mon côté finies les sorties pour quelques mois Crying or Very sad car très occupé avec mes préparatifs de déménagement
HELP ! Nous sommes dépassés !
A+
Biz chez toi
Daniel
Salut Franck,
la butée n'est pas adaptée à la fourchette c'est ça ? Par ce que les cloches sont identiques à part le guide.
Comment tu modifies le tout alors ?
Pour la tole....elle va derrière le moteur ?? jamais fait gaffe sur la Linette !
Oui moi j'ai cette tôtôle derrière le moteur, ça cache la traverse, tu dois avoir ça !
Pour la butée, il faut la monter sur une fourchette d'origine, plus écartée afin qu'elle descende plus bas dans la cloche entre le manchon.
Le photos suivront ! (new système non encore réalisé)
Franck
Mise à jour,
Fourchette modifiée, coté verso
Coté recto
Cloche montée
Fourchette dans la clo-cloche
Puis je prépare un nouvel échappement...
Moteur remonté
Look de l’échappement
Puis me suis attaqué au montage à blanc des gros freins, pour ne pas avoir de surprises
Retrait des cages de roulements au chasse goupille, ça le fait assez bien
La visserie pour la fusée n'est pas définitive.
Vue de dessus
Vu de coté
Essai avec jante PLS
Ça passe
Essai sur les 073R
Pas de soucis
Je dois repeindre le tout, c'est stocké depuis longtemps... puis montage sur l'auto avant la journée Anniversaire ASAN !
Salut Frank,
beau boulot. Finalement, pour la butée, on arrive à peu près tous au même montage : grosse fourchette, butée guidée montée sur une cale.
Ca à craqué ???
salut mon Frank !!
félicitations l ami !!!!! tu nous fais du beau boulot !!
et en plus Monsieur fabrique lui meme son pot Inox, très beau resultat !!!!!
il est équipé le garçon lol!
bon courage pour la suite !!
bise a Lolo
Didier
Même pas un pêt de graisse!! T'es pas cousin avec Mr Propre par hasard???
En tous cas, bravo M'sieur Franck!! Cà va piler sec!!
YO !
Roulements AV changés, gros freins montés, durite Avia (merci JY). Pas de soucis pour la purge.
Si vous voulez je vous fait un tuto sur le coté pour montage gros freins, mais cela reste du standard
Foilà !
Franck
FRANCK,t'as pas de problémes avec ta boulonnerie de fixation de disque de freins et tes jantes ?
A propos des 3 boulons ???
Non pas de soucis, devrais-je en avoir ???
ils m'ont l'air de dépasser beaucoups du flasque
ça risque de te géner pour positionné correctement ton flasque de jantes
sur le moyeu
Je vérifie, pas eu de pb mais bon, j'aurais pu forcer, va savoir, verdict ce soir !
Bin vla, si je dois démonter pour modifier avant samedi j'vais encore avoir bel air !
Biz
