cox041
Schema electrique
Est ce quelqun aurais le plan de montage electrique pour faire le demarrage par interrupteur rt bouton poussoir.
Si est possible aussi d'avoir les couleurs de fils.
D'avance merci
Sylvain
C'est pas tres compliquer a realiser Wink
J'avais fait ca sur mon tolé au debut (a deffaut d'avoir un neiman)
C'est tout con en fait.
Tu a 2 fils qui mettent le contact (A brancher sur l'interrupteur)
Je te conseil de mettre soit un interrupteur avec lumiere, soit de mettre une ampoule a part (ce que j'avais fait), cela te permet d'eviter de laisser le contact betement et de vider ainsi ta batterie Wink
Et un 3eme fil qui sert a lancer le demarreur (A brancher sur le bouton poussoir)
Tu veut monter ca sur quoi ? Ton combi ou ta cox ?
Nous on a fait ca sur Rusty Herbie , et pour l'inter on a mis un locquet " aviation" avec le clapet rouge , et sur le bouton de demarrage , il y un relais !
Pas besoin d'un relais... (Y en a pas sur le neiman d'origine Wink )
C'est vrai que je sais pas ce quil foutait la mais comme il etai livré avec le bouton , on la posé !!
C'est bien gentil mais ca ne me donne pas le plan exact tout ca....
C'est pour une idée de banc d'essai.
Sylvain
Faut chercher un peut par soit meme... sinon c'est pas drole :DD
Je t'ai donné la base, apres, j'peut pas t'aider plus... désolé.
si j arrive a ouvrir mon putain de capot Evil or Very Mad je te dirais le montage que j ai fait pour le bouton poussoir
