benjamindu84190
conseil sur body et sur jumelles
je pense mettre un body mais on ma parler de body + 7 n'est ce pas trop abusé ou est ce que ca passe sans probleme
ainsi que des jumelles mais j'hesite entre des jumelle de 10 voir de 12 pour rehausser de +5 ou + 6
dans ce cas la je pense qu'il faut que je change mes amortisseur
qu'en dites vous
merci d'avance
slt moi sur mon rouge j'ai +7 mais franchement j'ai du laissé en plus5 la caisse travail trop coi sa depend se que tu fait aussi tu passage trial coul ou en force Suspect
benjamin si tu ne changepas les amortos , ils arriveront toujours en bute a chaque croisement et et leur durée de vie sera tres réduite Very Happy
a sa aussi +1 autrement tu sera plus haut mais sa te servira a rien car toujour la même longueur d'amorto
concernat les amortos
je suis sur un coup pour des ranchos avec plus de debatement que ce que j'ai
je compte faire des rando et du petit franchissement tranquille
c'est aussi pour le look la rehausse
des amorto en combien +5 Suspect +10 Suspect
sa dépendra de combien tu rehausse té jumelle pour gagner 5cm tu mais des armorto +5 etc etc
des amortos de +10cm risque d'arriver en butée de compression , il faut augmente les tampons de butée
des tampons de butée c'est a dire
ca y est j'ai commander mes body +7 on verra ce que ca donne
bé sa va donner +7 cm de plus haut
lol!lol!lol!lol!lol!lol!
il y a des caoutchouc qui limite le remonter du pont.... mais si tes amortos sont trop long ce sont eux qui limiteront la remonté du pont quand ils seront en butée. Pour eviter cela change par des caoutchouc adapté a ta réhausse...
pas facile a expliquer sans dessin Shocked
En fait si je comprends bien, lorsque le pont est parfaitement à l'orizontal il faut que les amortos soient à mi course scratch
Dans le pire des cas changer de place le support de l'amortisseur .
oui ou faire comme sur mon long couper la fixation des amortiseur sur le pont et les resouder plus haut Very HappyVery HappyVery Happy
heu pas de bagarre je crois que vous dites pareils top
lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!
concernant tous ce qui est flexible de freins, levier de vitesse cable electrique cela ne va pas trop bouger fodra que je fasse des modif a ce niveau ou cela passe limite
(pour un body )sur les 60 il y a les levier de vitesse et de transfert a rallongé et des foi regarder le remplissage du réservoir la goulotte qui se défait ,regarder les tuyauterie des frein a l'avant et regarde les tuyau de direction assisté car sur un 60 le réservoir et fixé sur la caisse et les tuyau qui von a la pompe reste plus bas avec le chassis
ok merci
je crois que moi ossi le reservoir et fixé sur la caisse
si vraiment ca pose probleme je le fait reduire a +6
par contre tu les avez payer combien chey jarretier tes body
le réservoir et fixe sur le châssis SuspectSuspect et chez jarretier j'ai payé la peau du culculculculculcul 120 euro des voleur bon sur le long moi j'ai dix cales ,mais elle son que de 4 cm
tu connais kelkun d'autre ki peu les faire
le reservoir si c'est celui d'essence ouyi c sur le chassis je croyait ke c'etai pour la direction
sa fait avec les frais de transport 135 euro affraid :cvtete: lol!lol!lol!lol!lol!lol! et que pour 8 moi j'en et 10 et en air talon du téflon du vrai indestructible toptop
ok
toi tu le connaisait le type de chez jarretier
car il ma annoncé entre 120 et 150 euros pour 8 cale de diametre 60 et de 7 cm
si y te file la boulonnerie avec c est pas exesif si non c est pas kdo Rolling Eyes
autre chose quand tu va les monter tu va rencontrer un petit probleme qui n en est pas un en fait les derrnier a l arriere l ecrou d orrigine et un ecrou cage soudé dans la traverse arriere de ta caisse donc te fait pas chier tu contr perce l ecrou cage a 12.5 pour des tiges de 12 ensuite tu reperce par dessus a20ou22 pour pouvoir passer la douille pour serrer l ecrou que tu va metre mais pour ca avant tu demonte la baguette en galva qui tien ta moquette dans le coffre c est dessous que vont ce trouver les trous une fois remonté la baguette cachera les trou et voila c est tout si tu veux plus de renseignements tu peu me tel (regarde dans le repertoir des tsors y a mon numero )@+ afroscratchstudyvolant
ok
c'est que moi j'ai pris 10 cales x par 4 cm =40 cm toi tu veu 8 cales de 7 cm = 56 cm moi j'ai payé 125 euro donc pour 16 cm de plus sa fait pas cher mais bon sa fait car meme 150 euro muaaamuaaa
et dire que moi mon body +5 avec boulonerie inox et ben j en ai eu pour 75 € , ca fait pres du double !!
he be moi mes body mon couté quedalle parcontre a mon patron de l epoque Twisted Evil
idem ligne inox mais maintenant qu chuis a mon conte l inox je le paye Twisted Evil
lol!🍺
salut a tous moi j'ai recuperer a un pote qui bosse dans l'entretien mecanique de l'ertalon de diametre 60mm je suis aller voir un tourneur (a l'ecole ou une societee) et lui est demander s'il pouvait me percer a 12mm au centre et me couper 10 morçeaux de 60mm de long puis recuperer par l'intermediare d'un autre pote la visserie et le tour et jouer en cherchant bien autour de soi ont arrive a avoir pas mal de trucs body-lift 0euros top a +
bien vu pour le lycée technique toptoptoptoptoptop mais pour le pot qui a du l'ertalon sa j'ai pas Sad autrement il en aurez plus deja LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
ca y est g recu mes cales en ertalon de diametre 60mn 6cm de haut entraxe de 12
g deja devisser les 6 fixation plus que celle de larriere
faut il vraiement que je déserre le tuyau dessence??
c est mieux moi j avais devissé mais elle a pas bougé , mais c est preferable !!
ouais si c est comme le gr tu enleve le voile en plastique de dessous , le contour de l helice inferieure
je te remerci je vai voir ca se soir
demande a troll2a il a posé les siens cette aprem et en plus sont trol c est un 260 comme toi top
bon comme j'ai encore les idées clair, alors tu devises tout un coté et soulage l'autre en laissant les écrous,
ensuite tu sort les 4 visses ( 2 de chaque coté du cache de l'élisse ) et il est en fer
aprés deriere la roue avant droite a l avant il y a une durite fixes surle chassis avec un ecrous de 10 tu enleve l'ecroue pour le remetre à la fin
de l aute cote (roue gauche face au troll ) sur le chassis il y a quatre petit tuyo fixé avec une plaque encore un ecrou de 10 tu le vire
pour l'arriere, avec une scie cloche, moi, j'ai percer un troue pour passer ma tige filetées de 12 et surtout la douille pour serer le tout
astuce : à l aide d'une pointe fine (inferieur à ta tige filté) par dessous un bon coup de marteau pour pionter dans le coffre et aprés ça te donne un repert pour percer avec ta cloche
tu devisses ta durite entre l'aile et le chassis mais laisse le colier c'est la mer....de a remetre
en outils une trés bonne meche de 14 a métaux, car tout les troues faudra les repercer pour faire passer tes tiges
une cles a oeuil et une clef a cliquet du dégripant et laisse le bien agiret deriere les roues arriere libere la caisse
tige fileté en acier moi je les ait coupé a 17 cm 32 ecrous et 24 rondelle
REGARDE BIEN COMMMENT SONT MIT LES CILYNBLOC EN CAOUTCHOUC ET REMET LES A L IDENTIQUE 5MOI J AI VIRE LES RONDELLE DES CILYNBLOC POUR METRE LES MIENNES.
ET SURTOUT UN COTE APRES L AUTRE POUR NE PAS FAIRE GLISSER TA CAISSE EN LA MONTANT AU CRIC
SI TU AS DES QUESTIONS N ESITE PAS A MA LES POSER toptoptoptop
MAIS C EST PAS TROP DURE
