Bruit Roue Arr gauche
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours la berlinette fait un bruit type (toc, toc, toc sur la roue arriere gauche ) lier à la rotation de la roue, le bruit apparait aussi en la poussant .
Apres passage sur le pont voiture levé plus de bruit meme en tournant les roues
le bruit n'apparrait qu'au contact du sol et pourtant il n'y a rien dans le pneu
Avez-vous une idée ?
Bonjour Thomas,
Ton bruit toc toc toc sur le moyeu AR pourrait provenir de la bague conique fendue qui est derrière l'écrou de demi arbre
J'ai déjà eu le tour sur ma Gorde Crying or Very sad
L'idéal serait de retirer l'écrou et d'inspecter ce cône pour voir s'il n'est pas marqué par l'usure à l'extérieur et dans ce cas le moyeu n'est plus bien guidé ce qui entraîne ce bruit parasite à chaque tour de roue
Par contre il y a aussi à resserrer l'écrou crénelé à un certain couple mais je ne me souviens plus la valeur
Faudrait regarder la RTA
En tous cas tiens nous au courant de tes investigations
Amitiés
Daniel
Voir aussi au niveau jante et étrier (gros ou petit ) et jeu roulement ????
Toc ,toc !! peut être k'el veu entré pour sassir dinl baké !!! affraidaffraidaffraid
Romu
bonjour tom 59
papy a raison au sujet de ton bruit sur ton train arriére
normal l'ancien a l'expérience:lol!: lol!
si je peut complété le sujet
avant de resserré l'écrou, je te conseille de controlé
le jeu des cannalures entre le moyeu et l'arbre
si tu constates du jeu ,méme léger
change le moyeu
généralement c'est celui çi qui s'use
pour le serrage,moi je le serre à 20 kilos en moyenne
( en alignant les encoches de l'écrou et le trou de la goupillr sur l'arbre)
bonne continuation
eric
j'ai commencé a verifier certaine chose hier soir
- rien au niveau des freins
- rien au niveau jante/pneu
- pas de plomb qui touche l'etrier
ce soir je vais donc controler la bague conique derriere l'ecrou
Et alors ?????? koicété
Le far a osi répondu !!!
Téparti vacances !!!
Romu
non pas parti en vacances Smile
et toujours pas trouvé, je vais y regarder ce W.E.
