PolorradoS²
Haut-Parleur dans les panneaux d'aile AR sur S2
Comment installer des Haut-Parleur dans panneaux d'aile Arrière sur les S2 Question
La fixation n'est pas commune :
Si vous avez installé des H-P à l'arrière, comment avez-vous procédé Question
Si tu installe des HP d'origines,pas de problème ça ce monte en lieu et place sur les 4 tétons,sinon il faut bidouiller.
jmrs, vu le prix des hp d'origine et la qualité pourrie de ceux ci, faudrai être un peu fou pour monter ça ^^ lol
Perso j'avais acheté des adaptateurs de chez Ama pour haut parleurs standart et les ai monté comme ça Smile
Niquel... par contre... niveau caisse de résonnance, la S2 est vraiment moyenne!
Ok, je me disais bien que les H-P d'origine étaient spécifiques Idea
Je vais essayer le faire une fixation maison.
LeoLeandro, tu as mis des H-P de 13cm ou 16,5cm Question
de tête ? je sais plus... ça remonte a bien loint.
mais les adaptateurs permettent de reprendre exactement la même fixation que d'origine avec le truc qui tourne sur l'axe....
mais y'a de forte chances que se soie des 13...
Hama est un fabricant d'accessoires pour auto comme :
cables pour alimentation de sub
connecteurs ISO
adaptateurs ISO
adaptateurs pour haut parleurs et j'en passe ^^
