Luig
Honda Civic VTI
thanks Smile
J'espère que ça avance en mon absence, la je ne sais pas ou ça en est, jeudi matin j'ai été apporter mes plans et j'espère que ça progresse bounce
Merci
Début de semaine prochaine je vais voir ou ça en est Smile
Les travaux ont repris sur le custom intake Twisted Evil
En gros les carter sont fini, il me reste plus grand chose, un carter pour butée commande des gaz, la commande des gaz et la partie ingénieuse du système est pratiquement terminée.
Ensuite il ne restera plus que des petits trucs mais qui peuvent être fait dans le pire des cas à la main et les trompettes d'admission que ça je vais d'office faire sous traiter sur mesure moyennant probablement moultes euros.
chaud chaud chaud
malheureusement ou heureusement hier j'ai la machine qui est tombée en panne Mad et le formateur était en congé.
Mais j'ai réussi à chopper 3 nouveaux open mind ( tu m'auras compris ) en discutant de 13h a 16h30 c'est la partie du " heureusement " lol
De la bonne pièce de nègre! afro
Ca commence à ressembler à quelques choses maintenant, c'est prévu pour y placer des pap's ou tu va y mettre un collector "façon HPF"? cyclops
non ce sont des ITB non conventionnels, je garde secret l'interne non pas pour faire le malin mais juste pour ne pas qu'on copie, les photos sur internet ça peut se trouver partout dans le monde sans que tu le sache. D'ailleur le mécanisme est fini faudra lui faire un rodage pour l'ajustement.
J'attends un devis pour les trompettes d'admission en carbone pour ne pas encore surcharger le bestiau
C'est ce genre de choses qui me font dire que je ne crois absolument pas au hasard!
Ce n'est pas pour rien que tout ça s'est produit. Very Happy
Mais j'aimerais quand même aller le plus loin possible avec cette pièce lol
Je mentirais en disant qu'il ne me reste que 2 pièces ( le carter butée et le mécanisme ou se fixe le cable d'accélérateur ) à faire en réalité il en faudrait 5
- Un adaptateur pour le TPS
- Le puissant ressort de rappel de la commande des gaz
- Des tiges si je peux dire ça comme ça pour fixer la rampe d'injection sur les carters
Et toujours pas de news pour les trompettes d'admission Sad
T'es plus à ça pret.
Fait les toi même à la maison ou via le forem ! Very Happy
Trêve de plaisanterie.
Elles ont des diamètres/tailles réellement hors norme que tu veuilles les faire faire sur mesure ?
Parce qu'il me semble qu'il y a déjà de quoi faire quand on voit tout ce qui existe avec les moteurs de voiture et de moto.
Autre truc.
Le CT n'a jamais fait chier concernant les admissions. Qu'en est-il des ITB ?
Le controleur risque de faire la gueule, non ?
Les trompettes que je veux n'existent pas sur le marché ça doit être fait sur mesure.
Pour le CT, c'est comme pour le reste, on démonte et on remonte après Laughing
surtout bien mettre un bon ressort des gaz sinon sa fera comme vaenni et c est vraiment tres tres chiant le ralentie ainsi .
aujourd'hui j'ai usiné ma dernière pièce, c'était la commande des gaz, maintenant j'ai la pièce complète, je dois encore faire quelques retouches et je devrai me débrouiller pour quelques perçages mais le plus gros a été fait Very Happy
ça m'a déjà apporté ce que je voulais même si la pièce ne fonctionnerait pas bien, c'était surtout pour le principe de construire quelque chose en partant d'une feuille blanche et j'y suis arrivé Smile
alors c'est deja sa c'est sur que faire sur papier et reprodruire c'est pas toujours simple .
mais en tout cas chapeaux
Tous les montages ITB peut importe le modèle sont montés sur un axe puisque forcément tu dois faire tourner un clapet par rapport à l'horizontale ou la verticale.
tres beau taff luig,serieux sa c'est de la piece sur mesure et introuvable...chapeau ma couille...avec le numerique on saie faire se que l'on veut
Ouep beaux boulot.
Mon beau frère ma parler d un prog qui existe ou tu dessiné ta pièces en 3d puis le programme te génère automatiquement les code pour la cnc te la reproduire.
Ta utilisé sa aussi?
Merci
Flex, c'est un programme de type CAD CAM 2D qu'on utilise pour faire des formes compliquées ou pour gagner du temps mais il y a aussi pas mal de choses qui ont été faite en tappant les coordonnées à la main sur la machine parce que c'est un positionnement trop technique, en gros faut savoir faire les 2.
Mais tout ça n'est pas suffisant, avoir des programmes ou des machines c'est bien et autant le formateur m'a apprit beaucoup de chose du point de vue pratique du fraisage, mais il n'aurait pas été capable de concevoir la pièce tout simplement parce qu'il n'a pas de notions avancées de la théorie des moteurs. C'est un truc ou faut être assez technique dans les 2 directions, tous les formateurs sont venus voir la pièce que ce soit en conventionnel, ancien ingénieur ou expert en maintenance industrielle et ils étaient emballés et pourtant ce sont des pros dans leur domaine donc mission accomplie Smile
J'ai eu une bonne news, j'ai trouvé quelqu'un pour me faire les trompettes Twisted Evil
j'attends des news pour un devis, j'ai envoyé le plan, je ne voudrais pas non plus que ça soit un prix exorbitant même si je m'attends au fait que ce ne soit pas gratuit.
Des news sur le projet, j'ai lancé la production des trompettes. Je devrais recevoir ça dans les 21 jours Smile
ça aurait couté nettement moins cher si j'étais parti pour adapter des trompettes existantes mais comme elles sont longues, elliptique, sur mesure et uniques ça coute + cher qu'un kit ITB TWM.
L'un dans l'autre comme j'ai rien payé jusqu'à présent ça reste acceptable.
Ah ben justement je te posait la question dans "papotes en vrac" lol.
Bien tout ça, elle sera prête à rouler pour cet été tu crois?
si rien de contraire ça devrait aller pour l'été oui
C'est la version full cucaracia Laughing
Une petite news pour continuer mon projet, une perceuse/fraiseuse d'établi.
Je dois encore faire 2-3 trucs sur la table qui tient la fraiseuse et recevoir quelques outils pour le réglage de niveau et après je peux continuer
On verra si c'est efficace à l'usage
