nico222401
[TUTO] Suppression de l'essui-glace arriere
Demontage du cache plastic du coffre en devissant les 2 vis indique par des fleches.
Ensuite le tous est clipsés:
Defaire l'ecrou de l'essuis glace pour y enlever le bras.
(Cela peut etre difficile ci il est grippe, un bon coup de WD40 et de la patience.Il existe aussi l'arrache roulement pour ceux qui on l'outil mais evite de force car c'est quand meme une vitre)
Voici ce qu'il y a derriere le cache plastic.
1)Débrancher le tuyau d'eau (Pensez a le bouche)
2)Débrancher la prise du moteur
3)Defaire les 3 ecrou qui maintien le moteur
Voici la piece pour le lissage:
Entre les deux pieces j'ai rempli de silicone noir (colle a par-brise) pour que le tout soit colle et etanche.
Voici le rendu finale:
c'est nikel mais la merde c'est que le putain de cache du coffre grince une fois qu'on l'enlève Sad
Toon14 a écrit:
Classe Wink .
C'est toi qui a fait la petite piéce ?
Non je l'ai commande sur ebay.be
Comment sa ??
nico22240 a écrit:
Toon14 a écrit:
Classe Wink .
Ok nikel merci Wink .
C'est quoi comme matiére ? C'est transparent ?
Toon14 a écrit:
nico22240 a écrit:
Toon14 a écrit:
Classe Wink .
Non ce n'est pas transparent,sa a la meme couleur que le contour du trou (noir).
Je pense que ce du plastic
ok ok merci Wink
Peux tu nous donner le liens de ta pièce commander sur Ebay stp.
Déterrage de 5 ans OKLM ! Cool
Merci pour le lien ! Effectivement, c'est pas donné Shocked
Après ci vous trouvé quelqu'un qui a du verre noir et peu le tailler en rond ca coute pas chère.
Invité sdog
Hello et merci pour ce tuto qui m'a servi.
Mon gicleur de lave glace arrière n'envoyait plus rien sur la vitre, mais je retrouvais du liquide qui coulait du coffre.
Grâce à toi, j'ai pu trouver comment accéder au gicleur puis rebrancher le tuyau qui était tout simplement débranché. Et ça refonctionne ! 😊
Merci !
Par contre, dur pour enlever la garniture de mon côté, je n'ai pas réussi à retirer la partie qui est la plus proche de la vitre, alors que pour la partie des la serrure aucun problème..
