esteves11
tfsi perte de puissance énorme plus de sensation de turbo
voila bjr a tous je possède un s3 8p la courroie de distribution et accesoire vient d'ètre faite je sort tu garage sa marche très bien je rentre une semain après je ressort avec la voiture j'attend qu'elle chauffe j'accèlère un peut et la plus rien "plus de turbo" j'accèlère je sent rien et quand je je relache les gaz j'entend la dump valve sifloté et j'ai comme un accou la voiture remonte un peut dans les tour et elle redescent normalement. si vous pouvez m'aider merci (j'ai demonter la dump valve (tts) elle et niquel j'entend pas de sifflement de fuite d'air)
Turbo HS non ?
Je suis pas tres connaisseur de moteur a turbo mais si tu accélere tu n'est pas censé entredre le turbo souflet même si c'est léger???
Ou éventuellement le débimétre? Ou vanne EGR?
Tu a roulé avec la voiture voir ce que sa donne ? Perte de puissance bruit bizzare en roulant ou autres ?
aucun turbo je sent rien puis vraiment grosse perte de puissance et aucun bruit bizar ni sifflement juste un bruit de dump valve quand on decelere
pas de perte d'aire les durite son sous preisonn quand on accélère on ma parler de vane egr ou de la wasquette des idée ?
Ben moi c'est ce que je dirai vane EGR débimêtre ou turbo HS.
Est-ce que ton véhicule est passer en reprog ?
Tu n'a pas moyen de lui faire un petit diag ?
EVO-ENGINEERING a écrit:
Bonsoir
je suis dans le 95, si tu veux que je jette un coup d'oeil Wink
Et ben pour ceux qui doutait on voit la sympathie de evo Respect1
je part en deplacement demain elle va rester chez mon garagiste cete semaine y va vérifier quelque truque, turbo hs je pense pas plutot une vanne egr ou la wasquette on vera bien je vous tient au courant le week end prochain. oui véhicule reprogramer
Bonsoir
moi j'avais aucuns doutes..... Wink
tout va bien maintenant
sinon depuis que ta changer le kit courroie accessoire et distribution, tu as toujours le bruit (couinement) a froid???
ha dacor merci
donc ma concession a surment raison alors sa doit venir de la pompe a eau!
