H.man 0 Posté(e) le 29 juin 2015 la suite , le remontage : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 29 juin 2015 Ça avance bien, tu dois être content. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 29 juin 2015 Rene 67 a écrit:Ça avance bien, tu dois être content.je le serai si tout vas bien aprés avoir tourné la clé , j'angoisse toujours à ce moment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 29 juin 2015 Moi aussi, mais lorsque ça démarre et qu'il n'y a pas de bruits anormaux, quelle satisfaction. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 30 juin 2015 travail du jour , demain tour de clé en croisant les doigts et serrant les fesses . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 30 juin 2015 Tu as déjà rempli le circuit d'huile en faisant tourner sans les bougies? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 1 juillet 2015 Rene 67 a écrit:Tu as déjà rempli le circuit d'huile en faisant tourner sans les bougies?Ca tourne ! Le moteur a bien tourné à "vide" sans bougies pour réamorcer en huile et écouter/éviter tout bruits suspect au démarrage . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 1 juillet 2015 Bravo, super travail.De mon côté j'ai aussi redémarré aujourd'hui mon RS4 qui était arrêté depuis deux ans à la suite de la casse d'une soupape. Il tourne bien sans bruits suspects, en revanche j'ai dû oublier de serrer un raccord d'huile sur un turbo et j'ai une belle fuite et étant donnée l'accessibilité je ne suis pas certain de ne pas devoir re déposer le moteur. Le principal c'est quand même qu'il tourne bien mais cette fuite gâche un peu le plaisir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 1 juillet 2015 Ahhhh les boules un truc comme ca René , à ta place je la reclaque dans un coin et reprend ca dans 2 mois Dommage qu'il y ai pas une rubrique divers pour suivre les projets des membres qui ont en plus d'un 5cylT d'autres caisses mythiques/exceptions comme ton RS4 ou ma cosworth . demain pour titine c'est la fin du remontage meca , purge des freins , vidange boite&pont et géométrie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 juillet 2015 Si vous voulez, on peut créer une session ! Du moment que c'est des voitures de membres ayant déja un 5 cylindres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 2 juillet 2015 YannS2 a écrit:Si vous voulez, on peut créer une session ! Du moment que c'est des voitures de membres ayant déja un 5 cylindres Fais un sondage yann Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 4 juillet 2015 géométrie fait !!impossible d'avoir le carrossage dans les tolérances constructeur (comme mon S2 d'ailleur) , j'ai donc équilibré l'ensemble pour avoir un comportement homogène . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 4 juillet 2015 Sur la mienne c'est pareil, faire bouger le berceau n'est pas facile, je pense fabriquer un outillage pour la prochaine fois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 4 juillet 2015 Rene 67 a écrit:Sur la mienne c'est pareil, faire bouger le berceau n'est pas facile, je pense fabriquer un outillage pour la prochaine fois.le réglage se fait aux rotules de pivots , à l’arrière en plus il y a le bras de para qui le modifie également .Une sangle au travers de la jante sur une branche basse et l'autre coté relié au berceau quelques clic clic et ton angle augmente mais la je suis au maxi que je peux avoir , derrière je sais descendre jusque -5° Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 4 juillet 2015 Exact, je confondais avec le RS4 pour l'histoire du berceau mais avec les rotules ce n'est pas très simple non plus et un outil avec un système à vis éviterait que la roue "parte" brutalement à l'extérieur quand on desserre les 3 vis.A l'arrière normalement le bras de réglage du parallélisme ne doit pas modifier le carrossage, en revanche le réglage du carrossage modifie la parallélisme d'où l'importance de l'ordre dans lequel on fait le réglage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 30 octobre 2015 quelques photos du jour pour sa première sortie automnale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 30 octobre 2015 Superbe, il me rappelle mon 1er celui que j'ai mis dans les rails sous la pluie en pleine reprog..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico40 0 Posté(e) le 30 octobre 2015 Super! A part les clignotants que j'aime moins mais ça choque pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikael11 0 Posté(e) le 30 octobre 2015 Tip top super boulot, félicitations Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 30 octobre 2015 Elle est magnifique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 30 octobre 2015 superbe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hajbed 0 Posté(e) le 30 octobre 2015 Elle est neuve.Par contre c'est moi ou le capot est mal réglé? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 30 octobre 2015 merci les gars hajbed a écrit:Elle est neuve.Par contre c'est moi ou le capot est mal réglé?oui exact faut que je resserre la carotte gauche , le problème vient de la boite à air qui est legerement plus haute du au GT3071R . Je vais regler tous ca rapidement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobis2 0 Posté(e) le 30 octobre 2015 tres belle auto !! chapeau . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyrilaby 0 Posté(e) le 31 octobre 2015 magnifique cette rs2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PolorradoS² 0 Posté(e) le 31 octobre 2015 Elle est parfaite Bravo à toi pour le taf réalisé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike KV 0 Posté(e) le 31 octobre 2015 Magnifique Je suis sans voix Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 1 novembre 2015 Magnifique ce RS2 !Pas fan des clignotants noir mais c'est un détail Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 1 novembre 2015 Moi c'est l'absence de barres de toit qui me "choque" un peu, mais bon ça c'est propre a chacun Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
audiquattromoto 0 Posté(e) le 1 novembre 2015 la mienne ne les a pas non plus et perso,j'aime mieux sans. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 1 novembre 2015 Chez moi c'est rédhibitoire, comme quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 2 novembre 2015 audiquattromoto a écrit:la mienne ne les a pas non plus et perso,j'aime mieux sans.moi aussi je prefere sans mais j'aurai tellement aimé l'avoir en rouge ca m'aura pris presque 1 an de boulot mais maintenant reste plus qu'à en profiter petite sortie à Zolder le 14/11 à la journée VAG belgium avec , pour continuer le rodage . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zazamotorsport 0 Posté(e) le 2 novembre 2015 Un bien belle exemplaire comme on aime ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 19 janvier 2016 montage coupelles AK-Motorsport sur le rs2 que j'ai acheté à David (DEDE2589) et je ne regrette pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebturbo 0 Posté(e) le 19 janvier 2016 Beau boulot Quel est ton ressenti sur les coupelles ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dede2589 0 Posté(e) le 19 janvier 2016 Super que cela te convienne et merci pour ton retour. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 19 janvier 2016 sebturbo a écrit:Beau boulot Quel est ton ressenti sur les coupelles ?le +Direction nettement plus incisive Le -légèrement plus bruyant (vibration) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebturbo 0 Posté(e) le 20 janvier 2016 Ok merci pour les infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PolorradoS² 0 Posté(e) le 20 janvier 2016 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 20 janvier 2016 H.man a écrit:sebturbo a écrit:Beau boulot Quel est ton ressenti sur les coupelles ?le +Direction nettement plus incisive Le -légèrement plus bruyant (vibration)+1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit8012 0 Posté(e) le 20 janvier 2016 elle est superbe j'adore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 16 mars 2016 quelques clichés avec des copines au circuit de croix en ternois . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebturbo 0 Posté(e) le 17 mars 2016 magnifique, si je peut me permettre y a juste un défaut c'est l'antenne^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PolorradoS² 0 Posté(e) le 17 mars 2016 Trop belle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
juffu1 0 Posté(e) le 17 mars 2016 jolie le trio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeff80QG 0 Posté(e) le 17 mars 2016 Magnifique ton RS2! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 17 mars 2016 MERCI les gars!! allez encore une Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
