Invité cdrik47
existe t il des carter d huile psa avec aimant
Invité cdrik47
j aimerais monter un carter d huile sur ma 205 gti 1l9 ou il y aurait un aimant pour la limaille et si ca existe sur kel type de caisse je pourer trouver ca merci
oui ca existe tu dois coller un aimant de subwoofer dans le fond du carter colle le a la patte a joint ou du cewing gumm (le holliwood il est bien) voila sur ceux que le cu te pelle et que la pelle t'en........e
xpdrxpdr
prend un aimant de 38 si possible , comme ça tu diminu ta capacité d'huile , ça coute moin cher les vidange pouce
et pense surtout pour ne pas deplacer l'aimant a faire faire des vidanges par aspiration et ton aimant restera efficace longtemps!!!
oui exactement .
apres une année tu peut rajouté un autre aimant de SUB. pour etre sure , en plus tu diminu encore ta capacité d'huile pour arrivé a 500ml coupecoupe nikel!!!
Invité RED ZONE
Ca devient lourd là.
Fab t'es modo, tu devrait donner l'exemple...
