Ars3nik1
Changer Roulement Ar
Bonjour,
Voila je suis en se moment sur le remplacement d'un roulement arriére sur mon X20. Le souci s'est que je n'arrive pas a y acceder, faut il un appareil en particulier ? Le disque est tomber, le boulon derriére au niveau de l'abs tomber aussi et je crois que les deux partis doivent se separé.
Mais ca ne bouge pas du tout ... besoin de vos lumiéres.
Merci de votre aide.
je n'est jamais fait des roulements mais aparement c'est soit a la presse ,soit faut chauffer l'ensemble au chalumeau
si tu peux mettre des photos sa serait sympa merci
Hum ... Ouai ba s'est se qui est prévu, essayer de chauffer dans un 1er temps et si ca donne rien tomber le demi train pour passé a la presse.
Pour les photos je vais voir mais se week end trop occuper et c'est pas moi qui m'en occupe.
Je confirme, il faut la presse, le gros écrou ne sert qu'a maintenir la cible du capteur ABS
