Naboul
ouverture du hayon automatique
momofafa a écrit:
Naboul a écrit:
Re tous,
Hello, pour info. tu la fait faire ou la modif. du vag-com chez Senn ?
ouais chez Senn, un pote d'un pote... Very Happy
stef816 a écrit:
Personne n'a un VAGCOM en région parisienne ?
Et en Alsace QuestionQuestion
salut Gtiled je crois que heijul en a un
Bonsoir,
Effectivement je dispose de vag com.
Actuellement j'habite à côté de saint-louis (68) mais je monte régulièrement sur haguenau. Je peux donc m'arrêter sur le trajet.
Mp pour des détails.
Bonne soirée
Pour ceux que ca intéresse, ya une tite commande groupée pour du vagcom Wink voir ds ma signature... ^^
voila au bout de 20min montage fait . c'est vrai que c mieu comme ca qu'avec un ressort une petite video suivra ..
voila ce que ca donne chez de mon coté
au vu de ce que tout le monde dit je vais aller commander les pièces pour faire cette modif Smile
a mon avis c'est la chose que vw aurais du mettre d'office sur la golf 5 car le 3ème bouton dans la configuration d'origine et sans aucun intérêt No
merci de vos retours les amis
Le pb c'est quetous les CC n'ont pas de specialiste du VAGCOM.
La derniere fois que j'ai demandé une modif , mon CC m'a dit : notre spécialiste est en congé ,repassez la semaine prochaine.
Du coup pas eu le temps d'y retourner.
Vraiment sympa cette modif, et super pratique en plus.
Ça marche aussi sur les Golf 6 ??
Super merci pour l'info, c'est encore plus simple que sur la Golf 5
comme j'ai ecris sur g6f pour le vag com dans mon cas il faudra y passé sur ma g6 le coffre ne s'ouvre pas tout seul Mad
J'ai fait la modif via le Vas (appareil de codage , et de controle) de chez VW , tous fonctionne à merveille .
Et comme coup de pouce je vous scan dès que possible les codes vag pour faire la modif dans votre garage VW . (feuille que ma gracieusement donné mon garagiste). Que je remercie.
stef816 a écrit:
Merci gtiled , il t'on pris combien pour la modif ?
Le prix des pièces dans les 60€ et comme il devait me passer la voiture au vas pour une mise à jour du Gps il ont fait d'une pierre deux coup. Wink
(on va dire comme geste commercial) mais il me devait bien sa car je ne comptait plus les allez retour (3 voir 4 fois par mois) suite au codage de mon RNS-510 Evil or Very Mad .
Ok , des que tu as le scan , je pense que je vais la jouer comme toi car j'ai l'abaissement de mon rétro quand je passe la marche arriere qui marche plus alors que c'est bien réglé dans l'obd.
Comme promis voici les "scan" ou plutot les "photos" (mon scanner est ) donc j'ai rien trouvé de mieux que de faire des photos (des codages)
C'est sur 2 pages :
Image hébergée par servimg.com
Avec ces informations n'importe quel garage VW peut vous faire le codage pour faire fonctionner l'ouverture du coffre avec la télécommande.
Ps : un peu de pub merci au Garage Mattern de Triembach au Val
(en Alsace) pour m'avoir donné ces infos
wolfman a écrit:
.....et........ gtiled avec toutes ces infos c'est un jeu d'enfants pour les personnes qui veulent faire cette modif
Yesss c'est le but.
Merci beaucoup , même su je comprends rien a ces photos , je pense que mon CC comprendra.
Ouais, super sympa cette petite vidéo, faudra que je fasse cette modif sur ma Golf R.
Enfin quand elle arrivera, j'ai toujours pas de délai....
Bon celle la faut que je l'ajoute à ma liste Very Happy
Les ressorts peuvent en effet être utile comme le dis Gtiled par temps froid.
Certaines personnes en parlent sur le forum Golf 5 d'ailleurs du temps froid ...
Bien joué Very Happy
Hello,
Je relance un tit coup le topic...
Je voudrais savoir pour la modif elle es réalisable que sur la MK5 ? Perso je pense pas modif faisable sur les golf et autres modéles qui ont le petit logo coffre déssiner sur la clef? Juste ce que j'ai dit???
Car j'aimerais faire la modif sur ma future pachat Razz
Si non combien de temps le montage?
Salut a tous
oui il te faut la télécommande avec les 3 boutons ! si tu la tu pourra déjà faire en sorte que le hayon ce soulève et après il faudrait trouver de vérins plus gros que ceux d'origine pour soulever le hayon mais sur une passat break ça va être chaud car le hayon est lourd je pense scratch
moi je pense que ceux que Plexou avait monté sur la sienne (maintenant démontés), seraienty bien pour un hayon de Passat, car ils étaient trop puissants sur un hayon de MKV...
je sais plus de quels modèles il sagissait... scratch
faudrait aller voir dans le tuto montage peut être.... Question
Moi j'ai démonté car c'était un hayon éjectable sur la MKV ...
Sur une Passat sa doit pouvoir le faire.
Question montage, c'est 15 minutes
Salut,
je ne suis pas sûr que cela fonctionne.
Il s'agit d'un module qui sert uniquement à fermer le hayon à distance.Ce qui nécessite d'avoir le hayon électrique d'origine.
Avec l'option hayon électrique sur la S2 combi (par exemple),il y a la possibilité de l'ouvrir à distance (via la télécommande ou le bouton situé dans l'habitacle),mais pas de le fermer.Il n'est possible de le fermer qu'avec le bouton qui se situe sur le hayon.Je suppose que le système pour la passat est le même,et a donc le même fonctionnement.
C'est pour cela que Kufatec a sorti ce module.Il est d'ailleurs un petit peu moins cher chez eux : Module Kufatec.
Donc,si tu n'as pas le hayon électrique,cela ne devrait pas fonctionner.
Wink
édit : il y a en revanche ce système complet pour avoir le hayon électrique sur la S2 combi avec hayon manuel.Je suppose que cela doit être compatible avec la passat.Mais à presque 1000 roros affraid ,je trouve que ça pique un peu beaucoup juste pour avoir le hayon électrique.
Wink
Faut que je voit car je ne sais pas si j'ai l'ouverture éléctrique.
L'OUVERTURE ELECTRIQUE DU COFFRE consiste bien a appuyer 1 fois ou 2 sur la clef ( logo du coffre )et il devient libre a ce moment la pour l'ouvrir entiérement c'est avec la main c'est juste ?
Je pense que tu ne dois pas avoir le hayon électrique Sad .
Si je ne me gourre pas,le hayon électrique fonctionne avec des vérins spécifiques.C'est à dire que quand tu appuies sur le bouton de ta télécommande dédiée au hayon,il s'ouvre entièrement tout seul.Même chose avec le bouton de l'habitacle.
Mais,comme je te l'expliquais plus haut,tu ne peux pas le refermer de ta télécommande ou du bouton.C'est pour cela que Kufatec a fait (d'ailleurs,je ne sais pas si c'est eux qui les font scratch ) le module pour le refermer via la télécommande ou le bouton de l'habitacle.
Le fait de dégâcher le hayon avec la manip que tu dis ne correspond malheureusement pas à un hayon électrique.
Le fait d'appuyer sur le bouton de la télécommande libère juste la gâche du hayon,mais ne l'ouvre pas entièrement.
Voici des explications pour le hayon électrique du combi de la S2 qui est sûrement semblable à celui de la Passat :
Voilà un essai de la S2 combi avec le hayon électrique (je n'en ai pas trouvé avec la passat sw) :
Tu verras le fonctionnement du hayon au début de la vidéo,le bouton de fermeture qui se trouve sur le hayon à la 49ème seconde,et le bouton d'ouverture qui se trouve sur la console centrale à la minute 24 (c'est très subtil Laughing ).
Wink
