THUNDER04
Leds pour veilleuse avec anti erreur ODB
Trouvé ces leds qui remplace les veilleuses de phares ou autres, avec module anti erreur ODB intégré
http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_80_121&products_id=330
le prix parait raisonnable
j'ai aussi commandé : Led navette 37mm - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord - C5W ( http://www.bluecars.net/product_info.php?products_id=388 ) sur le même site pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
je ferais un compte rendu après réception et montage vu que c'est les mêmes pour les cousines Golf, j'ai pensé que cela pouvait interesser les autres membres du forum Wink
spyde a écrit:
Ça donne ça en éclairage de plaques Wink
mince ça éclaire je vais recevoir mes photos souvenirs à l'avenir Wink
tout est monté, c'est joli et ça marche nickel pour le moment, testé moteur tournant ça clignote pas et pas de message erreur ODB
Posterais quelques photos plus tard
Et voici les photos
Les feux de position avec ampoules à filament
Les feux de position avec leds antierreur
éclairage de plaque d'immatriculation avec ampoule à filament
en cours de montage, on voit bien la différence de couleur entre les deux
éclairage de plaque d'immatriculation avec leds antierreur
et voilà un petit truc que je voulais faire depuis un moment Cool
lexou a écrit:
question bete mais a 15e tu as 1 ou 2 leds navette ?
une seule malheureusement, je sais c'est un peu cher, mais on peut pas mettre n'importe quoi sur les véhicules multipléxés, il y a un circuit électronique, des composants et un diffuseur à l'AR, montage très propre avec du matériel de qualité
Suite à la remarque d'un membre d'un autre forum, je remets des photos, effectivement ça rend mieux sans flash Wink
bon comme je suis un grand malade, je change toutes les ampoules de l'éclairage intérieure, pas besoin de leds anti erreur
Donc nouvelle commande chez bluecars
Ampoule navette 37mm à leds blanches - C5W
Ampoule navette 44mm à leds blanches
Ampoule T10 Xtrem blanche (w5w)
les 37 mn alias C5W sont pour les témoins de portières, il en faut 2
les 44 mn alias C10W éclairage centrale plafonnier AV et AR donc il en faut 2
les T10 Xtrem blanche alias W5W pour les 2 spots de lecture AV et les 2 éclairage de coffre, donc il en faut 4
Par contre pas trouvé l'ampoule navette à leds C3W pour la boite à gants ni chez bluecars ni ailleurs.
je cherche aussi ampoule à leds blanches équivalent P21W avec module anti erreur ODB, j'ai trouvé que sans module anti erreur donc ça le fait pas.
J'ai vu que Piaa , vendent aussi des led "anti erreur" , mais bon 109€ pour 2 navettes au niveau de la plaque arrière
Allez je vous passe le lien quand meme
ICI
ICI
109 euros pour 2 ampoules à led Shocked
pour moins de 100 euros je vais faire la voiture complete lol!
nouvelles leds reçus, Bluecar, il chome pas moins de 24 h de délais.
tout est monté et fonctionne, c'est cool cet éclairage couleur xenon à l'intérieure même si ça sert à rien Razz
un aperçu général j'ai faits comme j'ai pu pour la photo Rolling Eyes
Au contraire je trouve que c'est plus apaisant, et ça donne quand même un bon plus à la voiture (faut des fois aussi ce faire plaisir) à l'intérieur Wink
j'essaierais de faire de meilleures photos de nuit et en extérieure, ça rend mieux en vrai que sur ma photo pourie lol!
Au passage pour ceux qui veulent commander sur ce site bluecars
Voici un code promo pour une réduc de -5% : 307MNC
J'ai fait la modif des leds de plaque, et perso ça vaut le coût le rendu est génial, en plein jour ça ce voit, j'ose imaginer le soir Shocked .
Sa rajoute une touche classe à la Golf
Je verrai ça ce soir Wink .
Je serrai assez intéressé pour la modif des leds intérieur Twisted Evil . (Comme tu as fait sur ton octavia).
Par contre si j'ai bien compris il y'a en tous 6 ampoules (3 dans le plafonnier devant et 3 derrière). C’est quoi les refs de nouveau Embarassed ?
Tu as aussi changer celle au niveau des pédales et du coté passager avant Question
Ni à t il pas d’erreur suite au passage au leds Question
Tu avais le problème de courant résiduel dans ta voiture Question
Quelle est l’intensité de la résistance au cas ou Question
Merci d’avance
Pour le remplacement des led interieur je te conseille de prendre des bonnes et non un kit bon marché qui ne tiendront pas tres longtemps, plusieurs membres de golf5 ont eu la blague Wink
la resistance sert a couvrir le manque de puissance en watt, car il faut savoir que les led sont moins puissant a ce niveau la, et c est cela qui met les erreurs au tdb
Faut les prendre sur quel site ? Sur bluecars il sont pas top les leds ?
Au passage j'aimerais bien des led en veilleuse mais niveau accès sur la Golf ça doit pas être terrible ou bien ?
Et les lumières au niveau du rétro extérieur on peut aussi les remplacer par des leds ? (Celle qui s'allume pour qu'on ne marche pas dans une flaque avant de renter dans la voiture).
salut
pour bluecars je connais pas, donc je nai pas d avis mais je pensais plus a tunning ..... qui vend vraiment de la daube apres 4 a 6 mois les ampoules lache Crying or Very sad
pour ce qui est des veilleuses de retro exterieur oui tu sais les remplacer facilement en enlevant une vis sous le retro pour enlever le cache Wink
Pour ce qui est des veilleuses de phare si phare normaux assez facile a faire, sur les xenon ou look xenon un peu plus difficile a faire mais fesable.... faut juste pas avoir peur de tirer sur les fils ou d employer une pince fin bec courbée pour titer dessus, c est juste clipsé dans le feux
Merci d’avance
il a pas d'erreur possible pour l'éclairage intérieure des voitures, des ampoules leds classiques suffisent donc (pas besoin d'anti erreur, donc c'est moins cher).
Pour les veilleuses de phares, vu comment c'est accessible, moi il m'a fallu les démonter pour remplacer les ampoules.
j'ai eu le "problème " de courant résiduel, j'ai donc monté les résistances 470 ohms fournis avec les ampoules navettes des plafonniers.
j'ai remplacé toutes les ampoules intérieures y compris celle éclairage du coffre (il me manque juste celle éclairage de la boite à gants non référencé).
Moi j'ai commandé mes leds à l'unité à Bluecars car pas confiance des kits vendu sur Ebay entre autre.
Pour les golfs, je m'avance pas sur le nombre et les références des ampoules, vu que je connais pas, moi j'ai pris mon livre de bord et regarder dans le tableau qu'elle était les types d'ampoules (ex C10W ou W5W) et j'ai multiplié par le nombre d'ampoules présentes dans la voiture.
Pour le moment, aucun souci et j'ai fait 1100 kms le We dernier lol!
L'installation des veilleuses avant faite .
C'est blanc de chez blanc , nikel avec les Xénons.
en tout cas, après plusieurs semaines, je suis content du rendu de cette modification.
pour la qualité des leds, je suis pleinement satisfait des leds Bluecar, c'est une personne sérieuse, expédition en 24 h, n'hésite pas à prendre du temps pour répondre aux questions par mail.
ah oui il est partenaire du Skoda Amical Club, ça aide lol!
on lui a posé la question pour avoir des ampoules P21W et PY21W (pour mon cas ce serait pour les feux de recul pour avoir quelque chose de plus puissant à leds), les prototypes sont en cours Wink
bon c'est vrai que bluecar c'est rapide mais c'est quand meme un peu cher
perso je les prend chez hypercolor.de c'est un peu plus long c'est les meme ampoule mais c'est moins cher
9 euro la paire en version standart
11 euro la paire en version anti erreur odb
Oui il sont plus cher chez Bluecar mais ce n'est pas encore les tarifs de chez PIAA affraidaffraid
moi perso du moment qu'il y a la qualité avec le tarif et que ça fiche pas le boxo dans les circuits électriques de la voiture, car maintenant sur nos voitures mêmes remplacés des ampoules par des leds pose problème Wink
Moi je les ai acheter sur un site allement. Il me semble hypercolor.de, et elle se coupe au bout de 15-20 min ... visiblement un probleme connu ..
Pas vous ?
Pas vous ?
pas de probleme particulier avec les leds bluecar, juste eu le courant résiduel avec les leds pour plafonnier, résolu avec les résistances 470 ohms fournis (voir la doc plus haut dans le topic).
J'ai testé des leds sans anti-erreurs sur Golf 5 GTI, pareil elles se coupent soit tout de suite 30 secondes après l'allumage ou alors après 10-15min. Ca vient du fait que l'ordi détecte une ampoule fouttu et il coupe l'alimentation.
Par contre aucuns problèmes sur un Renault Espace IV...
J'en ai dans les veilleuses et à la plaque arrière jamais eu aucun probleme Neutral .
Bizarre, pour les feux de plaques il n'y a aucuns controles à voir parce que là une est out et j'ai rien sur l'ordi de bord.
Par contre pour les veilleuses c'est différent et je confirme que ça ne fonctionne pas. C'est quel modèle que tu as? Avec ou sans résistances?
les miene sont avec resistance integré et aucun souci sur g5 gti que ce soit a l'avant ou a l'arriere pour les plaques
apres avoir vue plusieur personne mettre des leds pour plaque je me suis laissé séduire =)
mais bon sur ebay et le net on trouve de tous a tous les prix :s
je suis tombé sur un vendeur francais de lyon qui propose une multitude de leds (plaque,veilleuse,plafonnier,...) et qui a une qualité et une rapidité de travail allucinante reponce a mes messages en -1h livraison en moins de 48h le top du top et le tous a un prix que je trouve tres correct
2 Navettes 3 LARGE LED BLANC 39 mm SANS ERREUR ODB c5w livré pour 20.90€ et nickel commandé un lundi recu le mercredi =)
je vous laisse le lien de sa boutique sa peux peut etre en interesser certains d entre vous
http://stores.shop.ebay.fr/Tuning-Technology-Boutique__W0QQ_armrsZ1
dit lui que vous venez de la part de lexou13 Wink
et pourquoi pas une commande groupé
J'ai également équipé l'intérieur de la Golf et les veilleuses avant, je ferai un topo de mon montage perso j'ai prix des LEDs "normales" et y ai ajouté la résistance comme sur le tuto LeonPassion sauf erreur.
Merci au staff pour l'accueil
J'ai moi aussi installé ce kit de chez blue car, c'est génial
J'ai quelques photos flou malheureusement car prise d'un téléphone :
[center]
[/center]
Aucune erreur ODB!! je le recommande à tous
