steph38100 0 Posté(e) le 3 février 2011 Bonjour,Ce matin, impossible de faire démarrer ma fiesta.J'ai bien un bruit quand je mets le contact: "rouuuum rouuuum rouuuum" ,comme si le démarreur voulait lancer le moteur.J'ai essayé aussi de brancher des câbles sur la batterie, mais pas plus de résultat.Par contre, j'ai mon compteur kilométrique journalier, qui c'est remis à zéro, alors que je n'ai pas débranché la batterie.Je ne comprends pas de quoi ça peut venir.Auriez vous une explication et une solution au cas où, svp?Merci d'avance.Steph38100 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 3 février 2011 un gosse chute de tension , soit batterie hs ou le demareur , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steph38100 0 Posté(e) le 4 février 2011 Merci pour vos réponses.Mais j'ai une dernière question:Comment savoir et être sure que le démarreur est HS?Merci d'avance.Steph38100 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 février 2011 il te faut faire tester ta batterie , si elle est bonne et si tu as toujours une grosse chute de tension en essayant de la mettre en route bien il y as beaucoup de chance que ca viens du demareur demonte le et teste le a l aide de pince de mise en route la masse sur le demareur et le + sur le raccordement du + demareur etv a l aide d un tournevis tu envoie de + sur l exitateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
