philou341 0 Posté(e) le 8 juin 2010 bonsoir,je dois changer les roulements du pont avant dana 30 de mon grand cherokee WJ se qui sont sur le pignon d'attaque et je voulais savoir si il fallait avoir absolument l'écarteur pour sortir le différenciel ou on pouvait réussir sans ??? il doit couter une petite fortune l'appareil ??? est ce que quelqu'un aurait une (notice) pour faire le réglage du couple conique ???merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
petit scarabe 0 Posté(e) le 8 juin 2010 yo petit père .... page 25 tu trouveras ton bonheur http://www.jeepstock.com/Online/1989%20XJ%20YJ%20manuel%20atelier%20mecanique%20FR%20scan/02%20-%20Suspension-Pont%20avant.pdf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
philou341 0 Posté(e) le 8 juin 2010 TROP TROP RAPIDE le tipe !!! beaucoup jeune homme !a bientot .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
petit scarabe 0 Posté(e) le 8 juin 2010 de rien bises .......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chuch1 0 Posté(e) le 11 juin 2010 si tu ne change que les roulements du dana 30 qui tiennes le differentiel normalement tu n'as pas a refaire le calage des couples.les calages des couples sont fait sur les tolerances d'usinages des pignons d'attaque et couronnnesl'ecarteur ..... un petit pied de biche dera l'affaire pour le demontage et un petit maillet pour le remontage si tu change les roulements du pignon d 'attaque avec la baque d'ecrasement tu est bon pour tout reprendre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
philou341 0 Posté(e) le 11 juin 2010 Je change les roulement du pignon donc je vais devoir me refaire le réglage j attaque demain après midi j ai réussit a me faire prêter un comparateur. Je vais bien voir.Ça sera mon premier réglage de couple ! Je vais bien tester !Merci encore! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leslie 0 Posté(e) le 12 juin 2010 T'as pas interêt à te louper, je te rappelle que je roule avec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chuch1 0 Posté(e) le 12 juin 2010 leslie a écrit:T'as pas interêt à te louper, je te rappelle que je roule avec p'tain je me croirais a la maison !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
