nano1111
Parlons de mecanique et optimisation pour TCT
tony 205 16S a écrit:
ok merci scalp
a noté que les bielles pour moteur turbo sont plus grosse en largeur a la liaison entre la tige et la tete de bielle
en gros ne pas metre de bielle atmo sur un moteur turbo pour cause de fiabilité
bien entendu cela depends aussi de la puissance voulu
sur le sujet , largueur de bielle , sur le xu10j2 atmo , c est du 26 mm pour certain et a titre d exemple bielle en "H" pour moteur turbo ou pas c est du 24 mm ( a monté avec coussinet trimetal)
j ai pas tres bien compris
26mm la largeur de la tete de bielle ? sur un atmo ? lequel ?
a ma connaissance 26mm c sur le T16
dailleurs je prepare un sujet sur les bielles cool1
oui le xu10 j2 de 605 sri a une largueur de 26mm en tête de bielle ( cote du maneton de bielle )
voila de quoi donnée des idées
remarquer la difference des conduits et leurs positionnements (voir les traits jaune)
nano possedant une pipe de sri :mdr:
ps si tu pouvais mesurré les conduits du sri tu ma deja donné ceux du pap cool1
si quelqu un sait calculé le debit du passage d air qui passe dans un tube d un diametre donné en fonction de la pression ca pouurait etre interessant ?
Invité romaint1
le truc pas terrible avec la pipe GTI c le volume d'air qu'elle contient.
Doit y voir pas mal à gagner à préparer une culasse de tct quand même quan on voit la magnifique finition de peugeot
oui la j ai pas encore mis la culasse mais
le conduit en largeur fait 35mmm alors que la pipe tct fait 34 mm
et en plus ca tombe 1 mm a coté lollol
donc ya 2mm de perdu dans l ajustement ............
Invité RED ZONE
quand on voit sa, c'est hallucinent comment un TCT est brider a la culasse shock
mais c'est bon signe y'a du potentiel
il l on bien utilisé pour la 309 coupe pourtant
a part le temps de charge et encore le tct ca va vite cool
nitrous205tct a écrit:
il fait combien le papillon de sri ???
et bien en fait le simple je sais pas encore
mais nano a une pipe sri avec un boitier a 2 papillons de diam 42
qui font 2770.88mm² de surface (en additionnant les 2)
donc bien plus que celui de GTI :mdr:
ouai sur la phase atmo ,apres je suis pas sur que ca gene
cela depend aussi de la temperature du melange !
je s'ai pas si c'est aplicable ici mais en hydraulique le debit est egale a la section multiplié par la vitesse
si il y a reduction de diametre le melange accelere et a donc une vitesse superieur et inversement si apres il se retrouve dans une section a gros diametre sa vitesse reduira
oui je suis bien daccord avec ca
a ton avis par exemple
peut on avoir la meme puissance a 1 bar avec une section de 50mm que avec une pression de 800 g avec une section a 60mm ?
bien entendu a temperature egale ext...
les chiffres sont certaimnement faut mais c est pour expliqué ce que je veux dire
encore des questions
les piston de t16 ou koi de different de ceu du tct?
le rapport volumetrique reste le meme avec ca ?
la forme est quasiment identique a ceus du tct piston plat
seul le diametre de l axe de piston et le montage sont different
piston TCT axe 22mm en force dans le pieds de bielle
piston T16 axe 23mm montage flotant avec circlips d arret
36 mm entre le ciel de piston et le centre de l axe de piston (T16 et TCT)
donc bielle T16 et TCT entraxe de 152mm
logiquement le RV sera le meme......
voila ou je pense qu il y a le plus gros souci sur cette pipe !!!
faudrait mesuré la section a l interieur mais pas evident a faire....
bon vous le dite si le monologue vous ennuis lol
non non je lis attentivement cool
moi ce que je me dis c'est que le danois n'était pas fou du tout fete
oui pareil
c est peutre aussi pour ca qu un atmo passé en turbo gagne plus de chevaux
et aussi dans les AAC
dailleur je cherche les diagramme pour un 1.9 et tct mais avec le jeu normale au soupape car la j ai avec le jeu de 1 mm provisoire de la RTA crane
d'ailleur ce danois il a repondu a ton mail ?
je me demandais
avec le vilo de 2.1 td bielle de tct et piston de t16 si le rapport volumetrique restait le meme
faudrais connaitre la course du piston avec ce montage
je me demandais
la course c'est toujours la même, ca ne dépend que du vilebrequin ca ;)
non il n'a pas répondu à mon mail sais pas
il faudrait connaitre la hauteur d'axe du piston mais ca sera forcément trop haut, faudra raboter... et adapter l'axe à la bielle aussi
bah justement j'ai du mal m'exprimer
donc difference entre vilo de tct et de 2.1 td ?
et apparament d'apres 205 16s la hauteur d'axes du piston t16 / tct est la meme
apres pour adapter l'axe je le laisse faire langue
le danois avait pas parler du rapport volumetrique ?
faudrait avoir les cote de ce vilo pour voir ce qui faut adapté ou refaire
sinon voici une autre pipe au quelle je pensé
on la retrouve sur bx gti elle a un double volet comme le 16s
Bon je sais pas si c'est la bonne place pour mon probleme. :oops:
Voila j'explique mon probleme mais je pense avoir trouvé la cause.
Quand ma dump valve souvre elle recrache enormement d'huile sur tout le moteur et le capot.
Sachant que le turbo n'avais aucun jeu l'hors du montage et j'ai roulé quelque temps avec 1.5b de pression,la ma pression est de 1b.
Jai controlé le jeu au turbo et il en a en profondeur,alors qu'avant il n'en avais pas du tout.
Voila je fais ce post pour avoir plusieurs avi sur le probleme.
Les compressions sont bonne et je n'ai pas de fumé qui sort de l'échappement ni du reniflare d'huile.
Voila merci pour vos reponses!
voila des photos
tu dis quelle fume pas a l echappement et pourtant elle crache de l huile par la dump ??????
si ta de l huile dans ton circuit d admission normalement tu devrais fumé bleu a l echappement ...
est ce que ta de l huile dans le circuit d air entre le filtre a air et le turbo ?
Bin j'a&i pas afis attention,je vais regarder tout a l'heure et je te tien au courant.
Pour la fumé elle fume ni a chaud ni a froid,donc je sais pas.
si il y en a tant que ca sur le capot ton echangeur doit en avoir pas mal aussi
Pour l'huile,j'en ai un peus mais pas des masse,entre le filtre a air et le turbo.
Pour l'huile dans l'echangeur,j'ai pas encore regardé mais il dois y en avoir pas mal.
Demain je le sort pour voir.
oui ca vient du reniflard
bon et bien reste plus qu a demùonté
bon courage
bon courage
Ca y est le turbo est demonté,scalp va le porter avec le sien,chez un specialiste,pour faire un devi
si ca remonte par le reniflard c'est pas que le turbo, c'est la segmentation ou un piston!
t'as vraiment des compressions nickelles?
Mais par le reniflard j'ai rien qui remonte,c'est sur et certain,quand je le debranche,je sent a peine de l'air sortire,mais c'est legé legé,et pour mais compressions,elle sont bonne et stables.
J'ai recontrolé le jeu une foi le turbo par terre,je trouve qu'il en a pas des masses,et il en a ede haut en bas,et plus en profondeur.
Le jeu a chaud peut il changé?
Donc deja il va allé a turbo chop a marseille pour un controle,et apres on verra.
Non je le porterais vendredi je pense...
Mais cicou va reprendre ses compressions demain pour etre sur du coup.
De mon coté j'ai fait ressoudé le mien, le corp d'echappement était fendu...
On verra bien si ça tient!
Bon voila je viens de reprendre les compressions,et elle sont encore stables.
9.8.8.9
Je sais pas combien il faut,apres ca depend des compressionmetres.
tu les a pris comment tes compressions ?
pour ma part piston plat
moteur chaud avec papillon des gaz ouvert a fond
ca tounée autour de 12 les 3 bon et 4,5 pour le piston cassé
Je les ai prises,a froid,vu que j'ai le turbo demonté,avec le papillion ouvert
et j'ai les pistons creux.
Je sais plus.
A chaud il vais comme toi il me semble,et a froid a peine plus que moi,mais comme je dit les appareils ne sont pas etalonné pareil.
Voilà j'avais entre 11.5 et 12 à chaud et 10-11 à froid.
Le turbo est déposé chez turbo shop, il doit m'appeller ce soir pour un devis approximatif... mais fo compter dans les 3000fr en gros.
Bon voila je viens de trouver un turbo propre et pas chere,donc remontage dans la semaine prochaine :thumright:
pour en revenir au sujet des pistons qui casse
voici le segment racleur du TCT
un vrai elastique
et la celui du T16
je pense que ca doit rendre le piston moins fragile aussi avec des segment comme ça
pour info les 3 du T16 se monte sans propleme sur le piston du TCT
quen pensez vous ?
un vrai elastique
et la celui du T16
quen pensez vous ?
je ne sais pas si ca peut jouer sur la résistance du piston sais pas
je dit ça parce qu il on le meme espace de matiere entre les segments
apres la il y a quand meme des differnces d architectures entre les 2 mais bon vu a l endroit ou il casse....
