cox-1311 0 Posté(e) le 15 octobre 2009 salut a tous j'ai un petit soucis avec mon carbu j'ai des trous à l'accélération quand le moteur est chaud jusqu'a 2000 tours environ puis c'est bon j'ai régler mon carbu mais toujours pareil pour que le phénomène diminue je dois ouvrir d'environ 2 tours la vis d richesse? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
German1303 0 Posté(e) le 16 octobre 2009 Prise d'air ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kustom rider Division 0 Posté(e) le 16 octobre 2009 Slt cox-13 j'ai exactement le même soucis que toi par rapport aux trous à l'accélération quand le moteur est bien chaud et au premier et au troisième rapport gros trou plus de pêche ! regarde si tu n'as pas de prise d'air au niveau des pipes! je vais contrôler ça cet après-midi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cox-1311 0 Posté(e) le 16 octobre 2009 tiens moi au jus,je vais me pencher sur le problème samedi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cox-1311 0 Posté(e) le 16 octobre 2009 merci german je vais contrôler tout ça avec pierrot de ccb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cox-1311 0 Posté(e) le 21 octobre 2009 pas de prise d'air mais il y a un peu de jeu sur l'axe du papillon dans tout les cas je compte le remplacer alors en attendant on fait avec. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome1311 0 Posté(e) le 21 octobre 2009 prends du start pilot et moteur allumé tu vaporise sur t point de controle pipe au niveau des culasses pipe au niveau du joint corne-pipe et les joint de carbu surtout au niveau du joint d'embase si ton moteur monte en regime tu a une prise d'air où tu as vaporisé et là tu seras si tu as une prise d'air si il ne se passe rien c'est autre chose tiens moi au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cox-1311 0 Posté(e) le 22 octobre 2009 quand tu es dispo je passe te voir dis moi quand,envoie ton tel en mp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
