Romain Bourdot
Problème démarrage
Voilà et bien pour mon premier post, je vais poser une colle...
Bref pour essayer de faire simple :
Dés que je tourne la clef du contact le moteur démarre un coup et coupe direct.
Et dans l'habitacle vers les boîtiers électronique sous la boîte à gant, il y a un boîtier qui émet des clic clic pendant 5min.
Si je ne me trompe pas sur le coupable sa serai celui au dessus du calculateur.
Mais pourquoi refuse t-elle de démarrer.
- Le relais claque bien dés que je tourne la clef.
- la pompe en direct fonctionne (je perçois un bruit en me mettant vers elle).
Avez vous quelques hypothèses???
Merci d'avance
Mais sans être en direct, ta pompe ? Quand tu mets le contact, tu l'entends tourné ou pas ?
oui elle tourne sans être branchée en direct.
Mais l'alarme, qui est d'origine dessus, comment tu la désactive ou peut-on la supprimer tout simplement?
Ben c'est une hypothèse qui est valable dans la mesure ou la plupart des alarmes possède un anti-démarrage
Si capteurs dans le ciel de toit, au centre, de ce type :
alors oui c'est d'origine, l'alarme est alors censée se désactiver dès que tu déverouilles la voiture à la clé
Oui j'ai cela sur le milieu des côtés du plafonnier Wink
Ok je vais essayer de débranché ce boîtier et je vous retiens au courant .
Merci Smile
ok donc c'est bien elle qui fait les clic clic....je vais la débrancher et voir se que cela donne.
Merci des infos et conseils
Voici le boîtier en question que j'ai débranché, si c'est bien celui-ci....?mais plus de batterie donc j'essais demain.
oui pas de soucis il n'y avait plus de batterie dedans de toute façon car HS.
Je l'ai bien débranché mais malheureusement pas pu démarrer car pas de batterie et j'avais pas de voiture à dispo pour mettre un coup de pinces.
Merci pour le conseil, c'est simpa Very Happy
Bonjour à tous donc me revoilà avec des nouvelles qui ne sont superbe.
J'ai débranché le boîtier, là où il y a le connecteur jaune et malheureusement quand je fais cela il n'y a plus de contact, le démarreur ne tourne même plus.
Mais je remarqué que mon relais de la pompe à essence à l'interieur au niveau des lamelles se créer un arc électrique car la lamelle ne se déplace pas alors on entends des "dizzzzz dizzzzz" de l'arc et dés que l'on bascule manuellement cette lamelle la pompe se met en route....par contre même en forçant la marche de celle-ci elle ne démarre pas.
Bonjour
Un truc (un peut bête, mais qui a marché pour moi sur autre marque), essaye de t'enfermer dans la voiture (tu verrouille la centralisation), et ensuite tu démarre.
Sur certains véhicule ça coupe l'anti-démarrage.
Bonjour Yannick merci du conseil mais là à l'heure actuelle elle est cours de démontage total^^
Donc j'en prends note et j'essayerai quand elle sera remontée. Merci
Et pas qu'a la peinture mon cher !^^
Pour le moment stand-by car j'ai beaucoup de chose à faire avant.
Mais je pense début d'année prochaine peinture complète. Je dois voir le peintre pour cela d'ailleur.
